Téma: Pancerovky na BIGa
10.1.2010 v 17:44
Cau lidi,
potreboval bych poradit. Kamos ma BIGa a tak trochu si stezuje, ze motka malo brzdi. Tak jsem mu poradil, at si na ni da alespon pancerovky, kdyz tam ma jen original hadice. Ale tvrdi mi, ze by to stejne nemelo smysl a ze je to zbytecna investice.
Co si o tom myslite? Nebo mate eventualne nejakou dalsi radu, jak na BIGovi zlepsit brzdy?
Diky za kazde info.
1 reakcí na tento příspěvek Pancerovky na BIGa
10.1.2010 v 17:57 | Nahoru | #1
Mám to podobný...
Má gumovou páčku,co?
Buď je pumpa v prdeli,nebo to je blbě odvzdušněný
(reakce na) Pancerovky na BIGa
10.1.2010 v 18:02 | Nahoru | #2
Dědóch> Zavzdusneny to neni... A packa taky snad v poho. Ale zda se mu, ze jsou ty brzdy celkem slaby na tak velkou motku...
10.1.2010 v 18:04 | Nahoru | #3
Jo slabý jsou... Pak už zbejvá jen laborování s deskama.
Nejvíc by se mi líbila přestavba na předky z Afry
10.1.2010 v 18:09 | Nahoru | #4
Dědóch> No a co myslis o tech pancerovkach, bude to mit nejakej smysl??
10.1.2010 v 18:11 | Nahoru | #5
Na předku mám pancíř,ale mám tam někde chybu.
Na zadku mám origo a pohoda,zadek brzdí pěkně
10.1.2010 v 18:17 | Nahoru | #6
Dědóch> tak dekuju za info... Zkusim mu vysvetlit, ze by ten pancir nemusel byt az tak spatna investice
Pancerovky na BIGa
10.1.2010 v 18:24 | Nahoru | #7
Pancéřový hadice je to nejlevnější,co muže udělat a bude to znát! Další varianta je koupit jiný destičky,třeba se závodní směsí,ale to pak musí zahřívat.Varianta třetí a poslední je ,dát předek z Afriky.Viděl jsem to a vypadá to exkluzivně a taky to exkluzivně brzdí
Naposledy editováno 10.01.2010 18:24:42
Pancerovky na BIGa
10.1.2010 v 19:19 | Nahoru | #8
Pocit "zavzdušněných" brzd mi na Bigu neodtranila ani výměna přední pumpy. Pancéřové hadice jsou zlepšením o 100% . Alpy a jinékopce si bez toho nechci ani představit...
Pancerovky na BIGa
10.1.2010 v 20:15 | Nahoru | #9
big 750 nebo 800, měl jsem kdysi 750 a brzda byla tragická, vyřešil jsem to nábojem a kotoučem z 800, kvalitní destičky, novou kapalinu, opletená hadice a pořádně odvzdušnit, to se každýmu nepovede a pak už to celkem brzdilo..
ta opletená hadice hodně pomůže, kvalitní destičky jsou základ..
Pancerovky na BIGa
10.1.2010 v 23:16 | Nahoru | #10
mě zabraly desticky SBS Street Excel. pak to brzdilo solidně i s originál kotoučem.
Pancerovky na BIGa
11.1.2010 v 07:48 | Nahoru | #11
Mě dobře fungovala kombinace desek SBS street a kotouče Braking
Pancerovky na BIGa
11.1.2010 v 20:39 | Nahoru | #12
Vsem mockrat dekuju za info. Zkusim kamose ukecat do tech pancerovek a mrknout i na ty desky. Diky...
Pancerovky na BIGa
12.10.2014 v 21:55 | Nahoru | #13
Vážení, jak to je s přestavbou na Afriku? Ohnul jsem předek a budu dělat všechno znova a když už, tak dva kotouče lepší jak neden
Vidle má 43mm
13.10.2014 v 06:50 | Nahoru | #14
než z afriky, je lepší tam dát už něco kvalitnjšího...
13.10.2014 v 12:21 | Nahoru | #15
Dědek.> nejsem zběhlej v motorkách, nevím co je s čím kompatibilní a zaměnitelné. Neznám rozteče vidlic ani délky krčků brýlí.
Včera jsem hledal rozměry tý afriky a biga (rozteče atd.) a nic jsem nenašel, jen rozměry trubek
Afrika 43x720 a big 43x754
Podle mě budou hnutý i brejle, kdyz se ohla jedna tyč.
Dr big 800 dvě lanka plynu Suzuki DR 800 Big Petrcajk 8 14.11.2023 v 02:49 karelsychra
Kde sehnat šrouby ke kapotazi Suzuki DR 800 Big Petrcajk 6 11.11.2023 v 16:32 wedness
Palivová pumpa Suzuki Dr 800 Suzuki DR 800 Big Petrcajk 9 19.10.2023 v 10:17 Petrcajk
Kde shánět náhradní dily Suzuki DR 800 Big Petrcajk 7 1.10.2023 v 00:04 zdenysrx6
Suzuki DR 800 BIG - Laser Produro -... Suzuki DR 800 Big Hejros 10 12.4.2023 v 12:38 assassin
