Téma: Ako zlepšiť prednú brzdu na TRXke?
6.7.2010 v 19:06
Ahoj, chcela by som sa opýtať majiteľov, aj tých bývalých , či ste nejako riešili prednú brzdu Pancierové hadičky mám, ale stále mám pocit, že to nie je tak, ako by to malo vyzerať. Páčku musím stlačiť až nadoraz,a myslím, že by to šlo aj ináč
Menili ste niekto brzdovú pumpu? Ak áno, akú ste tam dávali?
Ďakujem za každý rozumný návrh
6.7.2010 v 19:10 | Nahoru | #1
vsadim se, že maš špatnou pumpu, na FZR mam stejne brzdy, jako ma TRX, brzdim jednim prstem, a celkem bez problemu kolo zablokuju...chod pačky mam cca 1-1,5cm až na tvrdy doraz...k řiditku bych ji nepřitahnul ani obouma rukama..
kdo Ti brzdy odvzdušňoval??jak pečlivě??
pumpu mužeš zkusit prakticky kteroukoliv, "značkovou"(nissin,brembo) ze suersportu, orientoval bych se podle ceny,hlavně vybirej z motek, kde jsou čtyřpístkové třmeny...
nebo zainvestovat do radiály, ale tohle se Ti asi neoplatí
1 reakcí na tento příspěvek Ako zlepšiť prednú brzdu na TRXke?
6.7.2010 v 19:12 | Nahoru | #2
Myslim ze mas nemocnou pumpu jak pise Axel ja daval pancerove a brzdilo dobre nebo jine desticky vse ostatni bude stat asi dost kasy
6.7.2010 v 19:15 | Nahoru | #3
taky se používají brzdiče z R1
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako zlepšiť prednú brzdu na TRXke?
6.7.2010 v 19:16 | Nahoru | #4
TRX>Myslim ze mas nemocnou pumpu jak pise Axel ja daval pancerove a brzdilo dobre nebo jine desticky vse ostatni bude stat asi dost kasy
jo, jakmile jde pumpa domačknout až k řiditku, je to, jako by se mačkao hovno, žadny tvrdy doraz...tak je to špatný valeček v pumpě(těsnění)...v případě, že je system dobře odvzdušněny..
tyhle brzdiče(TDM/FZR/TRX...)Sumitomo jou celkem good, hodně uděla ta pumpa...s origo pumpou v dobrwm stavu to brzdi celkem uchazejicně, na to, z jakeho roku pochazi a o jaky bajk se jedna...
Naposledy editováno 06.07.2010 19:18:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako zlepšiť prednú brzdu na TRXke?
6.7.2010 v 19:18 | Nahoru | #5
Axel>jo, jakmile jde pumpa domačknout až k řiditku, je to, jako by se mačkao hovno, žadny tvrdy doraz...tak je to špatný valeček v pumpě(těsnění)...v případě, že je system dobře odvzdušněny..
ne valecek ale tesneni ale muze byt jen spatne odvzdusnene pak to je gumove to tesneni jde poznat pac packu macknes do urcite polohy a kdyz pousti tak pak pusti az na heft
6.7.2010 v 19:19 | Nahoru | #6
Axel>tyhle brzdiče(TDM/FZR/TRX...)Sumitomo jou celkem good, hodně uděla ta pumpa...s origo pumpou v dobrwm stavu to brzdi celkem uchazejicně, na to, z jakeho roku pochazi a o jaky bajk se jedna...
Hovno jsem sice ještě nemačkal , ale třeba u Kawy je domáčknutí fest myslím normál, mě to u obou mašin dělalo a bylo vše ok
6.7.2010 v 19:21 | Nahoru | #7
TRX>ne valecek ale tesneni ale muze byt jen spatne odvzdusnene pak to je gumove to tesneni jde poznat pac packu macknes do urcite polohy a kdyz pousti tak pak pusti az na heft
jasně...těsnění, ale shaněj na opravu těsnění...nemaš celkem šanci..jen komplet valeček..tak sem to napsal takhle přesně jak pišeš, když je špatne těsněni, je citět v určite poloze(tam, kde by už měla byt pačka na fest) že propusti a promačkneš...
Michal>voe, Ty to beztak nemaš odvzdušněne
E:a kdyžtak Ti na Nákle dám zmáčknout trochu svého ranního, at víš, o čem mluvím
Naposledy editováno 06.07.2010 19:22:23
2 reakcí na tento příspěvek Ako zlepšiť prednú brzdu na TRXke?
6.7.2010 v 19:25 | Nahoru | #8
Kluci, ďakujeme veľmi pekne. Vyskúšam najprv iné doštičky, a keď ani to nebude fungovať, tak nová pumpa A fakt moc ďakujem
6.7.2010 v 19:27 | Nahoru | #9
luciak13>Kluci, ďakujeme veľmi pekne. Vyskúšam najprv iné doštičky, a keď ani to nebude fungovať, tak nová pumpa A fakt moc ďakujem
At ti poradi v sopu ja kupoval jinou smes a brzdily fest ale uz si nepamatuju kere to byly
6.7.2010 v 19:27 | Nahoru | #10
jestli ještě nemaš destičky sjeté, tak Ti jiná směs(sinterovane desky) trošku zlepší kousavost brzdy... ale problem s pumpou to nevyřeší...prvně koukni na to odvzdušnění..dost záleží na vedení pancířek, někdy je dokonalé odvzdušnění teměř nemožné
6.7.2010 v 19:43 | Nahoru | #11
Nejlevnější, nejrychlejší a možná nejlepší bude výměna brzdové kapaliny. Měla by se po dvou letech měnit. Hodně lidí na to zapomíná.
7.7.2010 v 18:49 | Nahoru | #12
mira008>Nejlevnější, nejrychlejší a možná nejlepší bude výměna brzdové kapaliny. Měla by se po dvou letech měnit. Hodně lidí na to zapomíná.
Presne tak.Je to sice banalita,ale vek a stav,pripadne zavzdusnenie systemu brzdovej kvapaliny robi vela.
7.7.2010 v 19:22 | Nahoru | #13
sorry, jen chci abych měl poslední příspěvek v tématu
11.7.2010 v 21:09 | Nahoru | #14
Vymenená kvapalina, podložená páčka, uvidíme ako to pôjde Moc ďakujem všetkým za rady, ak toto nepomôže, budem skúšať postupne všetko
11.7.2010 v 21:10 | Nahoru | #15
GRASSEL>sorry, jen chci abych měl poslední příspěvek v tématu
Tak to ani náhodou
12.7.2010 v 18:14 | Nahoru | #16
Naprostý souhlas U Forsajta jsem měl stejnej problém a stačila výměna kapaliny tím bych začal.
6.8.2010 v 00:02 | Nahoru | #17
u svojí TRX jsem měnil jenom pancéřové hadice, pořádně odvzdušnit a brzdilo to mnohem líp než s origoš ... nemyslím si, že pomůže pumpa ...
6.11.2011 v 21:42 | Nahoru | #18
Zdravím!
Možná již tento příspěvek není aktuální, ale přesto...
Koupil jsem znovu TRX(r.v.1997) a brzda místo brzdění spíše jen leštila a to jsou namontovány pancéřové hadice. Ač jsem vyměnil pumpu za radiální z GSXR 1000,K8, tak stále mizivý účinek. Pro výrazný posun pomohlo až rozebrání(rozpůlení) a vyčistění brzdičů. Zatím jsem tam dal zpět staré původní těsnící gumičky + prachovky, ale i při jejich stáří(pružnosti) je rozdíl v brzdném účinku velmi výrazný. Měj se, Pavel
11.11.2011 v 12:26 | Nahoru | #19
zilvarcz píše: Zdravím!
tyhle třmeny pěkně brzdí i s orgio pumpou, když jsou v pěkném stavu...já teda namontoval cely "set" z R1, a je to krapanek jinde...
yamaha trx 850 Yamaha TRX 850 ajwenfz6 1 11.12.2019 v 15:50 PajdaXJR
Pozor při koupi TRX 850 Yamaha TRX 850 GooDBody44 11 8.9.2016 v 13:34 GooDBody44
Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim Yamaha TRX 850 bean.2 5 13.3.2016 v 20:18 TDM851
prestavba yamahy TRX 850 [1, 2, 3] Yamaha TRX 850 vanyl 61 2.3.2016 v 22:06 luko850
Názor Yamaha TRX 850 DucatixDave 13 2.2.2015 v 17:25 MedWed
