Koupil jsem si motorku a chtěl bych poradit.
1. Je nutné vypouštět z nádrže a karburátoru benzín?
2. Je nutné stříkat do válců olej?
Dík za pomoc.
P.S. Mám Hondu CBF 600S
2 reakcí na tento příspěvek Zazimování CBF 600 s
2. Není nutno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zazimování CBF 600 s
Lachout píše: 1. Není nutno
2. Není nutno
Aby bylo přímo veselóóó
1 reakcí na tento příspěvek Zazimování CBF 600 s
Je to jednoduché, že? Na různé rady odborníků ohledně zazimování kašli. 90% lidí to dělá stejně jako já a Ti ostatní to dělají jinak jen proto, že je to baví.
pneumatiky by to měly vydržet, guma je přece pružná.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zazimování CBF 600 s
Ono to není ani tak kvůli potrubí a vejfuku ten je nerezovéj, ale vnitřek motoru už ne. A jestě jsem neviděl motor aby měl všechny ventily u všech válců naráz zavřený.
Shollochov píše: Nádrž napouštět nemusíš, pokud je lakovaná nebo plastová, což je 99% nádrží. Pokud parkuješ v suchu, nemusíš ani ošetřovat žádná choulostivá místa. A pokud máš baterku v pořádku a nabiješ ji, tak ji taky nikam tahat nemusíš. Prostě motorku zaparkuješ, nabiješ baterku a jdeš domů. Na jaře pak přijdeš, podle potřeby případně znovu nabiješ baterku, nastartuješ a jedeš...
Plastová nádrž(není můj případ) se zevnitř rosit nebude.Souhlas. Plechová ano. Lak, pokud tam nějaký je :rolleyes: ,sice nějaký ten pátek odolá,ale přece jen půjde za čas do pryč, pokud je na povrchu opakovaně a dlouhodobě zevnitř voda. Jedině,že bys měl nádrž nerezovou. :D Ze stejného důvodu si myslím,že není špatné stříknou choulostivé místa. Orosí se a zamrznou. Vlhkost se přece sráží na studeném železe,ne?
Myslím si taky,že není od věci schovat baterii do tepla a nenechávat ji zbytečně vymrznout.
Nic z těchto věcí nezničí motorku přes zimu nebo přes dvě,ale pokud ji chci mít dlouhodobě a ve stavu tip top :D ,tak mi těch pár minut nic neudělá.
Edit: Stejně to dělám až už je zima a vím,že se už na silnici nedostanu,a tak si tím maličkým opečováváním spíš udělám radost.
V ty Zeneve bylo pres den +4 (a na kazdy krizovatce cekala min 1 motorka, na jedne sem napocital az 8 motorek - z toho asi 5 skutru a 3 velky moto), to mas ale kazdou zimu, ob dva-tri tydny se dycky otepli.
Co se tyce soli, je treba samozrejme motku po jizde oplachnout.
Prakticky jsem nezazimoval poprve loni, ale uz nekolik let jezdim az do pulky prosince a vytahuju to koncem unora, je to nekolik let zpet co bylo kolem 10.-15. unora kolem 20ti stupnu, mozna si to pamatujete. A i behem tech 2 mesicu se dalo vyjet, proste mi prijde, ze to zazimovani ani neni nutny, mozna nekde na horach.
KarelIV píše: Ještě se doporučuje dát přes koncovku výfuku igelitový sáček a utáhnout gumičkou. Je to kvůli vlhkosti. Se změnami teplot jinak potrubí dejchá a leze dovnitř vlhkost. Šťastný a veselý nový rok. :D :lol: :thmubup:
Ono to není ani tak kvůli potrubí a vejfuku ten je nerezovéj, ale vnitřek motoru už ne. <strong>A jestě jsem neviděl motor aby měl všechny ventily u všech válců naráz zavřený</strong>.
a ten můj to umí! :)
jakou kopit motorku Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 21 | Včera v 23:36 chesterfield |
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S | bandit.kenny | 6 | 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny |
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S | Eržebet | 8 | 8.4.2024 v 00:30 alik4321 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S | Mišáneeek | 8 | 12.8.2023 v 09:03 Strider |
