Originální díly PARTSDEPOT
Téma: co je lepsi
16.6.2010 v 19:50
Zdravim vsechny
Chtel bych vedet jaky je rozdil mezi yamahou fz6 n a suzuki gsf 650 bandit(vyhody,nevyhody)
diky za odpovedi
co je lepsi
16.6.2010 v 19:54 | Nahoru | #1
To je tak FZ6 je sportovnější konstrukčně modernější a asi i lehčí,Bandaska se 650 taky posílila ale pořád je to klasika a kus motorky na který se ani větší chlap nestratí tak je to hlavně o srdíčku a jak komu sedne
1 reakcí na tento příspěvek co je lepsi
16.6.2010 v 20:13 | Nahoru | #2
je lepší sekaná nebo řízek?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) co je lepsi
16.6.2010 v 20:16 | Nahoru | #3
--VinCenzo-->je lepší sekaná nebo řízek?
Za mě řízek
co je lepsi
16.6.2010 v 20:20 | Nahoru | #4
ha, uz je tu okurkova sezona !
16.6.2010 v 20:33 | Nahoru | #5
Najdi MOTOHOUSE, leden/únor 09, tam je přímej srovnávák těhle dvou.
16.6.2010 v 20:34 | Nahoru | #6
Dave81>Najdi MOTOHOUSE, leden/únor 09, tam je přímej srovnávák těhle dvou.
myslíš řízku a sekaný?
16.6.2010 v 20:35 | Nahoru | #7
Krejca>Za mě řízek
Za mě kozy
2 reakcí na tento příspěvek co je lepsi
16.6.2010 v 20:47 | Nahoru | #8
No co přece BANDIT PIČO
16.6.2010 v 20:48 | Nahoru | #9
Kakac> ale 12ka
16.6.2010 v 20:55 | Nahoru | #10
nj ale co se drive posere fz6 nebo bandit,na co je vice spolehnuti
co je lepsi
16.6.2010 v 20:55 | Nahoru | #11
Ani jedna se nesere
co je lepsi
16.6.2010 v 20:58 | Nahoru | #12
Hoj osobně jsem jel na obou jak bandit 650 rok 07 tak fazer 06 i starsi fazery 600. CO se týče cestovního pocitu tak bandita a ostatní jako charakter motorky, pocit z jízdy a zábava tak fazer;)
co je lepsi
16.6.2010 v 21:12 | Nahoru | #13
Starej bandit Olej-vzduch (SACS) je nezmar kterej vydrží všechno (když měníš pravidelně olej)
a je jednoduchej takže se nemá co vysrat
Vodník je taky už ověřenej stejně jak Fazer , ale stejně si myslím že SACS přežije oba vodníky
rozebraný je to tady už milionkrát , takže znova
Fazer živější hravější a trošku lehčí,ale zas horší komfort na cesty- určeno na vyblbnutí
Bandit cestovnější pohodlnější ,ale zas horší výkon a krapet těžší- určeno na cestování
Takže si vyber
A nechápu jak se furt srovnává Bandit vz Fazer,Hornet .Bandit srovnávat s CBF nebo XJ
a Fazera nebo Horneta s GSR to jsou přímí soupeři
To Krejca : Samo že 12 ale i polotučná je dobrá
16.6.2010 v 21:15 | Nahoru | #14
rosta91>nj ale co se drive posere fz6 nebo bandit,na co je vice spolehnuti
Posereme se dříve mi z tebe .... si vyber,která se ti víc líbí
Já vybíral mezi GSR600 a FZ6 a vyhrála to FZ. A nikoho jsem se neptal. Poseděl jsem pojezdil a bylo jasno
16.6.2010 v 21:30 | Nahoru | #15
Kakac>No co přece BANDIT PIČO
co bandit, ale BANIK PIČO
16.6.2010 v 21:36 | Nahoru | #16
Quanax>co bandit, ale BANIK PIČO
Jedině BANDIT PIČO!
16.6.2010 v 23:00 | Nahoru | #17
Kakac>Jedině BANDIT PIČO!
kde si sehnal tu nášivku?? ta nemá chybu..
Naposledy editováno 16.06.2010 23:00:59
16.6.2010 v 23:07 | Nahoru | #18
Fz6 jede víc nahoře, Bandit víc dole, ale celkově má nižší výkon i krouťák. Bandit je mnohem těžší (přes 220), Fz6 je mnohem lehčí, pod 200. Fz6 lépe padá do zatáček, je to spíš sportovní a zábavný stroj. Bandit spíš loď na cestování a dospěle vypadající klasický stroj pro pořádné chlapy :) Fz6 je trochu babská motorka :)) Motor neskutečný ječák hodně věcí derivováno ze supersportu. Bandit máš klasiku každým coulem... vyber si. Jsou to hodně rozdílné stroje. Mě se Bandit hodně líbí, ale při testovací jízdě je fz6 MNOHEM obratnější
16.6.2010 v 23:47 | Nahoru | #19
JollyJoker>Posereme se dříve mi z tebe .... si vyber,která se ti víc líbí
To je tak, když si někdo neumí udělat vlastní názor. A pak tady zakládá témata, aby ostatní co názor mají vybrali za něj
16.6.2010 v 23:52 | Nahoru | #20
Najt_Rajdr> tak motor je bez debat přiškrcená R6ka a rám mi dost připomíná deltabox, jen je teda slabší a určitě bude měkčí, aby se trochu komfortněji cestovalo
měl jsem dřív XJčko, což je banditu dost podobný a teď mám FZ6 - Bandit je stará škola (vyrábí se skoro 20 let) a je určenej především k cestování a každodení ježdění
FZ6 je na cesťák hodně sportovní - dá se s tím solidně švihat zatáčky a výkon motoru je taky docela dobrej, jen bych ho osadil ostřejšíma brzdama
17.6.2010 v 18:05 | Nahoru | #21
--VinCenzo--> Ostřejší brzdy než teď....raději ne,už teď jsou dost ostré! Nevím jestli je to těma kotoučema??
co je lepsi
17.6.2010 v 18:26 | Nahoru | #22
FZ6 bude sportovnější a obratnější. A asi horší na cestování, ale ne o moc
17.6.2010 v 21:50 | Nahoru | #23
S tím cestováním - yamaháři, kolik máte na Fazeru cestovní rychlost a jakou při ní zaujímáte pozici za řidítky a štítem?
17.6.2010 v 22:27 | Nahoru | #24
Najt_Rajdr> na FZ6N (naháč) s origo štítkem je cestovní rychlost tak 160km/h pro mě max.
Trochu to řeší větší štítek od Barracudy, ale ne moc
17.6.2010 v 22:43 | Nahoru | #25
To snad ne:) Já když sedím vzpřímeně tak nad 120 na fazeru mi to šíleně hází s hlavou, výš to je jen horší, žeby měl naháč lepší sklon plexi?
17.6.2010 v 23:14 | Nahoru | #26
Najt_Rajdr> jako neříkám že ve 160 je to nějaký labůžo ale dá se
Kolik měříš? Jestli to není tim
Jinak na fazera se dělaj jiný vyšší plexi, není to ani moc drahý, tak to zkus koupit, jestli víc cestuješ.
Pokud rozumíš anglicky, nejvíc informací se dozvíš na fz6-forum.com
17.6.2010 v 23:33 | Nahoru | #27
Dík za info, mrknu tam, ale spíš jsem chtěl osobní odezvu... měřím 190... tak jsem si říkal, jak jsem to proti větru s polokapotou vyhrál a čumím jak mě vítr skoro škrtí, jak se mi vrhá pod krk... nepříjemné.
17.6.2010 v 23:49 | Nahoru | #28
Najt_Rajdr> jestli se ti vítr točí pod helmu, tak bude fakt ešení jiný plexi. vysokej seš dost, to tomu 2x nepřidá
17.6.2010 v 23:57 | Nahoru | #29
Nejsem schopen říct,jakou mám cestovní rychlost,protože po dlouhých neměnných cestách moc nejezdím.Ale kolem 120 a 130 v pohodě,pokud vyloženě nefučí třeba z boku. Rychleji nejezdím,proto jsem si koupil naháče,ať mne limituje poryv větru ve výšších rychlostech.
Na dálnici jsem jel téměř permanentně 150-160km a "téměř" jsem ležel ,je to pohodlnější (mám 186cm)a nedělá mi to problém.
Pak jde ještě o to,jakou máš přilbu a jestli máš i kuklu
co je lepsi
21.6.2010 v 09:20 | Nahoru | #30
já měřím taky skoro 190 a kolem 160ti to nazývám cestovní pohoda, ale zkoušel jsem to i kolem 200 a dá se to přežít
a to mám Nko, takže na Sku to musí být luxus
Jak nekoho muze bavit jezdit na mot... [1, 2, 3] Honda CB 600S Hornet, Suzuki DL 1000 V-Strom, Honda ... MarcelTheRevenger 72 11.10.2020 v 17:14 KabirBedi
Snížení výkonu Yamaha FZ6N 57kw Yamaha FZ6 N Meli011 3 12.8.2020 v 10:55 bledemon
Snížení výkonu Yamaha FZ6N 57kw Yamaha FZ6 N Meli011 0 11.8.2020 v 09:34 Meli011
Motor zdechává, vypíná Yamaha FZ6 N hrdla1 4 2.8.2020 v 10:52 Vemary
Výměna chladící kapaliny Suzuki Ban... Suzuki GSF 650 Bandit santos 3 3.7.2020 v 17:55 dejvid002
