Téma: servisní úkony K1200R
29.7.2010 v 18:11
Ahoj ,měl bych prosbičku, jelikož se mi blíží servisní interval ( první ) na nové motorce a nemám servisní knížku ani není moto v záruce, byl by někdo s tímto moto ( BMW K1200 R ) tak laskav a napsal mi, jaké úkony se dělají na tomto motu při 10000km? Olej a filtry jsou asi jasný, ale třeba olej v kardanu? Mění se? Nebo něco dalšího? Nechávat dělat tyto práce v servisu jsou vyhozený peníze.... Nebo pokud by byl někdo od té dobroty a nenaskenoval mi nějaké stránky z té knihy ) Díky
1 reakcí na tento příspěvek servisní úkony K1200R
29.7.2010 v 19:12 | Nahoru | #1
U GS který má stejnej kardan ale trošku menší výkon se mění olej v rozvodovce po 25tiskm.Pak v převodovce tuším taky po 25 ale nejsem si jistej koukni na BMWGS.CZ tam ti určitě poradí. (mimo jiné K1200R má např. uživatel Remus)
29.7.2010 v 19:16 | Nahoru | #2
k1200r je řadovej 4V, GS je boxer, tak nevim jestli to bude stejný, každopádně na boxera je manuálů plnej net
29.7.2010 v 19:21 | Nahoru | #3
Kardan je stejnej jako na 1200gs akorát na druhý straně a tím pádem záchytem reakce dolů.
(reakce na) servisní úkony K1200R
29.7.2010 v 21:16 | Nahoru | #4
TOLI.> jojo díky, zkusím. Zatím jsem začal zjišťovat informace. Mám ještě karburátorovou motku a na ní se dělaly vždycky podtlaky. Dělá se něco podobného i na stříkačce? Jestli budu muset do servisu nebo bude stačit vyměnit ty oleje a tak..
29.7.2010 v 23:15 | Nahoru | #5
Mě bylo doporučeno při každém přezouvání. Jsou to malé náklady a určitě mu to prospěje. Dělám to tak a vždycky dobet kalu vyteče. U nové motorky by se měl měnit po prvním tisíci. Psané to sice není, ale i Invelt mi v nové hrušce výměnu po prvním tisíci doporučil.
30.7.2010 v 06:57 | Nahoru | #6
všude se ohání tím, že kardan je bezúdržbovej??
30.7.2010 v 07:51 | Nahoru | #7
Jo kardan je bezúdržbovej, pouze se tam jednou za 25tis km má vyměnit super drahej a spousta oleje je tam asi 0,25 litru za 90kč.
30.7.2010 v 11:52 | Nahoru | #8
vnímání slova bezúdržbový je různé, pro někoho je údržba už výměna oleje, kteru popisuje Toli, pro někoho až pravidelné čištění, mazání, napínání a výměna řetězového převodu
8.8.2010 v 14:07 | Nahoru | #9
TOLI.> A nevíš náhodou přesnou specifikaci toho oleje do zadního soukolí ? Budu mít za chvíli 20 tisíc, tak bych jej také zkusil vyměnit.
8.8.2010 v 14:32 | Nahoru | #10
75W90 na hypoidní soukolí, četl jsem na zahraničních fórech že používají i 90W140 co se dává do převodovky a údajně se kardan méně ohřívá, nicméně manuál říká 75W90.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) servisní úkony K1200R
21.8.2010 v 17:27 | Nahoru | #11
Midloch2> chyba,je potreba pouzit plne synteticky olej,BMW doporucuje Castrol SAF-XO.Blbe se shani v litrovem baleni.Kdyby nekdo chtel mam par litrovek navic.
Naposledy editováno 21.08.2010 17:28:59
21.8.2010 v 22:08 | Nahoru | #12
cafe racer>Midloch2> chyba,je potreba pouzit plne synteticky olej,BMW doporucuje Castrol SAF-XO.Blbe se shani v litrovem baleni.Kdyby nekdo chtel mam par litrovek navic.
Můžeš uvést zdroj této informace ? V manuálu jsem o tom nic nenašel. Já používám AGIP Rotra SX/S/75W90, který koupím u každé AGIP pumpy a je také plně syntetický, ostatně to jsem četl u všech doporučených na hypoidní soukolí.
Naposledy editováno 21.08.2010 22:09:35
17.9.2010 v 19:38 | Nahoru | #13
Midloch2> zdroj je originál servisní manuál
Technical data
Rear-wheel drive, oil capacity
oil change
0.23 l
Consumables/lubricants
Castrol SAF-XO
18.9.2010 v 07:45 | Nahoru | #14
V pondělí jsem byl v PIA BMW v Regensburgu na 10000km garančce a p. Markus mi nabízel výměnu oleje v kardanu. Neměl jsem moc času a podle jeho popisu není výměna tak rychlá jak jsem si představoval (musí se shodit kolo a nějak rozebrat naše angličtina nebyla moc dokonalá ) tak jsem to nechal příště. Nevíte někdo co obnáší výměna oleje v kardanu , jak se provádí ? Ještě jsem to nestudoval , ale předpokládal jsem , že je tam napoušťák a vypoušťák otázka 5 min. Děkuju za radu.
18.9.2010 v 08:09 | Nahoru | #15
sundáš zadní kolo i brzdič, povolíš zadní šroub na rozpoře a svěsíš úhlovej náhon o 90 stupňů dolů. Ten šroub zezadu je teď dole, použiješ ho jako výpustní. Utáhneš ho, horem naplníš 0,23 l SAF-XO castrolu a obráceným postupem složíš. Práce na cca půl hoďky.
edit:obrázek
[img]
Naposledy editováno 19.09.2010 07:12:06
18.9.2010 v 08:55 | Nahoru | #16
Před zaklopením hrušky zpět je vhodné na dosadací plochu gumy nanést těsnící mazivo (bílá lepivá srajda ve spreji). Tuším od 09/2006 má hruška napouštěcí a vypouštěcí šroub.
18.9.2010 v 09:12 | Nahoru | #17
Midloch2>Před zaklopením hrušky zpět je vhodné na dosadací plochu gumy nanést těsnící mazivo (bílá lepivá srajda ve spreji). Tuším od 09/2006 má hruška napouštěcí a vypouštěcí šroub.
napouštěcí šroub? Ten mi ukaž. Ve složeným stavu se pro nalití používá díra snímače.
18.9.2010 v 12:53 | Nahoru | #18
Americkej>napouštěcí šroub? Ten mi ukaž. Ve složeným stavu se pro nalití používá díra snímače.
já mám na nový hrušce šroub ze spodu a vedle snímače napouštěcí otvor stejně tak velkej jako vypoušťák, chceš to vyfotit ?
18.9.2010 v 20:25 | Nahoru | #19
no jasně že chci...ale ty asi nemáš Káčko, ale neva foť i tak
19.9.2010 v 00:30 | Nahoru | #20
Děkuju za pomoc.Zítra se na to podívám . Teď si nedokážu vybavit , až budu u mašiny tak to snad pochopím.
21.9.2010 v 19:17 | Nahoru | #21
Americkej> tady je fotka napouštěcího otvoru vedle snímače
[img]
21.9.2010 v 19:25 | Nahoru | #22
a tady je vypouštění ze spodu, jen mě překvapuje, že to neaplikovali taky na Káčkové hrušce a proč do manuálu k eRkové řadě nenapíšou přesnou specifikaci oleje
[img]
21.9.2010 v 22:11 | Nahoru | #23
tak to je supr, proč to dělaj jen na eRko a na Káčko ne? To fakt usnadňuje život. Já to mám o rok mladší než ty, ale tahle vymoženost mi tam chybí.
22.9.2010 v 09:37 | Nahoru | #24
Pravděpodobně má každá řada jinýho konstruktéra a každej si to dělá po svém. Celkem obvyklá praxe. Na původní hrušce jsem to měl jako ty. S výměnou jsem získal tenhle bonus.
6.10.2010 v 21:49 | Nahoru | #25
a tedy nějaký závěr - kdy nebo lépe řečeno v kolika kilometrech se mění ten olej v kardanu? a jak tu hrušku odmontuju, to musím pověsit motku na jeřáb?
6.10.2010 v 21:53 | Nahoru | #26
pagi> jestli nemáš centrální stojan, tak jí pověsíš za podsedlovej rám.. Ten kardan jednou do roka, nebo s olejem motoru-10000km. Vypadá to moc často, na "bezúdržbový" kardan, ale nic tím neriskuješ a stojí to prd.
1.11.2010 v 11:21 | Nahoru | #27
Chlapi, pořídil jsem K 1200 R, r.v. 2007, najeto 23000, bohužel nemůžu nikde sehnat servisní manuál. Drobný servis jako výměnu olejů si zvladnu udělat sám.
Máte někdo manuálek? Nebo rozpis co kdy měnit, co doporučuje BMW za náplně...?
Díky i za vaše rady a připomínky.
7.11.2010 v 12:28 | Nahoru | #28
Ahoj, tohle taky postrádám, ale k dispozici je pouze návod k použití, který jsem jeden prozřelý biker nahrál na stránky. Servisní knihu taky nemám, takže sbírat info tady na foru.
7.11.2010 v 22:15 | Nahoru | #29
pagi> nj, jenže tady toho také moc není.
Já se chystám alespoň na výměnu oleje v motoru a v kardanu.
Hold když není manuál, budu muset rozebírat a prozkoumávat sám
9.11.2010 v 21:37 | Nahoru | #30
olej v motoru jsem už měnil, to docela šlo, až na to, že měrná trubička nenabíhala tak rychle, jak bych si předtavoval, takže jsem to trochu přehnal. filtry jsou taky v pohodě, jen ten kardan jsem zatím nedělal, neb zatím nemám jak pověsit motorku
Jaké náplně do K1200R r.v:08 BMW K 1200 R Dýmovnice 27 20.10.2023 v 13:54 puffybodie
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Repas spojkového koše BMW K 1200 R Dýmovnice 4 5.9.2023 v 12:57 Robu
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
co je to za kontrolku [1, 2] BMW K 1200 R negrhany 33 18.6.2023 v 22:27 -Andy-Pipkin-
