jedna se o gsxr 750 r.98(vstrikovani)... Stalo se nekomu uz na motorce,ze ji na nastartovala ona po par minutach zhasla? kdyz sem ji chtel znovu nastartovat tak mi nepiskalo rele od cerpadla pod sedlem ridice...a pak sem s nim zahybal i s konektorem od nej a pak zase tlakovala a nastartovala...ale zase zhasla...proste nekdy me rele spinalo a nedky zase ne...rele sem meril a je ok,spina...a konektor taky jestli jde do nej napeti a taky ok...nevim na co se podivat...jestli projit eletriku, ale cim by to mohlo delat?kdyz je divny ze kdyz pohnu releckem tak tlakuje a naskoci a pak zhase a rele nespina...a pak zase nekdy jo...rele i kabely jsou ok..
Prosim poradte, Diky
Takže bych prošel elektriku, konektory rozpojil (všechny) prostřík sprejem na kontakty a znovu zapojil. Potom uvidíš jestli to bude fungovat. Když ne, tak bude problém asi v oněch dvou součástkách - třeba jen v jedný.
