mám Speed tripla 02, dnes jsem ho honil po okruhu a po zastavení vytékal olej z "přepadové" hadice od airboxu. Hrubě hádám, že ho mohlo vytéct 0,5 - 1 deci. A mám dvě otázky:
1. co to může způsobovat?
2. mohlo by to být tím, že jsem tam nalil o pár kapek oleje víc. (měřit se má zašroubovaná měrka, ja měřil vyšroubovanou...)
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Hodně moc oleje v airboxu
Jedná se o kondenzát
Každopádně- nevím jak u tvé motorky,ale u mých motorek se měrkou měří v nezašroubovaném stavu.
ale tiez to obcas robi tato pricina:
triple maju problem s teflonovym tesnenim co je vlavo
v kartri klukovej skrine,ked toto tesnenie odide do vecnych
lovisk tak je vo vzduchovom filtri moc oleja a moze
sa prihodit ze upcha vzduchovy filter.
skus to vyskusat ze ho nebudes moc nahanat ci tiez bude
tiect olej,ak ano moze to byt tato pricina
Naposledy editováno 25.08.2010 08:23:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hodně moc oleje v airboxu
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple | ST4Marc | 47 | 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík |
Triumph Speed Triple 1050, rv2006 v... [1, 2] Triumph Speed Triple | ST4Marc | 44 | 10.3.2024 v 16:10 ST4Marc |
