Treba se to nekomu stalo taky a mel mi tip? Dik.
1 reakcí na tento příspěvek Cvakani od zadniho tlumice
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakani od zadniho tlumice
Poggy>Kovový cvakání jsem slyšel od zadního kola dvakrát. Jednou jsem přešponoval řetěz. Po dosednutí to cvaklo jak píšeš. Podruhý, ale to bylo jen při tlačení, jsem moc utáhl osu zadního kola a šlo to z ložisek v kole.
No neni to od zadniho kola ale jako od prednich stupacek/tlumice/privery. Nevim, ale podezreni zustalo asi na tom tlumici, ale nechapu co to tam muze delat. Je to docela hlasity, mozna bych to moh natocit na video. Ted mam teda retez volnej, ale delalo to i kdyz byl doplej. A ten zvuk je jak kdyz se klepne do hrnce, proste plechovej. A nic kolem tlumice takovej zvuk nedela kdyz do toho klepnu, jen svod od vyfuku, ale ten zvuk je malinko jinej, ale je tomu nejpodobnejsi.
Naposledy editováno 06.08.2010 11:01:18
Tak to nebude řetězem. Ten jak mi narazil do lišty vydal zvuk podobnej kovovýmu, ale ne přímo plech na plech. Z přepákování jsem zažil u motocrosa taky divný zvuky, ale to bylo takový chroupavý. Písek se dostal skoro až k ložiskům. Ale to taky nebude ono. Simerink na tlumiči by spíš pískal.
Nebo bys musel mít vymlácení uložení tlumiče. Něco jako když ti mlátí čep v autě při vjezdu do díry. Protože výfuk je nezávislej na poloze zadní kyvky. Ten by to podle mýho nedělal. Jestli máš čas a náladu rozebral bych přepákování a cvyndal tlumič a zkontroloval. Ale to je na pár hodin.
Myslím že v Kawasaki problem nebude. Chudák malá
Naposledy editováno 06.08.2010 11:31:56
Poggy>Bubrak ZX10R>
Jo takhle nejak uvazuju zatim. Samo ten vyfuk je divnej, ale to ulozeni tlumice je blizko svodu taky, tak sem to tam zkoumal vsecko. Ale nesedi mi k tomu tlumici ten zvuk proste.
Tak s tou stupačkou jsi mi vyloučil další možnost. Uchycení sedačky řidiče.Ještě další možnost. Uložení zadní kyvky. Jenže to by traky nebylo úplně plechový. Takže asi přepákování.
edit: assassin byl rychlejší.
Naposledy editováno 06.08.2010 12:00:02
assassin>bubrak: u toho tlumice je prepacko a i konce tlumice jsou loziska... v kazdym z nich muze by vule a na tu to i vypada..
hmhm takze asi sundat a novy loziska
Bubrak ZX10R>hmhm takze asi sundat a novy loziska
hele, jestli to dělá přepáčko tak to jde snadno zjistit. chytni ty "trojúhelníky" do pazoury a někdo ať ti houpe motkou nahoru a dolu, pokud to bude ono tak to ucítíš. ale kdyby byl vakl v nějakým z těch ložisek, tak myslím že už bys to dávno poznal na jízdních vlastnostech. to zas bude nějaká pitomina, jako zámek na kotouč poskakující v podsedláku a pod.
bubrak: no zkusil bych jestli tam neni jen volnej nakej sroub, striknout do kazdyho potencionalniho mista naky WD apod, vyzkouset, ono to cvakani zmeni zvuk/zmizi.. takhle bys mohl najit to misto co to dela... pak pripadne vymenit.
ja osobne bych na to kaslal, jestli je to neco vaznejsiho, casem se to zhorsi tak ze uz to najdes:)
2 reakcí na tento příspěvek Cvakani od zadniho tlumice
Amen!Bych v životě neřek,že lidi jako Bubrak řeší takovýhle věci...
BTW:Dokud to jezdí po zádech neřešit
RadimV929>...co to vidí mé Hondí oči... pokažená Kawasaki...
To pokazili v servise, bez o vlakno dal.
Ďuričko>Assassin>ja osobne bych na to kaslal, jestli je to neco vaznejsiho, casem se to zhorsi tak ze uz to najdes:)
Ja resim vsecko podezrelyho, krome kapot a myti moto.
pacik1>neviem ci ma zx 10 podsedlovku srobovanu k ramu ale už som sa stretol aj s uvolnenými tými skrutkami a tiež to cvakalo.
To sem kontroloval a je to v poradku, ostatne kdyz sem si to utahoval sam (po sundani podsedlovky, vareni, montazi).
:) jj. byl sem u bubraka predvcirem a jeho motorka vypada skoro stejne pouzite jako moje :) to by se ti libilo
ruzny pazvuky jdou krasne zakrejt jeste hlucnejsim vyfukovym systemem:)
FiZzeR>hele, jestli to dělá přepáčko tak to jde snadno zjistit. chytni ty "trojúhelníky" do pazoury a někdo ať ti houpe motkou nahoru a dolu, pokud to bude ono tak to ucítíš. ale kdyby byl vakl v nějakým z těch ložisek, tak myslím že už bys to dávno poznal na jízdních vlastnostech. to zas bude nějaká pitomina, jako zámek na kotouč poskakující v podsedláku a pod.
Jo musim to zkusit ve dvou, ve 3 rano uz vsichni spali.
ale je to fakt dost hlasity na to aby to byla naka nevimco kravina, ale asi neco u centralu nejspis.
Bubrak ZX10R>To pokazili v servise, bez o vlakno dal.
Tak to jo...sakr,takr ale musel jsem si rýpnout....
RadimV929>Tak to jo...sakr,takr ale musel jsem si rýpnout....
No ja taky nevim cim to je zatim zejo, ale v 55tis km to klidne nejaky lozisko muze bejt.
Bubrak ZX10R>No ja taky nevim cim to je zatim zejo, ale v 55tis km to klidne nejaky lozisko muze bejt.
v 55tis? no tak to může bejt cokoliv, protože ta motorka je dimenzovaná přece jenom na 50tis teda aspoň motor, jak už se ukázalo
Langoš_>Zkus si chytit do ruky nádobku na dusík pro zadní tlumič. Někdy, když ti plyn uteče, tak cvaká ten pístek. Je to jako plech na plech.
Diky za tip. Jo je to jako plech na plech prave no. Jak kdyby mi vylit ventil do Yoshimury a tam lital odezdikezdi.
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 33 | Dnes v 22:04 Italy777 |
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16301 | 16.4.2024 v 16:26 FiZzeR |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
