Když nastartuji motorku, zmáčknu spojku zařadím jedničku a rozjíždím se tak když je spojka už skoro na konci něco zachrastí jako by malinko zuby nebo co. To samé když třeba dojíždím na kruháč s neutrálem, zjístím že mohu jet dvojku to neutáhne tak automaticky řadím 1 po pouštění spojky zase zachrastí ale tentorkát už více. Spojka je seštelována dobře, po vypuštění oleje žádný bordel není, zuby či ocelový prach. Ví někdo co to může být? děkuji za rady
p.s sem tu nový
Uzavřeno 27.10.2010 v 21:57 uživatelem Alfones
1 reakcí na tento příspěvek Chrastění při vymáčknuté spojce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chrastění při vymáčknuté spojce
2 reakcí na tento příspěvek Chrastění při vymáčknuté spojce
Tazke dotaz - da se odmontovat jen tak ten pravej karter a juknout na spojku aniz by mi vytekl ven olej??
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chrastění při vymáčknuté spojce
Ceny - spojk. koš: 6.500 (do 30 dnů) - 9.600 (do 6 dnů)
lamely: 280 plech, 240 lamela
Alfones>rydlas> nějaký typ silikonu taky se mě to nechce rozebirat.
A jak chceš zjitit co to je,když to nechceš rozebírat?nechápu.Stejně se do ní musíš mrknout
Alfones>FiffiQ> diky za radu, při normálním provozu se spojkovému koši nemůže nic stát ne? můžou být blbé lamely a plechy ne? co jinak může být s tím košem? když se na tom normálně jezdí.
Může a nemusí, i tyhle věci mají omezenou životnost. Pravda je, že většinou vyšší než životnost celé motorky. Pokud ti zabírá až nakonci (chápu tak, že když je páčka přimáčklá skoro až k heftu), může to být opačný problém. Že sice zmáčkneš spojku, ale ne dost a ona se snaží přenášet výkon na převodovku, ale když to narazí zub na zub (cinkání), tak pod větším tlakem se spojka protočí. Takže jestli ti zabírá daleko - může to být třeba jenom vytahaným lankem,..
rydlas>Kuba350> já si taky myslim, že to tak bude...akorát se mi to nechce sundavat jen tak - nemám tu silikonovou pastu nebo co se to tam pak při montáži zpět dává za těsnící srágoru.... ani nevim, jak se to jmenuje..
hele nevim jak u tý R1, ale u TLka mám ve víku gumový těsnění (něco ve stylu "o" kroužku) a žádnej silikon se tam nedává. to víko sem měl sundaný možná desetkrát a cajk, nic neteče.
Alfones>FiffiQ> jo, chápeš to správně. kvalt při chrastění je už dávno zařazený, dělá to tehdy kdy spojka zabírá. jinak ne.
No právě že je kvalt zařazený,.. zkus to utáhnout, ať ti spojka zabírá víc, zničit se tím nic nedá, ale může to být ono. Chápeš? Kolečka jsou zařazený a spojka přenáší malý zlomek výkonu, když kolečka do sebe narazí, cinkne to, ale vytvoří se pevný spojení a spojka se pod tím tlakem protočí,.. toť vše.
Jak nalakovat plasty Honda CG 125 | Marin01 | 8 | 9.11.2019 v 20:18 PaMi |
Potřebuju poradit Honda CG 125 | Marin01 | 0 | 2.11.2019 v 20:19 Marin01 |
Problém se startováním Honda CG 125 | Marin01 | 7 | 11.4.2019 v 10:17 kilix |
Startování Honda CG 125 | Marin01 | 3 | 8.4.2019 v 09:08 karavanista |
El. Schéma Honda CG 125 | Cluband | 1 | 20.6.2016 v 15:25 Cluband |
