Téma: spojka ducati
4.3.2010 v 11:40
Jakej máte rozjezd se suchou spojkou? Občas se mi stane že to při rozjezdu jako zadrní,na okamžik jako by to zavibrovalo. Stává se to když pouštim dýl spojku a v létě při popojíždění po městě je to znatelnější. Přitom lamely jsou v pořádku.
spojka ducati
4.3.2010 v 12:01 | Nahoru | #1
Občas se to stane, je to rukou
spojka ducati
4.3.2010 v 12:11 | Nahoru | #2
takže je to normální? . to víš zvykám si
spojka ducati
4.3.2010 v 13:11 | Nahoru | #3
nesmíš se s ní tak párat..
naložit.. a pustit
mě zas občas tak jako zakvičí v momentě kdy začne zabírat, zatím to statečbě ignoruju a doufám že že se mi to nevymstí
spojka ducati
4.3.2010 v 13:14 | Nahoru | #4
Mě to chrastí bez problémů , akorát má docela tuhej chod , ale jinak nemám problém...
2 reakcí na tento příspěvek spojka ducati
4.3.2010 v 13:23 | Nahoru | #5
takže pustit spojku rychlejc,musim to dostat do rukou . přešel jsem z japonců na itala a tak si zvykám no
spojka ducati
4.3.2010 v 13:37 | Nahoru | #6
Ale zas ne moc rychle :)
Hele ono se to cely klepe a chrasti a je to vlastne v poradku :)
Leda ze by nebyla uplne supr vystředěná, ale do toho nevidím,to musí posoudit nekdo s Duc..
spojka ducati
4.3.2010 v 17:51 | Nahoru | #7
nalejte tam olej kluci...
spojka ducati
4.3.2010 v 18:15 | Nahoru | #8
myslím, že z toho polezou ještě děsivější zvuky, kámoš to měl a na volnoběh to vypadalo že se to má vysypat to je prostě dukárna
spojka ducati
4.3.2010 v 18:25 | Nahoru | #9
Jirka749> Rychlejc ani nemusíš , úplně stačí pěkně plynule , to příjde časem... I když je pravda, že když dáš plnej, a pustíš tu spojku hned, tak by to už nemělo udělat žádnej divnej zvuk...
RIKORR> Ono to ale chrastí jenom na volnoběh...
1 reakcí na tento příspěvek spojka ducati
4.3.2010 v 18:44 | Nahoru | #10
je to normální,v letě je to víc znatelné.pořid si otevřenej dekl na spojku,at to může větrat a otěr z lamel může pryč.
(reakce na) spojka ducati
4.3.2010 v 18:54 | Nahoru | #11
itacud> než začne sezona tak jí dám nějakej pěknej otevřenej kryt ať se to líp chladí.
4.3.2010 v 19:15 | Nahoru | #12
A nelítá tam potom nějakej zbytečnej bordel, když je to odkrytý?
4.3.2010 v 19:33 | Nahoru | #13
Save77>A nelítá tam potom nějakej zbytečnej bordel, když je to odkrytý?
nelítá...
4.3.2010 v 20:43 | Nahoru | #14
Omezovač a rychle pustit spojku Ty nejsi zvyklý z japonce se tak rozjíždět? Divné bo jinak to nemá žádný spodek
4.3.2010 v 21:16 | Nahoru | #15
edit: chybka
Naposledy editováno 04.03.2010 21:17:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spojka ducati
4.3.2010 v 21:16 | Nahoru | #16
Jirka749>takže pustit spojku rychlejc,musim to dostat do rukou . přešel jsem z japonců na itala a tak si zvykám no
Prd rychlejc, dříve nebo později to bude dělat každá, většinou na to má vliv opotřebení, zejména koše... Můj první antihop na 748 dělal něco neskutečného, nebyl přes "drhnutí" ani slyšet motor a zabírala na milimetru... Dokud je uživatelsky příjemná, tak jí jezdi a drnčení neřeš, jakmile bude nepříjemná, tak šup novou, je to spotřebák...
spojka ducati
4.3.2010 v 21:21 | Nahoru | #17
je to vpoho
4.3.2010 v 22:42 | Nahoru | #18
s4r> mohlo by to být tim košem jak píšeš,protože jsou tam malinko vymlácený drážky,ale nic nepříjemného to neni. uvidim a kdyžtak jí koupim novej koš holce,vždy´t si to zaslouží
4.3.2010 v 22:46 | Nahoru | #19
Pastell> nene s japoncem jsem se tak nikdy nerozjížděl,protože dát plnej a pustit spojku s litrovim gesx-r...no kdo ví co by to udělal . Ikdyž je ducatka mnohem slabší tak z ní mám lepší pocit
5.3.2010 v 07:43 | Nahoru | #20
Jirka749>
no na litrovém mixeru jsem nejel to se přiznávám,ale na R1 08 mě to bavilo nejvíce na jedničku aby to mělo podobnou odezvu brždění motorek jako Dukna
7.3.2010 v 11:41 | Nahoru | #21
...jestli je to - jakoby se spojka "hryzne" - doprovazi to neprijemny zvuk, otacky motoru jdou dolu, jakoby se na ten moment pri rozjezdu zastavis,...
...ma zkusenost je - delaji to temer vsechny dukny se suchou spojkou a prakticky takrka vzdy cim rychleji spojku pustis, tim je to zretelnejsi,...
...s kosem jsem zatim souvislost nepoznal,..."vymlacenej" kos (vytlaceny zuby od lamel) zvysuje hlasitost "chrasteni", nebo-li - pak uz jsou to vazne regulerni rany - obzvlast pokud mas kos nebo lamely ocelovy,... ale horsi je - ovlivnuje to chod lamel v kosi - muze se ti treba stat, ze spojka zpatky nebude dobre spinat (pri prerazeni nebo podrazeni nesepne obcas hned, protoze se lamely v nejake drazce v kosi vzprici)... ducati uvadi max. vuli mezi zubem lamely a kosem (12 zubu) 0,6 mm (nova sada - okem - 0,2mm ?) - to abys menil kos i lamely ale treba taky po 5.ooo km, coz neni zrovna nejlevnejsi zalezitost,... "asi neni dobry" kvuli vazne velkym razum cca 1mm-1,2mm prekracovat, ...rychlost opotrebeni zalezi na materialu kose a lamel (ocel nebo alu) a taky na stylu jizdy - jak agresivne jezdis,.... ....48 zubu je to samo trochu jinak,...
..myslim ze je to tim, jak spojka v jednom okamziku hodne rychle sepne,... takze bud pomalej rozjezd (pri zacatku nabehu zaberu spojky pridrzet-nepoustet tedy plynule ale s pauzou) nebo neco, co zmekci jeji sepnuti,... vymenil jsem jednu plochou ocelovou lamelu ve spojce za konusovou (kazda original sada duc ma tuhle konusovou jen jednu - tu druhou jsem tedy vzal z predesle jete-menene sady) a zlepsilo se to, spojka spina mekceji a je to o dost lepsi, presto se to obcas stane,...mozna zkusim jeste treti konusovou, myslim ze racing antihop (RS) mel ty konusovy ctyri (taky zalezi na poradi v jakym je vlozis),.... a jeste je tu nejakej vztah k teplote spojky,... ...a v neposledni rade je taky dobry zkontrolovat pritlacak - plochost a cistotu stycne plochy, pripadne prebrousit "na oleji",....
...novej street - tedy novej kos, kryta spojka,..neskutecny, jakykoli pokus o rychlejsi rozjezd nebyl mozny, at uz jsem spojku pri zacatku zaberu podrzel, nebo ji poustel plynule, rychle,.... nebo 1098 spojka najeto cca 500km, ne tak brutalne, ale neco podobneho,..
...jinak - zkusenosti se zavodni idm duknou - nedelala to vubec (rozjezd cca 5-6tis otacek, prace se spojkou ale neni ji jen pustit),...jezdil orig. organicky lamely a konusovou lamelu jednu,...
...na letosni sezonu jsem menil spojku komplet (nemam antihop) - kos, buben, lamely, tlacnou tyc, loziska,... sam jsem zvedavy jak to bude,
Naposledy editováno 07.03.2010 13:50:33
spojka ducati
7.3.2010 v 14:16 | Nahoru | #22
Měl jsem podobný problém na 748, při rozjezdu a záběru spojky bylo slyšet takové divné zaskřípání a zadrnčení. Při kontrole spojky jsem nenašel kromě ložiska v přítlačném talíři nic defektního. Ložisko jsem vyměnil a hluk byl pryč.
7.3.2010 v 18:10 | Nahoru | #23
JB996> Uplně přesně jak jsi to popsal v prvnim odstavci mi to dělá. Našel jsem jedno video na you tube,ale neumim sem dát odkaz,menuje se Ducati 749 onboard sul Costo a tam mu to dělá uplně stejně při rozjezdu jako mě. Je to 4tá sekunda kdy se začne rozjíždět,nepříjemnej zvuk a otáčky klesnou.
spojka ducati
27.6.2012 v 15:43 | Nahoru | #24
Kde jste kupovali novou sadu spojky? komplet i s košem. Respektive co mi doporučíte? Našel jsem třeba toto: http://www.tipmoto....jka-ducati-nova.html -názory?
spojka ducati
27.5.2013 v 23:58 | Nahoru | #25
ja som čítal na rôznych forach, že pridáš jednu trciu lamelu a celé sa to zlepší. Nedrnčí to tak, je to tichšie a plynulejšie sa to rozbieha. Pri najbližšom menení lamiel to skúsim. Pridám jednu ojazdenú a " we will see" or hear.
spojka ducati
28.5.2013 v 09:56 | Nahoru | #26
...tomu se říká, že lamely zpívaj...dělá to když pouštíš pomalu i rychle...na to ser. S košem to nemá nic společnýho (IMHO) Já třeba pokud to umeju a je celá mokrá cejtím, že lamely začnou zabírat hruběji - asi jak z toho odplavíš všechen prach co klouže. Ale dva tři záběry a je to pryč.
Zpočátku mě to tolik nezpívalo, později to začalo - ale když si uvědomíš jaký síly tam jsou - musí to trochu drhnout (jako když bez motoru popojíždíš autem a šlápneš na brzdy)
Vymlácenej koš poznáš spíš, že blbě vystavuje, kouše se atd.
Jinak bych to neřešil. Říká se, že suchárna běžně dělá kolem 30tkm...už mám 36, tak uvidíme jak dlouho ještě ...
spojka ducati
28.5.2013 v 22:19 | Nahoru | #27
Znám to i z mokrý spojky na M800. Po výměně lamel (jak hnanejch tak hnacích), original díly, se to o maličko zlepšilo ale nezmizelo.
Ducati a servis. Ducati 749 Dobyče 9 5.10.2021 v 17:23 P.e.p.u.l.e.
Spojka Ducati 749 Ducati 749 fukeless 7 10.3.2021 v 09:36 fukeless
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... ducatista 838 19.2.2018 v 08:34 Londoner
Zvýšení volnoběžných otáček Ducati 749 Beda46 1 9.11.2015 v 14:41 t_freedom
Rozeta pro Duc 999 - 520 Ducati 999, Ducati 749 honzabiker 4 10.5.2015 v 15:05 Ivan-K
