Téma: problém s botama
3.3.2010 v 17:17
Ahoj,jsem začínající motorkář a mám problém s botama,koupil jsem si GSR 600 a zjistil jsem,že přes můj VELMI vysoký nárt neobuju žádnou botu a to mi věřte,že jsem jich zkusil mraky,jediné,co šli Exustar boty 210 (kotníkové) nebo Kharma-Výrobce: XVR ale ty museli byt o 2 čísla větší,a zkoušel jsem i boty drahé i levné a jen ty kotníkové se jakš takš dali.Prosím o nějakou radu,chcu bezpečí ale nejde na nohu,jsou kotníkové dobré?nebo nemám moc možností
Díky Martin
problém s botama
3.3.2010 v 17:19 | Nahoru | #1
kotníkové jako nízké jen po kotníky? ty kotníky proti zlomení při pádu vůbec neochrání
sidi vortice s nastavitelným páskem jsi zkoušel?
problém s botama
3.3.2010 v 17:22 | Nahoru | #2
kotníkové jako s pevnou ochranou i kotníku,byli nad kotník
problém s botama
3.3.2010 v 17:31 | Nahoru | #3
no tak s ochranou kotníku počítej maximálně ze strany. výhoda vysokých bot je ale v tom, že mají omezenou pohyblivost nártu vs holeně a tím při pádu zabrání vykloubení v kotníku...teoreticky
proti
1 reakcí na tento příspěvek problém s botama
3.3.2010 v 17:36 | Nahoru | #4
mam ten samej problem...proste vysokej nart je l vzteku...nakonec jsem vybral (na doporuceni) Styl Martin Delta RS...padnou perfektne...odkaz treba tady
problém s botama
3.3.2010 v 17:39 | Nahoru | #5
nechcu vám do toho kecat,ale za mě když jsem si zkoušel boty vel 48 tak SIDI mě právě tahly na kotníku tak jsem rovnou bral OXTARY (TCX)
problém s botama
3.3.2010 v 17:41 | Nahoru | #6
Dívám se,že seš z Kyjova příští tejden máš v Brně výstavu nejlepší možnost vše odzkoušet
problém s botama
3.3.2010 v 19:37 | Nahoru | #7
oxtary všeobecně sou docela vhodný na divný nohy typu vysokej nárt nebo tlustý lýtko (jako mám já), řešil sem to stejný s lýtkem - nemoch sem ani ve velikostech +1 zapnout žádný sportovní boty přes lýtko, až sem skončil u tcs speed, tak jestli jsi nezkoušel tyhle tak to je můj tip ;)
edit lÍtko
Naposledy editováno 03.03.2010 19:37:29
2 reakcí na tento příspěvek problém s botama
3.3.2010 v 20:53 | Nahoru | #8
Poradíte někdo nějaké rozumné (černé, střízlivý vzhled) boty ve velikosti 52, když už je tu to téma? Jinak budu muset jezdit v kanadách
(reakce na) problém s botama
3.3.2010 v 21:32 | Nahoru | #9
tsunami>Poradíte někdo nějaké rozumné (černé, střízlivý vzhled) boty ve velikosti 52, když už je tu to téma? Jinak budu muset jezdit v kanadách
52? tak to jedine tohle:
Sorry...chapu ze to je velkej (doslova) problem...
3.3.2010 v 21:36 | Nahoru | #10
fvp>mam ten samej problem...proste vysokej nart je l vzteku...nakonec jsem vybral (na doporuceni) Styl Martin Delta RS...padnou perfektne...odkaz treba tady
Zajímavé.I já jsem řešil stejný problém.A skončil jsem u stejné značky: Styl Marin Jerez.Ani sem nevěřil,že tak pohodlné botky seženu.Jsou spíš na silnici,mají slider.
3.3.2010 v 21:43 | Nahoru | #11
ty vole to jsou uz lode, a ne nohy vzdyt mas skoro delsi nohy nez mam ja lyze
ale ted vazne... nevim nevim jestli neco sezenes... motoboty se nektere delaji do vel.48, par jsem jich videl i 49-50.. ale pres 50 jsem teda jeste nevidel vubec nic...
problém s botama
3.3.2010 v 21:48 | Nahoru | #12
Tyto
[img]
problém s botama
3.3.2010 v 21:49 | Nahoru | #13
Nebo varianta 2
[img]
problém s botama
3.3.2010 v 21:52 | Nahoru | #14
Dík, to jsem presne potřeboval vědět
Naštěstí jsem zvyklý, ale zkusite jsem to musel, co kdyby tu byl někdo stejně "postižený" - ono to ani s normální obuví není moc prdel, takže jsem smířený s kanadama, stejně jsou to nejpohodlnější boty co mám :)
Evidentně je to díra na trhu, tak kdybyste se chtěl někdo vrhnout do podnikání, tak máte minimálně jednoho jistého zákazníka
problém s botama
3.3.2010 v 21:57 | Nahoru | #15
zkouušej určitě najdeš. Taky jsem dlouho hledal a vybral jsem Daytona od psi
problém s botama
3.3.2010 v 22:02 | Nahoru | #16
mám podobný problém s nártem a nakonec jsem vybral botky Raytek. Vypadají poměrně slušně. Najdeš je v Bikerscrownu.
problém s botama
3.3.2010 v 22:06 | Nahoru | #17
Myslím že Daytony by nebyl problém nechat vyrobit v tak velké velikosti, zkus se zeptat v PSI, ty je prodávají a určitě poradí.
problém s botama
3.3.2010 v 22:14 | Nahoru | #18
SIDI maji nizky a uzky nart, takze ty urcite ne. Ale jak pise Zdeny - Daytony se daji usit na miru
3.3.2010 v 22:22 | Nahoru | #19
Co Forma? Mám taky poměrně vysokej nárt a jsou mi krásně
problém s botama
4.3.2010 v 07:40 | Nahoru | #20
Díky za tipy,určitě je vyzkouším a snad něco najdu
problém s botama
4.3.2010 v 07:41 | Nahoru | #21
kdyžtak veznu ty ploutve,jsou fajn
problém s botama
4.3.2010 v 07:47 | Nahoru | #22
prosím nějakej odkaz na tu výstavu,já nic nenašel,jen pro kolaře
4.3.2010 v 09:43 | Nahoru | #23
Stímhle musím souhlasit
Naposledy editováno 04.03.2010 09:50:31
problém s botama
4.3.2010 v 11:58 | Nahoru | #24
problém s botama
4.3.2010 v 13:16 | Nahoru | #25
já mám taky vysokej nárt a musim kupovat větší boty všechny, jak obyč na chození, tak na motorku. A já si koupil v BC Exustar. O nějaký číslo větší a paráda, jen zpracování by mohlo být lepší. Až budu kupovat příště boty, tak s pohyblivým kotníkem nebo od XPD XP-5
problém s botama
4.3.2010 v 20:31 | Nahoru | #26
Problém vysokého nártu řeší Sidi botami s přívlastkem "mega" např. Strada Mega Gore, problém bude ale s velikostí, většina výrobců dělá do 48...
