Neptám se jak dál, že mám ještě 1cm atd, to ne, spíš naopak.
Mám na moto pneu co tam má bejt, t.j. 160tka, všiml jsem si ale, že mimo odřených hlásičů stupaček (cca do 1/2) a že si musim přesunout řadičku o kousek vejš, tak mám po živější jízdě ojetou i hranu pneu (místy trošku vykousaná)
Znamená to pro mě, že když to ještě víc naklopim, že mi "dojde" guma a lehnu si na bok? Nebo se v tý zatáčce nějak tvaruje a bude tam ještě mnohem dýl?
V pondělí jedu do sosny, tak bych rád věděl, jestli už to víc nepokoušet, nebo to je v poho.
(a chcát nebude)
Díkes
1 reakcí na tento příspěvek Kam až klopit, aneb kdy mi dojde guma?
Pak jsem dal nový gumy, který jsou správně kulatý a na hranu mám ještě dost-asi 1cm na zadku.
Jesti tam máš teda ty co máš v profilu a né nový. A guma se samože tvaruje.
A jestli ti řvou hlásiče (nevím proč já je tam nemám ), tak bych už dál neklopil.
Naposledy editováno 28.05.2010 14:01:13
Střed bych řekl tak 2mm a boky tak 3-4
Naposledy editováno 28.05.2010 14:02:35
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kam až klopit, aneb kdy mi dojde guma?
RomanSS>
ok
mi přijde ale že teda náklon nicmoc teda při jízdě jo, ale pak když to vidim na fotce...
Jinak ještě se teda zeptám, to už bych tam mohl cpát i koleno co? V těch mojich rychlostech to asi nemá moc smysl, ale aspoň jednou bych si chtěl štrejchnout akorát mi přijde, že to k zemi mám ještě sakra daleko
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kam až klopit, aneb kdy mi dojde guma?
CharlitoCZ>ok
V tomhle by ti měl radit asi někdo ostřílenější než já. Ale na fotce máš náklon pěknej, spíš na tom zvláštně sedíš. Točíš zadek do zatáčky a hlavu máš nahoře. Teda mně to tak příjde. Radu čekej od někoho jinýho.
RomanSS>V tomhle by ti měl radit asi někdo ostřílenější než já. Ale na fotce máš náklon pěknej, spíš na tom zvláštně sedíš. Točíš zadek do zatáčky a hlavu máš nahoře. Teda mně to tak příjde. Radu čekej od někoho jinýho.
vim o čem mluvíš, viz tady
to jsem měl papíry asi 4 měsíce, teď už je to trochu lepčí
LukyCat>aaa to jseš ty ten soused z Kamerunský co parkuje odvážně u toho sloupu co
uh?? No občas tam stojim, ale už to omezuju
Ty jsi odkaď?
ted koukam na tu druhou fotku. Tim zadkem ses uz podle me moc, staci daleko mene a naklon tam i rameno s hlavou. Snaz se uvolnit ruce a za chvilku jezdis po kolene a holky si budou trhat rodidla.
Naposledy editováno 28.05.2010 14:20:09
CharlitoCZ>uh?? No občas tam stojim, ale už to omezuju
Ty jsi odkaď?
Ze stejně ulice jako ty-nejspíš Kamerunská 605/5 zrovna včera ráno si mi uhybal s batohem,když jsem se tam otáčel služebním zeleným renaultem kangoo.Já když to tam večer vidím stát,tak se jdu ráno vždycky podívat,jestli to tam ještě stojí máš odvahu
CharlitoCZ>ok
Jinak z toho náklonu co máš na fotce by si dal koleno,jak prd-stačí jen trošku vysednout
njn, musim tam sehnat někde garáž
Jak prd - už jsem zkoušel vysedat, ale to jsem byl ještě v textilu a nějak jsem si na tom přišel jak pytel brambor to jsem měl sedlo pod stehnem a vysel jsem na tom jak...
Zkusim dneska cestou z práce trochu nacvičit pózu a pak ji v sosně dopilovat
CharlitoCZ>Jéé, to si matně pamatuju že jsem tam překážel a řikal si že ho dám radši na bok
No já jel po noční domů,takže si s tím uhýbáním udělal dobře nesmíš tlačit na pilu ono to příjde samo:) nacvičuj to někde na letišti a nebo na kruháku:)
ty hlasice naklonu tam nejsou jen tak pro paradu..
a to koleno tam taky nedavas jen z hecu, ale pro to abys vedel kam jeste jo a kam uz ne..
