megamoto_megaparts_leden
Téma: Ktm 450exc 09 zere olej
7.9.2010 v 19:47
Zdar, jen zkousim jestli se to taky nekomu stalo. Mam namotano 30 mth a zere oil...pri nejakych 10 se menily krouzky preventivne, protoze to taky zralo oil...a zere stale. Stalo se to nekomu?
7.9.2010 v 19:58 | Nahoru | #1
Co to je žere olej Kolik ???
1 reakcí na tento příspěvek Ktm 450exc 09 zere olej
7.9.2010 v 20:06 | Nahoru | #2
Pred jizdou plný stav oleje, najeto 5mth a pulka v coudu...Mereno podle sklicka co je na motoru..
7.9.2010 v 20:10 | Nahoru | #3
a kouří? KTM má odděleny náplně, ne? Nepřibývá v té druhé náplni?
7.9.2010 v 20:16 | Nahoru | #4
Nekouri prave, kouknu na svicku co s ni bude....Jestli je tam nekde dira a pretejka to do ty druhy komory (do prevodovky), pry s tim byvaji problemy. Zkusim zmerit hladinu v prevodovce, nekde tam je kontrolni sroub...
7.9.2010 v 20:21 | Nahoru | #5
u 09 normální, kluci dolévali v rumunsku obden
7.9.2010 v 20:27 | Nahoru | #6
ty woe ale kde to jsme... to najedu o neco vice a zadru to .....Cim novejsi tim vetsi srac, mel jsem si nechat 06
7.9.2010 v 21:06 | Nahoru | #7
Každopádně je to divný pokud nekouří a nepřibývá v převodovce tak kam jde ??? Taková spotřeba není normální. Dej vědět jak to omrkneš
7.9.2010 v 21:30 | Nahoru | #8
Mám ten samý rok a cca 50 mth najeto , olej měním po cca 10 mth,při výměně dávám těsně pod horní hranu sklíčka, tet mám od výměny cca 4mth a neubylo nic, dvakrát jsem mezi výměnou maličko dolil ale nikdy jsem nebyl po půlkou sklíčka. Jak hodně napouštíš vzduchový filtr olejem ?
Starší ročníky mají ještě olejovou nápln společnou, tady je už oddělená 0,6l v motoru a 0,9l v převodovce.
7.9.2010 v 21:34 | Nahoru | #9
co to znamená že jsi malinko dolil, já mám 08 a též během těch 10mth, doliju cca 0,1l
A 08 a 09 je uplně stejný motor
Naposledy editováno 07.09.2010 21:38:13
7.9.2010 v 21:40 | Nahoru | #10
Ano, necelou decku.
7.9.2010 v 21:41 | Nahoru | #11
což si myslím že není zas taková hruza, a dle mého úsudky si myslím že to je v normě
7.9.2010 v 21:52 | Nahoru | #12
Ano, taky to tak beru.
7.9.2010 v 22:20 | Nahoru | #13
kamoš měl ten problém myslím u 08, bylo to gufero na klice, lezlo to do převodovky či obráceně, mrkni na stav v převodovce..
7.9.2010 v 23:07 | Nahoru | #14
Hladina oleje v prevodovce ok, nic ven netece, filtr olejuju málo, tak aby byl vlhky...Jeste me napadlo jesli olej nevytekl prepadem do karbusu, ikdyz v tom násosu je to suchy (moto parkrat lezela, vyjezdy..)
No doliju a uvidim...Jeste zkusim tu svicku.
8.9.2010 v 11:22 | Nahoru | #15
pokud by ti olej utekl přepadem,měl by být mastný airbox. Podle mě ti to olej žere,ale málo,a neregistruješ to.
8.9.2010 v 11:36 | Nahoru | #16
kolik to je oleje od půlky na max?1dcl?1,5dcl?? tolik dolévám já za 10mth a to si říkám,paráda-olej ještě nebere.
ale je fakt,že je to nová motorka a to nasere.
PS: od půlky na minimum to ubává stejně rychle??některé motory nemají rády olej po max-do půlky ho poměrně rychle vyhází,ale pak už drží...
(reakce na) Ktm 450exc 09 zere olej
8.9.2010 v 14:11 | Nahoru | #17
Watoi> Podívej se tady ,taky jsem to řešil
ktm olej
8.9.2010 v 19:35 | Nahoru | #18
Watoi filtr olejuju málo, tak aby byl vlhky...
Když vyndáš vzduchový fitr nemáš v airboxu prach? Zkus ho vytřít ubrouskem co na něm bude, jestli ho olejuješ málo tak aby nebyla příčina "vydřený" válec.
8.9.2010 v 19:39 | Nahoru | #19
Airbox ma steny vlkhé ne suché....Olejuju tak, ze filtr vyzdimu aby z nej nic neteklo, pritom je stale vlhký. Myslim ze na tohle nejsem blbej
8.9.2010 v 19:40 | Nahoru | #20
prackarr>pokud by ti olej utekl přepadem,měl by být mastný airbox. Podle mě ti to olej žere,ale málo,a neregistruješ to.
Prepad jsem kontroloval nejsou tam znamky toho ze by tam tekl olej...Zachytil by se v ty jamce co je airbox
8.9.2010 v 20:17 | Nahoru | #21
Já jsem to nedopsal , nakonec mi to tam šlo horem přes ventily a celý to tam bylo zakarbovaný. Vyměnily se nějaký gumičky nebo gufírka a bylo to v pohodě.
8.9.2010 v 20:26 | Nahoru | #22
Zkusim na to juknout
9.9.2010 v 14:36 | Nahoru | #23
Jo jo, nekdy papá, nekdy zere a nekdy vubec. Na zacatku jsem z toho byl dost nervni, ted uz ne. Pozitek z jizdy tuhle "drobnost" totalne prebiji. Dolevam nekdy vic, nekdy min a nekdy vubec. Nemuzu ani potvrdit ani vyvratit, jestli ma na spotrebu vliv styl jizdy nebo doba (mth) po vymene. Nekdy je to proste tak a nekdy naopak.
Hlavni je FURT TAHAT!
9.9.2010 v 18:59 | Nahoru | #24
Jenda XR> konečně se přihlásil někdo totálně vystíhovanej z toho, že neue motorrad od KTM žere olej Napsals tos pěkněs Jeňýku !!!
Naposledy editováno 09.09.2010 19:00:00
9.9.2010 v 20:35 | Nahoru | #25
no potes me zase pribejval olej.pak sem prisel na to ze to bylo gufero na primaru,kdyz sem rozdelal celej motor pak mo v ktm rekli ze to je to gufero a ze o tom vi ze poposkakuje.mam 08 exc a nasaval mi motor z prevodovky.zavadu jsem po odstranil a ta cupka ted zase pro zmenu bere olej a jdou z toho fakt divny zvuky.sou to super motorky a hlavne sexi ale sem na ne nasranej pred tim sem mel 08 300 exc tam sem zase udelal motor kvuli airboxu.ted mam zavadu a nevim co stim,a chtel bych jinou moto a nevim jakou.ktm sou a jine se nedelaj
9.9.2010 v 22:22 | Nahoru | #26
Priciny jsou bud:
Pístní kroužky
GUfera ventily
Gufera klika , vyvažovák
Doleval jsem olej presne 80ml, dal jsem o neco více nez je sklícko...To se mi zatím zdá zanedbatelné...Az to bude zrat 3dc za vyjizku tak to budu resit..
Ty nové stroje se jim nejak nedari technicky vychytat, kdyz koukam jak s tim ma kazdy problemy...Jsem zvedav s cim prijdou strikacky 2011
Jeste ze je 2012 je konec sveta
10.1.2012 v 19:21 | Nahoru | #27
Watoi> Jeste ze je 2012 je konec sveta
prej není :D budem nasraní
