Téma: cvakaní v nx650
11.6.2010 v 06:47
cau nevite nekdo co muže cvakat va vrsku motoru u vacky při nizkých otackach skoro když to chcipe ve vysokých už si motor prede. Nemuže to být dekompresor?
cvakaní v nx650
11.6.2010 v 06:50 | Nahoru | #1
Dekompresor to rozhodne byt muze,pak taky ventily nebo samotna vacka
2 reakcí na tento příspěvek cvakaní v nx650
11.6.2010 v 06:57 | Nahoru | #2
Mam motor po vybrusu kontrolovali mi hlavu a vacku mam jinou najezdil jsem 500km a zacalo to takle cvakat. mel jsem sundane viko a když otacim tim dekompresorem který je zalisovaný na vace tak vždy cvakne ale nevypada to že by tam bylo neco ulomeneho nebo poskozeneho
(reakce na) cvakaní v nx650
11.6.2010 v 07:18 | Nahoru | #3
Bossek> ale to je normalni,ze ti cvakne.tim dekompresorem potocis vacku ktera ti zmackne vyf.ventil a pak to cvakne jak se ventil vrati.Tezko se posuzuje od stolu jak moc ti to cvaka.zkus nekoho v okoli
11.6.2010 v 10:46 | Nahoru | #4
x
Naposledy editováno 12.06.2010 13:03:39
cvakaní v nx650
11.6.2010 v 10:52 | Nahoru | #5
X
Naposledy editováno 12.06.2010 10:36:38
cvakaní v nx650
11.6.2010 v 13:38 | Nahoru | #6
když sem si seřizoval ventily tak sem si asi špatně nastavil horní uvrat a po nastartování to cvakalo jako kráv, tak sem je sešteloval ještě jednou( pravý výfuk. ventil) měl vůli jako prase tak sem ho nastavil a byl pokoj, asi sem to zavinil tim že sem motorem poočil proti směru, sem byl línej otáčet s nim dokola
cvakaní v nx650
11.6.2010 v 17:12 | Nahoru | #7
Vule ventilu jsem si nechal seřizovat a dělá to porad ten co mi to delal mi rekl at si pridam volnobeh a že to cvakat nebude ale to podle me není moc dobre reseni motor si ma přest a ne cvakat
cvakaní v nx650
11.6.2010 v 17:16 | Nahoru | #8
to je taky těžký, ono u tohodle motoru furt něco cvaká, přece jen to je vzducháč 650 a ta tepelná bilance tam je velká takže nějaký menší cvakání je normální...
Naposledy editováno 11.06.2010 17:17:10
cvakaní v nx650
11.6.2010 v 17:24 | Nahoru | #9
Jenže to nedělalo a ted děla a moc se mi to nelíbý. Když bych si ted chtel skontrolovat vule tech ventilu tak se to dva na rysku ,,T,,
cvakaní v nx650
11.6.2010 v 18:04 | Nahoru | #10
jj na ,,T,, ventily uzavřený a píst v horní uvrati ;)
cvakaní v nx650
11.6.2010 v 18:07 | Nahoru | #11
Jen pro kontrolu dík
cvakaní v nx650
11.6.2010 v 18:11 | Nahoru | #12
Kolik tam máš na volnoběhu otáček???Mám nastaveno podle otáčkoměru 1500 pokud budu pomalu umírat začne se dekomp.ozývat už tedy nevím při kolika začne cvakat a vrkat ....než to zdechne
Naposledy editováno 11.06.2010 18:13:56
cvakaní v nx650
12.6.2010 v 11:25 | Nahoru | #13
Na domcku je odstředivý dekompresor a ten cvaká už od výroby když startuješ. ale při nízkých otáčkách nevím ...mě, když snížím volnoběh skoro že to chcípe, tak tam taky něco fest cvaká, ale měl jsem za to, že je to šoupě, protože to bylo jakoby z karbecu. Ale na normální volnoběh 1600 otáček jen hezky přede
cvakaní v nx650
15.6.2010 v 18:47 | Nahoru | #14
tak tak,ja zkousel kolik snese volnobeh dominator a kdyz jsem se dostal na cca 1200-1300 otacek tak dekompresor zacal cvakat,dal jsem to zpet na tech 1500-1600 otacek a v poho,druha moznost je ze jak mas na viku osky co drzi vahadla tak jsou vevnitr pruzny podlozky a maji vulu uz,ja to rozebral a podlozky jsem trochu natahl-ohnul a vse je ok zase
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator pikok 31 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator Famas 5 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar
