Téma: Interval výměny oleje BMW F 650 1999
7.7.2010 v 18:54
Zdravim, nevite nekdo jakej je interval vymeny oleje u teto motorky nebo u tohoto motoru, je v tom vodou chlazenej ctyrventilovej Rotax se dvema svickama, dik.
7.7.2010 v 19:06 | Nahoru | #1
Mělo by být 10tis km
Teda aspoň u 96tky to tak bylo
Naposledy editováno 07.07.2010 19:06:44
1 reakcí na tento příspěvek Interval výměny oleje BMW F 650 1999
7.7.2010 v 19:33 | Nahoru | #2
10tis ale doporučuju po 8tis protože pak už je hlučnejší řazení.
(reakce na) Interval výměny oleje BMW F 650 1999
7.7.2010 v 19:36 | Nahoru | #3
TOLI.>10tis ale doporučuju po 8tis protože pak už je hlučnejší řazení.
Hej dobra trefa, to je duvod proc tohle pisu, olej by mel mit najeto 7tis a zacalo se mi zdat ze zacina bejt hlucny razeni :D
7.7.2010 v 19:38 | Nahoru | #4
Proto ja menim po 5000. Kdyz jezdim hodne off tak i po
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interval výměny oleje BMW F 650 1999
7.7.2010 v 19:47 | Nahoru | #5
[quote]MartasUS>Proto ja menim po 5000. Kdyz jezdim hodne off tak i po ja jezdil spise zvolna az stredne, jen ted sem byl na dovolene v horach a dal tomu v zatackach asi 500km tri projizdky hroznou cocku plyn-brzda (trikrat sem uvaril brzdovku :D) a zacalo to hlucet, tak nevim jestli jeste tak tisic najet protoze pak mi vychazej jeste ventily a pomalu i retezovka tak bych to mohl udelat vse najednou...
7.7.2010 v 19:53 | Nahoru | #6
U motoru Rotax 655 co je v pegu je interval 6000.
7.7.2010 v 20:00 | Nahoru | #7
SirIndy>To ja jezdil spise zvolna az stredne, jen ted sem byl na dovolene v horach a dal tomu v zatackach asi 500km tri projizdky hroznou cocku plyn-brzda (trikrat sem uvaril brzdovku :D) a zacalo to hlucet, tak nevim jestli jeste tak tisic najet protoze pak mi vychazej jeste ventily a pomalu i retezovka tak bych to mohl udelat vse najednou...
Zalezi taky jak moc rad mas svoji masinu. Pokud ji das nekdy vetsi coud tak to vymen drive. Presnej interval ti nerekne nikdo. Kazdej jezdi jinak a jinde. +/- 1000 km neni problem
Naposledy editováno 07.07.2010 20:01:43
7.7.2010 v 21:03 | Nahoru | #8
karlos650>U motoru Rotax 655 co je v pegu je interval 6000.
Muj ma psano 652ccm :)
7.7.2010 v 21:07 | Nahoru | #9
[quote]MartasUS>Zalezi taky jak moc rad mas svoji masinu. Pokud ji das nekdy vetsi coud tak to vymen drive. Presnej interval ti nerekne nikdo. Kazdej jezdi jinak a jinde. +/- 1000 km neni problem slo jen o olej, tak ho hned vymenim, o to nejde, ale davat kvuli tomu predcasne i retezovku a delat ventily... Navic se ji chystam prodavat a jit do dvouvalu (Strom, Versys, F 650 GS nebo F800 GS) takze cim blize datumu prodeje budou vsechny tyhle servisy tim lepe.
8.10.2016 v 11:35 | Nahoru | #10
Zdravím,zrovna dnes jsem si koupil BMW F 650 ST,jaký je prosím postup výměny oleje.Vypouští se klasicky spodním šroubem na motoru,nebo je to jako u GS ještě jinde.Díky za info.
8.10.2016 v 18:28 | Nahoru | #11
Zdravím.Vypouští se spodním výpušťákem na motoru a z rámu vepředu pod chladičem,tam vyteče vetší část.Pod tím chladičem je šroubek na desítku klíč.Je lepší si sundat spodní kryt motoru a nebo si připravit nějaký žlábel na vytékání oleje.
9.10.2016 v 11:27 | Nahoru | #12
Béďa17> Moc díky za info
16.10.2016 v 12:43 | Nahoru | #13
Zdravim
Odesel mi spinac zadniho brzdoveho svetla hydraulicky.Jak to resite,pry je to casta zavada?
Tekoucí benzín z přepadové hadičky BMW F 650 ST KubajzDTx 3 21.5.2018 v 11:31 KubajzDTx
Čištění karburátorů na BMW F650 ST BMW F 650 ST DeepestArc 6 16.4.2018 v 17:10 DeepestArc
BMW 650 studené starty BMW F 650 ST Koubas007 2 27.7.2017 v 11:34 Koubas007
snížení bmw f 650 st BMW F 650 ST jarda-ma 1 5.7.2017 v 00:47 Kluzon
Bmw f650 st hlavni stojan BMW F 650 ST CervikFK 5 16.6.2017 v 23:11 Romans512
