Téma: Starlane Athon GPS-RW na R1 03
Zdarec pánové, chci se zeptat jestli s tímhle máte zkušenosti, popřípadě od kud vytáhnout drátek na signál otáček a rychlosti? Fialový a zelený to má být, ale ať koukám na wiring diagramu, tak sem z toho tumpach. Předem děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Starlane Athon GPS-RW na R1 03
mám namotaný černý drátek kolem drátku fajfky zapalování pod airboxem.
Jinak drátky najdeš za přístrojovkou....
Rychlost dodává GPS.......
[img]
Naposledy editováno 01.03.2010 09:35:09
[img]
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Starlane Athon GPS-RW na R1 03
readymen> seš si jistej, bo jak v českým tak v originálu píšou o drátku jak na otáčky ( možnosti jak popisuješ) a druhý na rychlost. Jasně, že GPS dá rychlost, ale kalibrovat 6tou rychlost v 4000 tis. to je tak 230km/h
pavelik_cz>readymen> seš si jistej, bo jak v českým tak v originálu píšou o drátku jak na otáčky ( možnosti jak popisuješ) a druhý na rychlost. Jasně, že GPS dá rychlost, ale kalibrovat 6tou rychlost v 4000 tis. to je tak 230km/h
Pokud myslíš zařazenou rychlost tak to je něco jiného, na stojanu nebo na brzdě držíš 4000 a řadíš 1-6 a pokaždý musíš potvrdit(musíš mít namotaný ten drátek aby jsi viděl otáčky na Athonu)Já to tak mám a funguje.....myslím že to není o tom že na 4000 otáček by jsi měl jet 230....je to nějaká kalibrace toho zařízení,která je podobná jako u ukazatele zařazeného rychlostního stupně od Starlane. Pohybovou rychlost objektu máš z GPS.
Naposledy editováno 01.03.2010 11:53:44
readymen> Mno jasně o to mi de, mám verzi GPS-RW, která má v sobě ukazatel zařazeného stupně a k tomu potřebuje právě otáčky a rychlost a kalibrace probíhá jak říkáš, 1-6 na 4 tis. otáčkách
pavelik_cz>readymen> Mno jasně o to mi de, mám verzi GPS-RW, která má v sobě ukazatel zařazeného stupně a k tomu potřebuje právě otáčky a rychlost a kalibrace probíhá jak říkáš, 1-6 na 4 tis. otáčkách
ok, tak jak jsem psal, natoč drátek na drátky u zapalka viz obrázek....pak nastartuj a pro nastavení zařazeného stupně postupuj viz manuál.4000/1stupeň potvrdit 4000/2stupeň potvrdit..atd.VŠE NA STOJANU!!! Pokud je pro tebe jednodušší použít dráty z origo tachometru,tak dráty jsou za ním v bužírce a to se pak musí pájet..do toho jsem nešel.
Naposledy editováno 01.03.2010 13:25:05
readymen> a ty máš ukazatel řezení v tom nebo máš něco extra, protože ať otáčky vezmu kde chci, (cívka nebo tacho), tak furt ještě někde musím vzít tu rychlost, to sou dvě věcí bez kterejch to nezkalibruje, rpm a speeeed nebo se to zkalibruje podle otáček pouze?
podle otáček
Víc ti asi neporadím, podívej se na tohle....
Programování zobrazování zařazeného rychlostního stupně
Athon má schopnost pomocí výpočtu poměru otáček motoru a rychlosti kola zobrazovat
zařazený rychlostní stupeň. Přesvědčte se, zda máte připojený zelený drát Athonu na
drát signálu rychlosti motocyklu, který vede od snímače rychlosti ( obvykle je umístěný
na jednom ze dvou kol motocyklu nebo vývodu z převodové skříně) do přístrojového
panelu motocyklu. Pro správnou funkci příjmu signálu je nezbytné, aby Athon měl
společné uzemnění s motocyklem, tudíž je nezbytné Athon napájet z baterie motocyklu
a ne použitím vnitřních baterií.
Pokud motocykl není vybavený elektronickým snímačem rychlosti ale mechanickým, je
možné namontovat Speed Kit (kód CSKNP).
Aby ATHON rozpoznal zařazený rychlostní stupeň, je nutné zadat celkový počet
rychlostních stupňů a naprogramovat systém u motocyklu zvednutého na zadním
stojanu (pokud je rychlost snímána ze zadního kola) nebo za jízdy (pokud je rychlost
snímána z předního kola). Pro správné naprogramování postupujte takto:
[url= na obrázky tady,snad ti to pomůže[/url]
Naposledy editováno 01.03.2010 13:52:50
ještě myslím že tam mám krokodýlkem chycený ten drát na snímač otočení kola(el. náhon) ale drát bude mít jinou barvu než u R1.....asi být tebou zavolal bych do Yamahy a zeptal se na barvu drátu pod přístrojovkou.Mám moto na výztuze rámu,takže se nemůžu podívat....
podívej se jaký tam máš dráty,
světle modrý - žlutočerný..............signál otáček
zelený - bílý...............................signál rychlosti to by mohlo být ono!!
červený - hnědý........................napájení (+)
hnědý - černý............................napájení (-)
Naposledy editováno 01.03.2010 15:01:42
readymen> Tak sem to dneska rozseknul,
R1* 2002/2003
Power Light Brown ( konektor do tacháku)
Neutral Light Blue/White GPS-RW nemá
Speed White Yellow (bílý konektor pod nádrží po právé straně)
Tacho Yellow/Black ( konektor do tacháku)
Tepe to docela dobře, ale uvidíme jak se to bude chovat, občas mi tam skoučilo N, ale to může bejt otázka quickshifteru.
R1* 2002/2003
pavelik_cz>
Jasný, jsem ti psal že je to zelený z RW na bílej......no je to pod airboxem, to jsem ti zapoměl říct Hlavně že ti maká, mě to taky občas problikne...bez problému...
Jo a hlavně ho chyť na gumy, jinak když přejedeš nějakou nerovnost, tak se ti může vypínat....
Naposledy editováno 04.03.2010 10:01:04
readymen> Mno uchycení, to bude docela ořech, k čemu to máš luplý?
Jediný místo mi vyšlo na řidítkách vedle spínačky
