Téma: vlnenímotorky při náklonu
15.7.2010 v 12:29
Ahoj, dneska jsem měnil zadní gumu a narazil jsem na to, že při větším náklonu napravo se mi motorka v zatáčkách vlní, kde by jste hledali chybu guma, nebo jsem kolo špatně usadil? Může to být tím, že je kolo moc utažené? nebo špatně vycentrované, gumu mi měnili v pneuservisu tak je snad dobře vyvažené.
Uzavřeno 17.08.2011 v 20:08 uživatelem drobek.mch
1 reakcí na tento příspěvek vlnenímotorky při náklonu
15.7.2010 v 12:38 | Nahoru | #1
máš správně nafoukáno? Dělá to jen na pravou stranu? Jinak nový gumy sou ošetřený takovým sráčem a dost docela kloužou, tak bacha na to aby ti nepodjela... Může být problém i mezi řidítkama a sedlem, každá guma se chová trochu jinak a třeba chce jen čas než si na ní zvykneš...
15.7.2010 v 12:55 | Nahoru | #2
Nedávno jsme slyšel, že jsou na kole vymezovací podložky s ryskami, které slouží k upevnění kola tak, aby bylo rovnoběžně. Pokud se podložka otočí posune se i značka na rysce a tím kolo nění rovnoběžně tak to dělá neplechu. Z
15.7.2010 v 13:18 | Nahoru | #3
jo dela to jen na pravou stranu, nalevo v pohode.
tlak v gumach chcu zkontrolovat taky me to napadlo, jinak kolo by snad melo byt srovnane dobre daval sem si bacha.
15.7.2010 v 13:43 | Nahoru | #4
ze začátku mi to kdysi taky dělalo a chyba byla mezi řídítkama a sedlem
(reakce na) vlnenímotorky při náklonu
15.7.2010 v 13:46 | Nahoru | #5
Zdenek.FZS600> nejsem zadny zkuseny ridic, ale zase sem na svoji motorce uz par tisic km najezdil. tak ji snad trosku znam.
15.7.2010 v 13:57 | Nahoru | #6
Zkontroluj dotažení kola a napínáky řetězu můžeš to mít šejdrem,a taky si nemusí rozumět přední sjetá ,nebo jiná guma s tou zadní,jestli si neměnil celou sadu.
15.7.2010 v 15:15 | Nahoru | #7
Múže to být nějaká pičovinka jak už napsali výš ale taky může být nějaká výrobní chyba v samotné gumě. Rozhodně bych se stavil co nejdřív v tom servisu kde ti to přezouvali a zkusil to reklamovat...
15.7.2010 v 15:19 | Nahoru | #8
spíš bych řekl špatně usazené kolo , nebo vadna pneu , vyvážení nemá na to vliv
15.7.2010 v 15:26 | Nahoru | #9
drobek.mch napsal:tlak v gumach chcu zkontrolovat TO ZNAMENÁ nemá smysl nic řešit,když si neudělal to základní cos měl a potom teprve tady dát odkaz,proč se motorka vlní???
za mě to máš blbě nafoukaný,utažený,vycentrovaný,pokud si měnil jen zadek a předek máš plochej můžeto být klidně kvůli tomu předku až toto zkontroluješ můžeš teprve řešit vadnou pneu.
15.7.2010 v 15:31 | Nahoru | #10
když mu to dělá jen do prava tak to není tlakem , to by dělalo na obě strany leda by neklopil doleva
15.7.2010 v 15:37 | Nahoru | #11
ViperCZ>Může být problém i mezi řidítkama a sedlem, každá guma se chová trochu jinak a třeba chce jen čas než si na ní zvykneš...
Takže ten problém je zase v nádrži??
15.7.2010 v 16:28 | Nahoru | #12
jooo tak tohle se mi taky stalo a problém byl ve mě né v motorce.Né vždycky bysme neměli hledat problém v mašině.Je to tím že v zatáčce si vrtkavej na plynu a mírně přidáváš a ubíráš a mě se ty pravý zatáčky jezdí taky blbě ale snaž se postupně po celou dobu zatáčky jen přidávat a uvidíš
15.7.2010 v 17:28 | Nahoru | #13
Ku.va sa k večeru stav, sa na to podívem,nebo sa aj zvezu....
15.7.2010 v 18:01 | Nahoru | #14
Co tlumiče jsou v pořádku? Já mám jeden načatej a vlní se jak sviňa
15.7.2010 v 18:02 | Nahoru | #15
jukni na LOŽISKA....
15.7.2010 v 20:22 | Nahoru | #16
vsechno v pohode, mel sem trosku sejdrem kolo
Téma je zamknuto
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 Pepansuzuki 27 13.4.2024 v 18:00 krokoš
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 Krejcak73 17 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 Krejcak73 14 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73
Suzuki GSX 750 Krejcak73 0 13.1.2024 v 22:59 Krejcak73
