mám dotaz: jakým olejem mazat 350/640 se systémem Oilmaster v záběhu a po záběhu. Záleží mi na kvalitě oleje a na následné výdrži motoru, ne na ceně. :D
Díky
Co použít při záběhu ti každej řekne jinak, většina lidí, že se má jezdit na to, na co budeš jezdit normálně po zajetí motoru. Ale někde sem četl, že při používání plné syntetiky je to mazání, na takové úrovni, že by se muselo zajíždět tak 5000km. Navíc, že se z německa vrátilo v jednu dobu docela dost jaw, který tam zajížděli na plnou syntetiku v domění, že tímhle těm motorkám bůhvíjak pomůžou a někde mezi 3 až 6 tisícema km to zadřeli, pač ten motor ještě nebyl 100% zajetej. Já teď momentálně zajíždím na minerál repsol standart, mám asi 1000km od výbrusu a nestěžuju si. Pak asi půjdu do plné syntetiky taky od repsolu (můžu ji mít za supr cenu kolem 2 stovek).
Jinak hodně o tomhle najdeš tady: http://www.jawamania.info stačí dát hledat oleje, nebo tak něco, probíralo se to tam už mockrát.
2 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do 350/640 s oilmasterem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do 350/640 s oilmasterem
Čím pomaleji se to zajede, tím by měl motor víc následně vydržet, na druhou stranu po delší dobu nebudu moci využít motor naplno. Ale raději to zaběhávat delší dobu, ne? Obzvlášť když ji budu šetřit a nebudu chtít využít motoru naplno se to vyplatí.
vejfuk mám zcela suchej, v motoru karbonu stejně jako ve 4T
u oilmastera (mám čz, ale bude to podobný) mazací poměr plave, protože čerpadlo maže podle otáček a úhlu otevření plynu v rozmezí 1:20-1:120 (čerpadlo motorpal), vychází mi>1000km na litr oleje TS
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do 350/640 s oilmasterem
Dík
Já jezdil na TSF a naprosto bez problémů !
MOGUL TSF
SAE 20W-30
SUPER VÝKONNÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY
Popis:
MOGUL TSF je ropný vysoce výkonný motorový olej. Je vyroben z jakostních základových olejů a vysoce kvalitních zušlechťujících přísad. Olej obsahuje modré barvivo.
Užití:
MOGUL TSF je určený pro mazání vysokootáčkových tepelně velmi zatížených dvoudobých benzínových motorů motocyklů včetně závodních, motorových pil, zahrádkářské techniky apod., mazaných jak směsí oleje s benzínem, tak dávkovacím čerpadlem. Mísí se s palivem v poměru 1:50 nebo dle doporučení výrobce motoru.
Klasifikace, specifikace:
API TC a speciální firemní povolení
Charakteristické vlastnosti:
- zabraňuje tvorbě karbonových úsad na pístu, pístních kroužcích, svíčkách a výfuku
- chrání proti opotřebení na pístech, pístních kroužcích, ložiskách a stěnách válců
- zajišťuje dlouhou životnost zapalovací svíčky
- zajišťuje dobré mazací schopnosti v mezních podmínkách provozu
- obsahuje přísady snižující kouřivost
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 5 | Včera v 07:42 krokoš |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
