Téma: pneu na meanstreak VN1500
4.5.2010 v 17:56
Prosím bikery o radu. Chtěl bych dát na mýho meanstreaka r.v.2003 širší zadní kolo bez rozšiřování kyvny a výměny disku. V techničáku je doporučeno 170/60 R17. Má s tím někdo zkušenost? Prostě 170mm je málo, chybí tomu papučkaDík.
4.5.2010 v 18:03 | Nahoru | #1
Ing to tak vymysleli nac menit??? 180 tam mozna asy nacpes ,Kdys uz tak prestavbu na 250-300
1 reakcí na tento příspěvek pneu na meanstreak VN1500
4.5.2010 v 18:07 | Nahoru | #2
Zdarec. Mám Meanse doma. Jde tam dát 190, ale tu už na tom ráfku lámeš a nevyužiješ ji. Navíc ji tam dostat přes unašeč kardak/kolo je hlavolam. Mám tam 180 a je to super. Nejvíc se mi osvědčila DUNLOP Sportmax Roadsmart 180/55 R17 73 W. Výdrž i přilnavost super!
Kdybys ji poteboval sehnat za rozumnej peníz, ozvi se...
4.5.2010 v 18:11 | Nahoru | #3
pokud tam nacpes neco co nemas v TP, tak az te treba nekdo prehlidne a sestreli a bude to vysetrovat pojistovna, budes si nadavat jak cyp ze jsi tam nedal to co tam ma byt pac po takovych vecej jsou likvidatori jak slepice po flusu, a okamzite jsou z toho potahovacky..
nebo muzes spolehat na to ze zrovna tobe se smula na silnici vyhne...
(ne ze bych ti to pral, ale stat se muze vsechno )
4.5.2010 v 18:14 | Nahoru | #4
V tom má Cosmogagy pravdu, ale upřímně na čem jsou pneu jaký mají být Já mám v techničáku 190 a to jen proto, že ten "pán" co to prohlížel při dovozu, se podíval na to co tam ten amík měl. Při likvidaci by musel prokázat, že to bylo tou pneu... Ale jak bylo řečeno, sichr je kulomet
(reakce na) pneu na meanstreak VN1500
4.5.2010 v 18:26 | Nahoru | #5
Dřík>V tom má Cosmogagy pravdu, ale upřímně na čem jsou pneu jaký mají být Já mám v techničáku 190 a to jen proto, že ten "pán" co to prohlížel při dovozu, se podíval na to co tam ten amík měl. Při likvidaci by musel prokázat, že to bylo tou pneu... Ale jak bylo řečeno, sichr je kulomet
no mam mezi chopprakama par kamosu ( osmicka Intruder, VTX1300 a dalsi) a vsichni maj origo rozmery papuci
(a ja na CBR taky .. kdyz jsem ji koupil tak byla vepredu 120/70 misto predepsane 120/60.. ac byla jeste dobra, jezditelna, a navic super lepidlo ( Bridž BT-003), tak jsem v co nejblizsi dobe objednal to co tam ma byt, a toho Bridge hodil do kytek..
jizda na motorce je cas od casu risk sam o sobe, proc nekterym vecem jeste zbytecne nadbihat verim ze pri trose snahy nebude problem si vybehat do TP apternativni rozmer pneu, tech 10mm sem nebo tam vetsinou neni problem.. sice je to trocha behani a papirovani navic, ale clovek si muze pak muze dat o centak sirsi uplne vpohode a klidu...
4.5.2010 v 18:33 | Nahoru | #6
Tolik odpovědí v tak krátkým čase sem ani nečekal, každopádně díky za rady.Od Dříka si vezmu techničák, dám tam 190ku a vše je legální))Nic se nemá přehánět, v případě nehody by mohly nastat problémy s pojišťovnou, to je věc, která mě vůbec nenapadla.
2 reakcí na tento příspěvek pneu na meanstreak VN1500
4.5.2010 v 18:34 | Nahoru | #7
Cosmogagy nevim nevim ale nepotrebujes nato nejaky papir od dovozce vyrobce ze tam ta /sirsi/pneu muze byt??? a ten papir ti nedaji...
4.5.2010 v 18:35 | Nahoru | #8
Dřík> A kterej typ Dunlop bys doporučil? Já se díval na netu a 190tka se dá zakoupit jen s profilem 55, což možná nevadí.
4.5.2010 v 18:37 | Nahoru | #9
Pjercak> Tak si něco vytisknem! Třeba daňový přiznání, oni tam prd poznaj
4.5.2010 v 18:43 | Nahoru | #10
nebo tu 170
4.5.2010 v 18:56 | Nahoru | #11
Pjercak>Cosmogagy nevim nevim ale nepotrebujes nato nejaky papir od dovozce vyrobce ze tam ta /sirsi/pneu muze byt??? a ten papir ti nedaji...
ja kdyz koupil v osumnacti rencka Clio, tak na aute byly obute gumy o cm sirsi nez byly v TP.. zavolalo se na zastoupeni renaultu, oni poslali papir ze ten rozmer je na aute mozno provozovat, a na urade mi udelali zmenu TP... na moto to bude podobne..
dost premyslim o tom ze bych napsal do hondy a nechal si do TP na CBRku napsat 120/70 jako alternativni rozmer.. snad nebudou delat ofrky kdyz jde jen o rozdil 60 a 70... pac 120/70 je vetsi vyber, lepsi ceny, a navic se daleko lip shani ojete, hlavne z okruhu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pneu na meanstreak VN1500
4.5.2010 v 19:00 | Nahoru | #12
Dřík> No já bych spíš bral tu 190tku, byla by jaká možnost?
4.5.2010 v 19:11 | Nahoru | #13
Cosmogagy No bo treba na tom rencku simel 13 a kdysyk se nepsaly vsecky rozmera a ta tvoje guma byla schvalena tak ti to poslaly to VTP neska tam mas napsane vsecko ja tammam od 14 175 az po 17 215 a na moto je vetcinou jen jeden rozmer pneu
Ale je fakt ze nejaky papir vcetne razitka neni problm zfalsovat ale jeto podvot no......
190/50 bystam asy mel mit at zustane zachovan prumer pneu
Naposledy editováno 04.05.2010 19:14:06
4.5.2010 v 19:12 | Nahoru | #14
Kerllon>Dřík> No já bych spíš bral tu 190tku, byla by jaká možnost?
od Dunlopu se dela v tomto rozmeru i ten Roadsmart...
jinak se ale dela treba Avon Storm Sport Touring a jeji nasledovnik Avon Storm 2 Ultra, mozna Pirelli Angel ST
a urcite bych mrknul na Bridgestone G850 v rozmeru 190/60, pokud chces 190tku...
neco o ni z internetu -
# Applications for V-Rod,!!Mean Streak!! , Roadstar Warrior and VTX1800
# Kevlar mono-spiral belt construction offer high speed stability and improved shock absorption
# Performance radials designed for high performance cruisers, offer solid performance and high mileage
# Silica enriched compound offers exceptional level of grip on both wet and dry surfaces
a dela se i v rozmeru 170/60 ktery mas v TP..
4.5.2010 v 19:26 | Nahoru | #15
Cosmogagy> Kua to je gum...,si můžu už otevřít rovnou pneu shop Ok, díky za typ.
4.5.2010 v 19:35 | Nahoru | #16
Kerllon>Cosmogagy> Kua to je gum...,si můžu už otevřít rovnou pneu shop Ok, díky za typ.
nejvic bych ale doporucil asi toho Bridge G850... Roadsmart, Angel i Storm jsou prece jen gumy na sportovne cestovni masiny (ruzne nahace, klidnejsi kapoty apod), a ne na velke choppery/cruisery... maji sice dobrou prilnavost (na moji masine se s nimi da jezdit po hrane, a klidne na koleno), a vydrzi vcelku dost km... ale na meanstreaku az takovou prilnavost nepotrebujes a nevyuzijes (tezsi motorka - lip sedi na ceste, daleko mensi naklony), navic ta tezka motorka ji sezere daleko driv nez moje sestka... G850 (a gumy podobneho urceni) te urcite podrzi dostatecne, a najezd bude mit urcite delsi
Naposledy editováno 04.05.2010 19:37:22
4.5.2010 v 19:45 | Nahoru | #17
Cosmogagy> A co takhle Dunlop, Sportmax Qualifier 190/55,R17, 73W? Rozumná cena a původně tam Dunlop-sportmax byly, jen v jiným rozměru.
4.5.2010 v 20:04 | Nahoru | #18
Kerllon>Cosmogagy> A co takhle Dunlop, Sportmax Qualifier 190/55,R17, 73W? Rozumná cena a původně tam Dunlop-sportmax byly, jen v jiným rozměru.
jednosmesova mekka guma na sportovni a supersportovni motorky cena je lakava co? je ted za takove ceny protoze se prestala vyrabet, tak se vyprodava.. ja taky neodolal a pred tydnem ji prezul , ale ja k ni mam vhodnou motorku...
na tom tezkem meanstreaku, navic s velkym kroutakem toho velkeho dvouvalce s obsahem valcu vetsim nez bezny auto nizsi tridy, nepocitej ze ti vydrzi vic nez nekolik malo tisic km (odhadem tipuju tak 4-5 tisic, a bude na vyhozeni)
jinak sportmaxu je cela rada... D207 SPortmax, D208 Sportmax, Sportmax Qualifier, Sportmax Roadsmart, Sportmax Qualifier2, Sportmax Qualifier RR, Sportmax Sportsmart, Sportmax Mutant... kazda ma jine urceni, ale na choppera/cruisera neni delana ani jedna.. nejvhodnejsi je ale urcite ten Roadsmart... "nejtvrdsi" dvousmesovka z rodiny Sportmax
Naposledy editováno 04.05.2010 20:06:20
4.5.2010 v 20:36 | Nahoru | #19
Cosmogagy> Tys jsi snad z těch gum odmaturoval..Je jasně vidět, že se v tom vyznáš, zalíbily se mi Avon storm sport tourig a všímej si, jak sem poctivě rozepsal celej typ gumy, páč dinastii Avonu neznám , do dneška sem myslel, že se jedná jen o kosmetiku. Nerad bych se do toho nějak zamotal a koupil galusku na kolo BMX.Příště koupím gumu např.od Oriflame))
4.5.2010 v 20:41 | Nahoru | #20
Kerllon>Cosmogagy> Tys jsi snad z těch gum odmaturoval..Je jasně vidět, že se v tom vyznáš, zalíbily se mi Avon storm sport tourig a všímej si, jak sem poctivě rozepsal celej typ gumy, páč dinastii Avonu neznám , do dneška sem myslel, že se jedná jen o kosmetiku. Nerad bych se do toho nějak zamotal a koupil galusku na kolo BMX.Příště koupím gumu např.od Oriflame))
mno.. vyznam... spis se o to trochu zajimam a sleduju to
Avon Storm ST jezdi kamos na Z750, a je velice spokojeny... dobra prilnavost na suchu i na vode, a hodne slusny kilometrovy najezd.. ale pocitej s tim ze je to sportovne cestovni guma, takze nevydrzi tolik jako guma primo urcena na tvuj druh motorky - vetsinou to byvaji tvrdsi cestovni "desky".. ale urcite vydrzi podstatne vic nez Qualifier
4.5.2010 v 20:42 | Nahoru | #21
Cosmogagy> ok a dík.
5.5.2010 v 07:58 | Nahoru | #22
Sportmax Roadsmart, podle mých zkušeností najede 5500-6000 km i s takovým mastodontem jako je Meansstreak a to pře celou evropu na Korsiku ve dvou. Měl jsem i Roadattack od Conti, Contiforce, pár Dunlopů. Nejlepší se mi jeví tato dvousměsovka. Ještě jsem přemýšlel o Pilot Power II od Michelinu, lae zůstanu u toho co funguje.
P.S. Z 750 a VN1500 je kapánek rozdíl, krouťák a hmotnost. Takže z toho nevycházej.
5.5.2010 v 11:51 | Nahoru | #23
Dřík> No je pravda, že mens něco váží, nemmám moc zkušeností s gugama na tuto motku a doufám, že guma od Avon bude to pravé. Údajně má být pro sportovní i cestovní účely o váhovém zatížení u této gumy nic nepíšou, tak snad ji nesjedu za týden.. Tobě se nezamlouvá?
http://www.motopneu-...56-190-50-zr17-73w-/
5.5.2010 v 13:48 | Nahoru | #24
Uvidíš. Neříkám, že je špatná. Já mám 100% zkušenost s Dunlopou. Tak dej kdyžtak potom vědět kolik vydržela.
Ale jdi fakt max do 180, věř mi Na tom ráfku ta 190 ani nevynikne a blbě se to obouvá a montuje zpátky.
5.5.2010 v 16:18 | Nahoru | #25
je mi samozrejme jasny ze Z750 a Meanstreak jsou uplne jine masiny.. vychazel jsem ale z toho ze na Ztku jdou ty gumy (ty Avon Storm) bez problemu klopit az uplne na hranu - tim padem dobry grip, a ten u cruisera tak nevyuzijes - mas v nem jen rezervu ktera se muze hodit, pac ty naklony nejsou zdaleka tak velke jak na sportovnim nahaci... a kdyz na 200kg Zetku najede zadek hooodne pres 10000km, tak na meanstreaku musi vydrzet aspon tech 6, stejne jako roadsmart...
nicmene, za sebe taky teda doporucim spis gumu od Dunlopu.. jezdival jsem predtim ruzne continentaly ( Contitwinst SM, roadattack), a presel jsem na dunlopy (D207, D208, Qualifier, a dalsi bude nejspis Roadsmart nebo Sportsmart) a naprosta spokojenost
Naposledy editováno 05.05.2010 16:26:00
12.5.2010 v 11:04 | Nahoru | #26
zdar, mám MS už 3 roky, se zadní gumou jsem taky laboroval a radil i ostatním co MS koupili.
bohužel na MS lze dát jen značky metzeler nevím ted typ,a avon storm, dříve na MS dávali Bridgestone a Dunlop D220 ale oboje se přestalo vyrábět. Ješte prý lze dát Roadsmart to by měl být nástupce D220 ale zase nedelají na předek 130.
jediná možnost co mi z toho vyšla abych měl ve předu origo 130 a vzadu 180 je avom storm. měl jsem tam i dunlop qalifer a jiné racing gumy a po 1500 km se roztrhaly. a ani je nedoporučují protože jsou bez výztuhy a tato těžká motoroka s takovým kroutákem potřebuje vyztužené gumy. i přimo dovozce Avonu mi řekl že jiné Avonky než storm by tam určitě nedal.
je fakt že ty racing gumy lepily a drželi i při brždění a Avonka je tvrdá a trocha klouže při přeřazení a při bržndění. do zatáčky jedu na stupačky asi 5mm od krahe gumy a je to zatím v pohodě. nechat déle zahřát.
jinak Meanstreaka prodávám pokud by mě někdo zájem.
můj Meanstreak
na prodej
12.5.2010 v 11:06 | Nahoru | #27
foto
Naposledy editováno 12.05.2010 11:07:37
13.5.2010 v 20:39 | Nahoru | #28
Tak jsem tam a to bez sebemenších problémů šupl Avon Storm 2 ultra AV56,190/50. Koupeno za 3400kč. Pneu vypadá moc pěkně, nebylo potřeba žádných úprav. Teď už jen odzkoušet jízdní vlastnosti, jen to počasí kdyby se trochu umoudřilo.
13.5.2010 v 20:44 | Nahoru | #29
pridej foto.
5.6.2010 v 22:47 | Nahoru | #30
Karlos-Brno> nějaké to foto přidáno, musím dodat, že ta 180tka nemá žádný vliv na jízdu.
Tokico - brzdové destičky Kawasaki VN 1500 PepaSahib 16 20.2.2024 v 17:16 lecomondo
Pokazil sa sytič a neide voľnobeh Kawasaki VN 1500 Osif 4 20.11.2023 v 13:11 Osif
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 3 31.7.2023 v 23:41 karel28
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 0 2.7.2023 v 20:30 Kritix
