1 reakcí na tento příspěvek Simson teplý nestartuje.
edit: taky se pak zase muze stat druhy extrem, ze to nenakopnes studeny...
Naposledy editováno 18.01.2010 21:08:19
Když sundáš pravé víčko motoru, tak vidíš před sebou 3(nebo2 ) cívky, a dole,nebo nahoře je zalisovaný bílá(černá) krabička. Ta se nedá jentak sundat, je nalisovaná na celém prstenci, co drží ty cívky. Nevím jak se to jmenuje - přerušovač jiskry???
Ten můj dělal to, že po zahřítí simák nejel, až trochu zchladnul, zase to jel.
Snad ti to trošku pomůže.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson teplý nestartuje.
TheRemi píše: Čus, skoro stejný problém. Simson nestartuje za tepla, respektive, musím vytočit, dlouho držet plyn a simson se pomalu ale jistě rozjede do volnoběžnejch otáček. Za studena na první nakopnutí bez plynu. Svíčka Brisk n14c. Vyčišten karburátor, nastavená správna hodnota plováku, směs na 2,5 otáčky od utažení. Vzduchovej filtr také čistej. Napadá mě ještě jedině jinou svíčku. Ale zkusil jsem Brisk n15c a stále to samé. Krátce po nastartování motoru a vypnutí to jde ještě nahodit, sice tězko ale jde. Ale jak počkám třeba 2-3minuty, tak nic moc. Roztlačení funguje. Už fakt nevím co stím. Jinde mi poradili NGK B8HS svíčku, myslíte že pomůže ?
Díky
Máš špatnou hladinu,nebo ti to někde podsává falešnej vzduch a trvá to než si to nasaje.Já měl mzetu 251 a ta taky nechtela chytat,tak jsem tomu přidal ješte víc směsi a pak začla normálně chytat.A co se týče svíčky tak tu tam dej podle návodu k obsluze: http://www.motorkar...ualy-motorek/simson/
Vyměneno gufero u kliky, pravá strana, bylo tam trochu oleje a gufero bylo lechce prasklé, akčoliv to problém nevyřešilo. Zkusím cívku, svíčku co má kámoš a jede mu to normálně, popřípadě ten tyristor co je v kastlíku. Jediné těsnění co mě napadá je karbec, gufero, a pak ta mrcha mezi karbcem a hlavou. Jinak za tepla nastartuju, nechám bežet, volnoběh v pohodě, a v momentě kdy se ohřeje motor tak začně pomalu klesat, až chcípne úplně.
Ale proč by to dělalo jen kdy? se to ohřeje?!
Naposledy editováno 20.03.2012 11:24:24
Edit: fajfka vyměněna, a buďto jsou v hajzlu obě, nebo to fajfkou neni... :(
Edit2: Fajfkou to zjevně neni, protože když jsem ji sundal a přiložil kabel k cívce, chovalo se to uplně stejně, možná to šlo o drobíček lépe, ale jinak ... :( Žádnej význam, napadá mě směs, to druhé gufero, předstih... :( Vyzkouším v pátek večer a dám vědět.
Naposledy editováno 20.03.2012 17:42:01
Simson opravy Jižní Čechy/Blatná Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 10 | 10.3.2023 v 09:31 Bluecz98 |
Simson s51 nehaze Jiskru Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 1 | 25.2.2023 v 20:15 combust |
Simson výměna kladívkového zapalová... Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 12 | 25.2.2023 v 08:27 krokoš |
Simson s51 enduro karburátor Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 10 | 20.2.2023 v 08:22 karavanista |
Simson vysroubovane pružiny z ulože... Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 7 | 14.1.2023 v 13:20 Krovak |
