Edit: ještě jsem zapomněl...svíčky jsou tam nové,koupené přesně pro tento typ,takže tam bych problém neviděl...mají najeto tak 500km
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplá špatně startuje.(ZX9R)
Oteviras ten plyn pred tim nez zacnes startovat? Mozna ho zkus otevrit vic. Me zase hur chyta R1 kdyz je studena :|
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplá špatně startuje.(ZX9R)
Díky za reakce,ale v tomto problém opravdu nebude... Filtr nebyl nijak strašnej,ale víte jak je to s rozmazlováním nové moto :shy: tak jsem jí dal úplně novej a ten má ted najeto to samé co svíčky(500km) a neveřím že by to za tyhle km něco provedlo...Jedině že by byl nějakej vadnej už z výroby,ale to se mi nezdá.Je od firmy Hiflo. Napadlo mě jedině ten filtr z airboxu vyndat,natahnout místo něj punčochu a otestovat ujet třebas 100km co to udělá se spotřebou... co se sání týče,na 100% v něm nic není..měl jsem ho rozebrané kuli svíčkám a nic v něm není...
Edit: páčka od sytiče sama určitě nedoskakuje,jde totiž malinko ztuha tam i zpět... budu muset mrknout jestli nezůstává pootevřenej,všechno by na to ukazovalo...
Díky za rady
Koukni na ten sytic, zvedni nadrz a koukni jestli poradne zavira ty ventily na karbcich.
Jestli ani to nebude ono, tak jeste muzes zkusit povolit sroubky volnobezny smesi pro zacatek rekneme tak o pul otacky. Ty sroubky jsou v hrdle sani blizko pripojeni airboxu ke karbcum. Kazdy karbec ma svuj. :P
