Téma: Oprava chladice
9.5.2010 v 09:31
Lidicky přikládám fotku a jak se napojuje hadice na vodu tak je tam prasklinka pres co mi kape voda...nevite co stím?zavařit?
Oprava chladice
9.5.2010 v 09:47 | Nahoru | #1
Zdravím,
sice nemám "vodníka", ale u plechovky jsem podobný problém řešil přísadou do chladiče a už je to cca 1 rok bez problémů. U motky myslím, že by to mohlo fungovat také. Jinak pokud je to plast, snad zalepit (zavařit), nebo novej chladič. Je to ale jen o penězích. Jinak za tu přísadu jsem dal cca 100 Kč a oprava za 20 minut po projetí asi 50 km hotova.
Přeji Ti rychlou opravu a suché silnice.
G.
Oprava chladice
9.5.2010 v 09:51 | Nahoru | #2
Možná by stačilo i zacínovat tou velkou letovačkou. Já tak opravil nádrž a drží jak čert
Oprava chladice
9.5.2010 v 10:02 | Nahoru | #3
co je to za materiál? mosaz? dural?
1 reakcí na tento příspěvek Oprava chladice
9.5.2010 v 10:08 | Nahoru | #4
Čus. předpokládám, že ten nátrubek má být nakolmo k chladiči a že je chladič kovovej. Tím utěsňovacím přípravkem bych možná řešil slabé prolínání někde ve voštinách, ale ne tady. Jakmile bys trochu pohnul hadicí co tam přijde nasadit, pravděpodobně by to znovu začlo kapat. Sundej chladič a odvez to chladičáři. Ten na to má spešl pájku, zároveň ti to i srovná a hlavně to bude 100%ní. Nevěřil bys, jak zdeformované a různě tekoucí chladiče dokážou opravit. Nové jsou pálka jako prase.
Naposledy editováno 09.05.2010 10:09:40
(reakce na) Oprava chladice
9.5.2010 v 10:16 | Nahoru | #5
eda> má pravdu předseda
Oprava chladice
9.5.2010 v 10:42 | Nahoru | #6
Doporučuju dát to zavařit. Dneska jsem si přivezl olej. chladič, který mě taky slzel z opravi. Mám od chlapíka, co to dělal zaručeno, ze to udrží tlak 13 barů. Cena byla 3 stovky a mám klid. Najdi si v okolí někoho, kdo to dělá.
Oprava chladice
9.5.2010 v 10:51 | Nahoru | #7
mno on je tak schvlane ohly....mno ja bYch rekl ze je to hlinik jak sem z toho skrabal tu barvu tak to bylo stribrne..
Oprava chladice
9.5.2010 v 11:09 | Nahoru | #8
No pokud je to hliník tak je to ještě blbější na domácí opravu. Dej na rady a zavez to k odbordelníkovi... Hlavně žádnej cín po domácku.. to je sfiňa a ěště to na hliníku nedrží.
Prodávají se sice speciální pasty na opravu letování hliníku ale myslím že to výjde líp nechat si to udělat.
Oprava chladice
9.5.2010 v 11:36 | Nahoru | #9
Ahoj,dnes je lepení na jiné úrovni,v autopotřebách kup ,,gas tank repair".Ceny jsou různé-do 200kč.Funguje to.Je to lepení z vrchu a můžeš s tím nahradit i kus ulomeného karteru.Třeba i nádrž.
Oprava chladice
9.5.2010 v 12:06 | Nahoru | #10
hele kdyz to nechas zavarit tak budes mit klid...za opravu das 200,- max 300,- mozna ani to ne...
9.5.2010 v 12:15 | Nahoru | #11
Dvousložkový kov a je to bez problémů,mnohokrát vyzkoušeno.
9.5.2010 v 14:39 | Nahoru | #12
FUNDURAK>Dvousložkový kov a je to bez problémů,mnohokrát vyzkoušeno.
Přesně tak. tek mi chladič ale takovým zpúsobem že mi praskla celá horní lamela. vyřadil jsem jí z provozu a Dvousložkovým kovem (taková modelína) jsem to zaslepil a drží mi to už celej rok a žádná kapka neprošla
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
