Téma: dotaz na samovolné vybíjení akumulátoru
22.7.2010 v 00:03
Nemáte někdo zkušenost se samovolným vybíjením aku, když je moto v klidu? Mám tam takový nějaký jako alarm - 3 x to pískne po vypnutí motoru a vyjmutí klíčku. Odebírá to asi 40 mA stále. Nejraději bych to někde zrušil, ale nevím kde. To je patálie, že? Hloupé je, že to za 2 týdny baterku dost zruinuje. Dík za zájem a případnou radu. Franta
Naposledy editováno 22.07.2010 00:04:44
22.7.2010 v 07:15 | Nahoru | #1
Buď si někam zajeď ať ti ustřihnou ten alarm, nebo si vyveď z baterky nějakej konektor, kterej budeš moct strkat třeba za kaslík, nebo někam schovávat, sežeň si nějakou nabíječku, hoď tam protikus k tomu konektoru místo kleští, abys nemusel nic rozebírat a měj to v garáži trvale v proudu. Ideální je taková ta nabíječka z lidlu co stála 200,- co umí nabíjet bezúdržbovky, ale to budeš muset počkat zas na nějakou akci. Lidi co jezdí na HD a sou spíš sváteční jezdci to tak maji normálně. Protože HD od války na svojí elektrice nic nezměnil a má natvrdo připojenou kotvu u startéru a přes tu se to vybíjí.
22.7.2010 v 07:44 | Nahoru | #2
Tak máš někde nějakej zkrat a nebo pokud si myslíš,že to dělá fakt ten alarm,tak si dej(třeba pod sedlo) zvláštní vypínač jen na ten alarm...Ale je to divné,tam bude asi něco špatně. Možná by nebylo špatné se obrátit na nějakýho elektrikáře. Já měl podobný problém u auta...Nakonec se stačilo podívat s elektrikářem do návodu na schéma zapojení a zapojit to správně
1 reakcí na tento příspěvek dotaz na samovolné vybíjení akumulátoru
22.7.2010 v 08:45 | Nahoru | #3
no asi bych to viděl na ten alarm,řešení je dát k + vypináč a když motorku odstavíš doma v garáži tak alarm vypneš a máš pokoj.
(reakce na) dotaz na samovolné vybíjení akumulátoru
22.7.2010 v 09:35 | Nahoru | #4
karlos NSR>
Dík chlapi, taky mne to napadlo, ale myslel jsem především na pohodlí. Alarm bych odstřihl, ale s tou kotvou natvrdo je to fakt?
22.7.2010 v 11:07 | Nahoru | #5
Kotvu natvrdo maji jen Harleye. Toho bych se u tebe nebál. Jen popisuju jak se řeší to, když ti něco baterku neustále sosá a nic s tim neuděláš.
22.7.2010 v 11:57 | Nahoru | #6
Jakou kapacitu má baterie? Jen pro představu - malá baterie 12V/5Ah (skůtr) se při odběru 40mA (0,04A) vybije asi za ca 100 hodin ! Dá se s ním normálně nastartovat? Pokud ano, je baterka v pořádku a odběr je někde větší, pokud ne, tak je baterka v prdeli. Ještě může být baterka zanešená a trpět tzv. samovybíjením - tohle se ale projeví i na snížené kapacitě. Doporučuji návštěvu elektrikáře, nejlépe však nějakého mechatronika nebo autoelektrikáře.
22.7.2010 v 18:11 | Nahoru | #7
Jestli ten alarm má 40 mA tak máš 960 mAh za den, za 14 dní to je přes 10 Ah, jakou kapacitu má baterka? Takový trvalý odběr alarmu v klidu je prostě moc...
25.7.2010 v 13:03 | Nahoru | #8
Čauky dělá to alarm,já to mám na suzuce to samí.Jakmile ho zapnu tak jde baterka za 4dny do kopru.
Cyborg 50 Cyborg (Baotian) ECO CE50QT-02 , Baotian Cyborg 50 eco shelby1979petr 1 4.8.2016 v 12:12 xluke79
