Téma: No nestartuje, co asi.. .-)
2.8.2010 v 19:45
r.v.97, baterie nabitá, jiskry háže, nádrž téměř plná. Nevyznám se v tom, ale tipuju to na přívod paliva.. Prosím rychlou pomoc, nejlépe dobrovolníka na prohlídku (-: Dík
1 reakcí na tento příspěvek No nestartuje, co asi.. .-)
2.8.2010 v 19:51 | Nahoru | #1
Tak podlej svíčky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) No nestartuje, co asi.. .-)
2.8.2010 v 20:02 | Nahoru | #2
xtezeto> kolik je tam toho potřeba? Na mě pomalu chlapi .-)
2.8.2010 v 20:09 | Nahoru | #3
Darečák> do malé injekční stříkačky a pod každou svíčku.
2.8.2010 v 20:11 | Nahoru | #4
xtezeto> zkusit to můžu, ale nechápu proč se tam nenačepuje tím startováním a proč to po pouhé 10ti denní odstávce takhle stávkuje .-) Nic špatnýho jsem jí neudělal..
2.8.2010 v 20:14 | Nahoru | #5
a startér normálně točí?Možná bude potřeba vyčistit karburátory.
2 reakcí na tento příspěvek No nestartuje, co asi.. .-)
2.8.2010 v 20:18 | Nahoru | #6
xtezeto> točí pane inspektore, točí. Zničeho nic se začal točit .-) točí jak zběsilej kámo, kdyby ne, bylo by to první co bych napsal.
Jo karburátory.. ještě vědět jak do něj atd atd. Ale díkec za rady!
2.8.2010 v 20:45 | Nahoru | #7
Máš zapnutej sytič?
2.8.2010 v 20:49 | Nahoru | #8
Doth> tož na prvních deset pokusů jsem měl, napřed půl, pak jsem si říkal, že chce teda asi plnej a makonec jsem ho radši killnul uplně aby se nepřechlastala .-)
2.8.2010 v 22:07 | Nahoru | #9
maš na kohoutu polohu plněni tak to dej nani napustiš karbece daš sytič nakopneš a přepneš kohout na normal manželce to tak děla když dlouho XJečko stoji
3.8.2010 v 02:12 | Nahoru | #10
...na napuštění karburátorů je poloha PRI, jen to nezapomeň pak přepnout zpátky, při zaseklém ventilku v karbci by ti mohl protéct benzín do oleje
...startování XJ po delším stání je problém, má jen podtlakové čerpadlo, které dává při točení startérem...nechá se vyměnit za elektrické...
3.8.2010 v 07:12 | Nahoru | #11
_xy_> s tím PRI jsem to taky zkoušel. Nechal jsem to otočený v časovém úseku t = "cigáro" jak jsem si přečetl v podobné diskuzi, ale ani tohle nepomohlo.. Zkoušejte dál, jednou na to kápnem.
3.8.2010 v 07:29 | Nahoru | #12
Darečák>_xy_> s tím PRI jsem to taky zkoušel. Nechal jsem to otočený v časovém úseku t = "cigáro" jak jsem si přečetl v podobné diskuzi, ale ani tohle nepomohlo.. Zkoušejte dál, jednou na to kápnem.
tak toto je dlouho jak dlouho kouřiš jedno cigarko??? určitě jsi to uchlastal jsou svíce suche????
3.8.2010 v 07:34 | Nahoru | #13
lalik1Takatakime> a to jsem někde dokonce četl, že to nechal hodinu! Suché? Zjistím odpoledne..
3.8.2010 v 08:30 | Nahoru | #14
...půl hodina byla běžná, po zimě i hodina s průběžnými pokusy o nastartování...mezitím i dobíjení baterky, protože ta ty pokusy neustála ...
3.8.2010 v 09:15 | Nahoru | #15
Podtlakové čerpadlo samo o sobě není problém, mám ho také a moto staruje bez problému. Má ho spousta motorek.
Zkusil bych dole na karburátorech, jestli je v nich opravdu benzín.
Pak startovat a podívat se na svíčky. A možná i otevřel nádrž před tím
A pokud máš možnost, použij autobaterii, ať tu v motorce zbytečně netrápíš.
3.8.2010 v 10:50 | Nahoru | #16
zkus něco najít tady, je tam toho spousta...
tady
3.8.2010 v 12:03 | Nahoru | #17
tomy.85> odtud většinou čerpám a taky jsem prá věcí už zkusil. A k těm karbecům - do toho se bojím vrtat.. to už pak nedám nikdajs dohromady .-)
3.8.2010 v 13:35 | Nahoru | #18
a zkoušel jsi to žduchnout z kopce???
3.8.2010 v 14:42 | Nahoru | #19
lalik1Takatakime> Kopec už stavím.. a po rovince, která je všude okolo toho sám moc nezmůžu, po několika pokusech jsem měl dost .-)
3.8.2010 v 17:01 | Nahoru | #20
Zkus povolit vypoušťáky na karburátorech jestli je v nich benzín. Jinak r.v. 97 už by měla mít elektrické čerpadlo.
4.8.2010 v 07:15 | Nahoru | #21
Tak pánové .-D včera jsem přišel k motorce, strčil klíček, sytič do půlky a po dvou vteřinách už vrněla jako by se nic nestalo.. Myslíte, že si vzala moje nadávky k srdci? Nevím. Nechci to vědět, ale ať už to nedělá A díky za rady, aspoň jsem ji trochu poznal..
4.8.2010 v 12:41 | Nahoru | #22
Darečák>Tak pánové .-D včera jsem přišel k motorce, strčil klíček, sytič do půlky a po dvou vteřinách už vrněla jako by se nic nestalo.. Myslíte, že si vzala moje nadávky k srdci? Nevím. Nechci to vědět, ale ať už to nedělá A díky za rady, aspoň jsem ji trochu poznal..
no práda tak at se fajně jezdí
16.9.2018 v 15:50 | Nahoru | #23
Darečák> čus.Jak jsi to teda udělal, že chodí?
16.9.2018 v 15:53 | Nahoru | #24
16.9.2018 v 16:22 | Nahoru | #25
Jen jestli si to bude ještě pamatovat...
16.9.2018 v 19:16 | Nahoru | #26
Točí,ale nechytne a jak přidám sytič chcípne.Ani plyn nemůžu přidat,taky chcípne.Prosim o radu, děkuji.
17.9.2018 v 09:25 | Nahoru | #27
Lucky2186 píše: Točí,ale nechytne a jak přidám sytič chcípne
Nechytne a pak chcipne? To je nejaky divny ne? Trosku lip to popis
17.9.2018 v 12:34 | Nahoru | #28
hele chlape ,to mi něco připomíná........
https://www.motorkari.cz/tema/?t=191017
jaké oblečení abych nebyl za blbce [1, 2] Yamaha XJ 600 Pilot11 37 18.2.2019 v 12:51 Gahan37
Zvuk Motoru Yamaha 600xj rv2000 Yamaha XJ 600 MilanJičín 8 16.2.2019 v 18:23 rccobra
Yamaha xj 600 Yamaha XJ 600 lukas_vimperk 25 7.2.2019 v 17:36 nevo7
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 41 7.2.2019 v 12:24 Animals21
silenbloky na motoru yamaha xj600 Yamaha XJ 600 zbynaxj600 8 30.12.2018 v 19:32 dave-lister
