Vím, že takových vláken je tu až až, ale já už problém s motorkou řeším asi měsíc a už opravdu nevím, jak dál.
Můj BIG nechce po 3 letech, co stál v garáži, chytit. Před odstavením jezdil, jen zlobil startér, který jsem teď vyměnil.
Dostal jsem se do stavu, že motorka při každém startu slibuje(zabafá), ale nenaskočí.
Tedy asi 3x již chytla, ale běžela tak 3 sekundy.
Vyměněné svíčky, nová baterie (ale startuji z autobaterie), jiný benzín (dneska jsem dokonce zkoušel i benzín od Benziny místo Ono), nový startér.
Směs do válce jde, karburátory 2x důkladně kontrolovány a čištěny.
Jiskru to hází. Ventilová vůle OK.
Indukční cívky mají odpor dle manuálu.
Problém nastal při měření budících cívek na alternátoru, ty se chovají jako kondenzátor (na měřáku naskočí nějaká hodnota a hned to spadne do "nekonečna")
To je normální? Přerušené nejsou, to by nevznikly jiskry.
Je možné, že je chyba v nějakém snímači (otáček)? nebo CDI?
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje - chyba v elektrice?
On totiž není důvod aby najednou něco nefungovalo
Dingo>Bych si tipl, že pokud jsi nerozpojil všechny konektory, že to bude v nějakém konektoru pěkně zaoxidované
Tak měřák jsem přepnout zkoušel, snad si ještě z elektro střední něco pamatuju :)).
Jinak všechny konektory jsem prostříkával WDčkem, kabeláž jsem procházel, i jsem pájel odpadávající kabely ze spínačky.
Na budících cívkách měř hodnotu střídavého napětí,na startování startérem by tam mělo být alespoň 80V.
Budící cívky živí CDI a nabíjejí kondenzátor v CDI.Mají velký počet závitů na vysoké napětí ale malý proud.Měřák ti je opravdu jakoby nabíjí.
Na budících cívkách běžně dochází k mezizávitovému zkratu,stačí na to stárnutí-odstavení...
Naposledy editováno 22.05.2010 22:21:03
Rozdíl Suzuki DR 750 Big, Suzuki DR 800 Big | drevak | 11 | 6.3.2021 v 11:22 Slávek-TDM |
Lakovani motoru Suzuki DR 750 Big | k.r.a.k.en. | 2 | 6.1.2021 v 11:06 pacik1 |
Dakar 2021 on-line Suzuki DR 750 Big | soccer | 1 | 3.1.2021 v 11:35 Kohlstein |
Na BIGu světem křížem krážem (y) Suzuki DR 750 Big, Suzuki DR 800 Big | BorekS | 7 | 18.12.2020 v 21:52 Pedl |
Neznáte servisáka na Suzuki Big 750S? Suzuki DR 750 Big | DavePrague | 4 | 7.9.2016 v 20:16 georgiss |
