Téma: Rozměr pneu v TP
25.8.2010 v 12:44
Nebudu tu řešit že chci dát jiné gumy než mám předepsané, nebojte
ALE, koukal jsem, že ve velkém TP mám zadní 180 a dle manuálu 190
Je to tím, že dle TP mám i výkon 72kW, jinak je odškrcená (škrcení na 72kW bylo jen v některých zemích kvůli pojištění, případně limitu 100klokanů u motorek), má smysl řešit někde u suzuki, jestli mi tam rozměr 190 připíšou?
Nebo byste to neřešili a jezdili na 180?
Každopádně se ale poněkud rozchází bezpečnost/jízdní vlastnosti a byrokracie.
Rozměr pneu v TP
25.8.2010 v 13:07 | Nahoru | #1
Každopádně budeš mět problém na STK - jsem trochu podobný případ. Jinak můj osobní názor je, že na mašině mají být takové pneu (rozměr) jaký určí výrobce stroje... Takže bych tu gumu rozumně dojezdil a pak dal takovou jaká má byt, a nechal si opravit TP.
Naposledy editováno 25.08.2010 13:08:44
Rozměr pneu v TP
25.8.2010 v 13:13 | Nahoru | #2
a na základě čeho mi to v TP opraví?
Rozměr pneu v TP
25.8.2010 v 13:14 | Nahoru | #3
Nejjistější je vyjádření výrobce/zastoupení výrobce, ale manuál by možná taky stačil - ještě nevím, budu podobnou věc teprve řešit, asi tam zkusím zaběhnout jen s tím manuálem...
Rozměr pneu v TP
25.8.2010 v 13:19 | Nahoru | #4
no ja mam taky napsano v tp 72kw a je otevrena, ale mam tam zase rozmer 190..
Rozměr pneu v TP
25.8.2010 v 14:31 | Nahoru | #5
většinou postačí zajít na stk a pokud to k danému vozidlu mají v databázi tak to zapíší do tp, pokud ne tak jim stačila kopie tp ke stejnému vozidlu kde to bylo, alespoň tady v lbc.
Rozměr pneu v TP
25.8.2010 v 14:35 | Nahoru | #6
Měli by být schopni sehnat si tzv. ZTP (Základní Technický Popis) vozidla. Ten říká, co se píše do čistého nového techničáku. Tam by mělo být všechno správně, od výrobce.
Já měl v techničáku haldy chyb, když jsem motku koupil jako jetou. Přes tenhle papír mi to, po peripetiích na evidenčce a magistrátu, opravili.
Rozměr pneu v TP
25.8.2010 v 14:37 | Nahoru | #7
ja bych zase chtel mit napsanej realnej vykon v tp, tak to taky potrebuju nejak poresit..
Rozměr pneu v TP
26.8.2010 v 06:21 | Nahoru | #8
Proč si myslíš, že je to v TP špatně? Já mám v manuálu k autu taky hafo věcí, které jsou jinak než v TP a neřeším to. A navíc vím, jak takové manuály vznikají, to není vůbec směrodatný dokument!
Jinak na STK, aspoň z těch co znám já, o tomhle nedebatujou, pokud je jiný rozměr než v TP, tak musíš přezout.
Rozměr pneu v TP
26.8.2010 v 08:16 | Nahoru | #9
No já si myslím, že dílenská příručka je rozhodně důveryhodnějším zdrojem než TP, a krom toho, už mi odpověděli ze Suzuki, cituju
Dobrý den,
výrobcem je předepsána zadní pneumatika pro GSX-R750 model 1998 o rozměru 190/50 ZR 17 (73W). Proto údaj v TP je chybný a je nutné jej v TP změnit, nikoliv doplnit stávající. Výrobce totiž nepovoluje žádnou změnu rozměru pneumatik u motocyklů Suzuki, tudíž rozměr pneumatiky 180/55ZR17 (73W) není výrobcem schválen! Změnu v TP provádí Dopravní úřad příslušného Městského úřadu či Dopravní odbor příslušného Magistrátu.
S pozdravem
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
