1 reakcí na tento příspěvek Triumph Rocket III
Mašina je to parádní, ale když se něco pokazí, opravy jsou za trest. Každý díl váží jak ingot z železáren.
2 reakcí na tento příspěvek Triumph Rocket III
No a taky ze jo viz obrazek
Asi uz to snad montuji turci nebo nejaky jiny asijsky nerad. Lepidlo na zavitu samozrejme bylo, ale na kousku zavitu pod hlavou sroubu kde je prd platne. Uz to tak musel chvilku cvachtat, zavit na sroubu byl omackany. Takze novy pevnostni sroub + sem ho doslova namocil cely v lepidlu na zavity. A dotahnul poradne toho zmetka.
vnitrek motoru
Je to prace pekne nahovno dostat ten motor ven. Vypustit olej (ma to tri vypustaky, predni zadni cast vany a jeste zasobnik oleje), vodu. Sundat predni blatnik, chladic, nadrz, zapalovaci civky, airbox, nadrzku oleje, vstriky, zadni kolo, kyvku s kardanem a pak muze motor teprve ven. Rozborka potom s motorem postavenym hlavou dolu :D
Pak sundat vanu, predni prsa, zadni prsa, vyrvat dekl s dumper hrideli na kardan, sundat spojku, stahovakem dostat dolu rotor altiku (to byla taky chutovka), demontovat stator alternatoru a potom vyndat prvni predni olejove cerpadlo (ma celkem 3).
A TEPRVE potom jde sundat spodni karter. Pak vytahnout tycku na ktere chodi vidlicky razeni a nasledne hnanou hridel prevodovky. Teprve az potom se da dostat k tomu ZASRANEMU sroubku. Drazsi sroubek sem v zivote jeste nevidel. Majitel mel ovsem stesti, ze to mel opravu v zaruce. No a potom zase vsechno slozit. Na motoru spojuje kartery celkem 35 sroubu a kdyz ma presne poradi utahovani ve trech fazich :D taky proste neco extra. Pritom stacilo, kdyby projekce toho motoru strcila do te obrovske plochy na hornim karteru deklik pro pristup k tomu pakovemu prevodu. Mista je tam na to habafura a navic to shora kryje nadrzka oleje.
Nastesti sroub nenapachal zadne skody, hryznout se mezi kola prevodovky tak je asi vymalovano. Majitel prisel do dilny zrovna kdyz sem montoval spojku a chytal se za hlavu "paneboze co ste mi to udelali s motorkou?!" No ale nejvic me potesilo kdyz cely nadseny s motorkou ten den vecer v 8h odjizdel.
Takze tem kdo Rocketa maji :) celkem zavidim tu surovou silu, fakt to trha ruce a pri meziplynu jde citit jak reakcni moment kliky cloume s motorkou :) ale nezavidim vam jakekoliv opravy na tomhle mastodontu. Nak
PS. motor vytahuji a davaji zpatky do ramu 3 lidi, i kdyz je dispozici dilensky jerabek a zvedak na motor. Pro servis na vydelek idealni motorka :D takze Rocketaci, vim jak na to a nebojim se to rozebrat, tesim se na vase penezenky :D
budu si to muset koupit a cekat az mi upadne sroubek nekam.
Pripomina mi to Volhu starou tam se take s nicim nesetrilo.
Nicmene ve vyrobe proste nekdo udelal chybu - bud malo dotazeny sroubek nebo malo lepidla na sroubu a nebo oboji. K tomu nektery veci na udrzbu proste nedotazene. Treba vymena spojky (a to verim ze spalit spojku na tomhle je hracka) musi jit ven olej, voda, sundat chladic a cele predni prsa. Pak se da dostat na spojku. Na klasickych konstrukcich staci maximalne motorku naklonit aby netekl olej a spojka se vymeni raz dva. No ale budme radi, u Goldwingu nebo Valkyry musi kvuli spojce motor ven :D
Me osobne by se treba libil Triumph Speed Kripl (pardon Triple) 1050 :) Motor ma krasny odpich uz vocpodu a pristup pro udrzbu bez problemu. Ty trivalce maji proste maji neco do sebe, nezatracoval bych je. Daytona 675 je taky luxus pojezdenicko. Tahne krasne a je to na manipulaci lehke skoro jako kolo. Nak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph Rocket III
Rocket III - vysoké otáčky Triumph Rocket III Classic | FunRider1 | 2 | 3.4.2024 v 06:30 Bechykv |
Po zimě nejde nastartovat Triumph Rocket III Classic | RocketPája | 23 | 8.5.2023 v 17:32 pizda |
Stupačky na triumph rocket 3 2005 Triumph Rocket III Classic | Triumph_vincek | 0 | 17.5.2022 v 20:20 Triumph_vincek |
Triumph rocket classic Triumph Rocket III Classic | Ludo444 | 6 | 29.10.2021 v 20:29 Ludo444 |
Manuál Triumph Rocket III Classic | Erperak | 4 | 10.11.2020 v 22:48 Mrtvolkar |
