Téma: elektronický přerušovač a led blinkry
19.12.2009 v 11:36
Zdarec, mám problém, koupil jsem si led blinkry, ale pokud je zapojím s odpory na původní přerušovač aby to blikalo jak má tak místo 15 diod v blinkru blikají jen 4. pokud to zapojím bez odporů tak blikají samozřejmě rychle, ale všechny diody. odpory jsem dával všechny možný 20w7ohmů, 25w5ohmů, 24w7,5ohm, 12w15ohm.atd
chtěl bych namontovat elektronický přerušovač kterému je prý jedno co na něj připojíš a bliká pořád stejně. Jenže louis prodáva jen s 2 piny a KOSO má s 3 piny.
ale po vymontování přeručovače z mojí VN1500 meanstreak jsem zjistil že původní má 5 pinů.
Neporadil by jste mi někdo se zapojením.
hledal jsem na netu ale je tam spousta chytráků ale nikdo tomu asi moc nerozumí. proto prosím odborníky co mají podobné stroje a už laborovaly s led blinkry.
Díky moc Karlos Brno
Naposledy editováno 19.12.2009 11:37:34
1 reakcí na tento příspěvek elektronický přerušovač a led blinkry
19.12.2009 v 11:38 | Nahoru | #1
obrázek
[img]
(reakce na) elektronický přerušovač a led blinkry
19.12.2009 v 11:40 | Nahoru | #2
Karlos-Brno>
[img]
19.12.2009 v 12:02 | Nahoru | #3
Ty piny navíc jsou pro tlačítko HAZZARDU (4x výstražné světlo).... že by USA verze ?
19.12.2009 v 12:28 | Nahoru | #4
jestli máš manuál (schéma el.instalace) tak se podiv, kolika pinový konektor máš, (jak psal Raisidlo - 5 pinů na origo je na "výstražné") elektronické cyklovače na LED se prodávají 2 i 3 pinové. Předělával jsem moto na ledblinkry a všechno dopadlo výtečně. Nezapomeň, že zátěžové odpory se dávají paralelně... (nejelegantnější je použít LEDcyklovač bez odporů)
19.12.2009 v 12:53 | Nahoru | #5
666S999> já tam ale výstražné nemám, no bez odporů bych to měl nejradši to by splnilo úlohu led blinkrů, mají super svítivost. . tak nevím jak zjistit kolik mám pinů a hovno tomu rozumím. odpory jsem mel paralelně ale jak jsem psal když jsem docílil správné rychlosti tak led pořádně nesvítily a už vůbec ne všechny v blinkru.
19.12.2009 v 14:55 | Nahoru | #6
Tak použi VYHLEDÁVÁNÍ, kua tohle se tady řeší jednou až dvakrát za tejden apokaždý nový vlákno
Tu krabičku s přerušovačem "rozlouskni" a vyfoť vnitřek.
Takže schema elektrinstalace s 5polovým přerušovačem jsem našel až u Kawy VN1600 2003 (USA)
Takže nejjednodušší rada je dát ke každému LED blinkru pralelně odpor, jak je ostaně už tady psáno a jak je to popsáno asi v milionu vláknech tday na webu.....
V případě že by ses chtěl vyhnout odporům a chtěl tam, elektronický přerušovač pro LED, tak bude jistě 3pinový, podle schematu na VN1600 bych to dal dokupy, pokud je to stejné, ale bylo by to bez záruky.
Naposledy editováno 19.12.2009 16:31:16
19.12.2009 v 15:40 | Nahoru | #7
Hodnotu odporu okolo 7 ohm máš správně, jen je musíš dát paralelně s tím LED blinkrem. Už to tady někdo psal. Není důvod, aby to nešlo. Zkus změřit napětí na odporu (nebo blinkru - je to totéž - je to paralelně) a musí být alespoň 12,5 voltů (za chodu motoru a zapnutých blinkrech).
19.12.2009 v 16:22 | Nahoru | #8
Sice se to tady řeší, ale ohledně zapojení el přerušovače nikoliv. PARALELNE TO MÁM. zkusil jsem nastartovat a blikalo všech 10led diod v blinkru, pokud motor zhasnu blikají slabě jen 4 led v jednom blinkru. je to sice divný ale aspon že tak to funguje. když dám blinkr přimo na baterku tak svítí plnej počet led diod i při vypnutém motoru tak nevím proč přes relé je to slabší.
a ta krabička bude mít asi tolik pinů kvůli automatickému vypínání blinkrů tzv.
automatic turn canceling system.
[img]
19.12.2009 v 16:26 | Nahoru | #9
to schéma jsem nasel na netu ale nejsem elektrikar, jen jsem pochopil že to relé co by se mělo vyměnit je č11, jen louis má 2 piny a toto jich má 5. to je haluz. vysvětlíte mi to někdo prosím. díky moc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) elektronický přerušovač a led blinkry
19.12.2009 v 16:33 | Nahoru | #10
Karlos-Brno>to schéma jsem nasel na netu ale nejsem elektrikar, jen jsem pochopil že to relé co by se mělo vyměnit je č11, jen louis má 2 piny a toto jich má 5. to je haluz. vysvětlíte mi to někdo prosím. díky moc
Takže to co mám k dispozici já z KAWY VN1600 je stejné schema. Na připojení na 2-3pin relé by se několik drátů vynechalo a přišel bys o funkci automatického vypnutí.
19.12.2009 v 16:37 | Nahoru | #11
Dingo> toto je taky z vn1600 doufám že to je stejné jako u mojí vn1500, měly by se lišit jen v motoru. a mám si koupit to u louise se 2 pin??? neporadíš ke kterým pinům zapojit? nebo nechat na nejakého odborníka, žádného totiž neznám, proto to bastlím sám.
19.12.2009 v 16:38 | Nahoru | #12
LiborCBR>Hodnotu odporu okolo 7 ohm máš správně, jen je musíš dát paralelně s tím LED blinkrem. Už to tady někdo psal. Není důvod, aby to nešlo. Zkus změřit napětí na odporu (nebo blinkru - je to totéž - je to paralelně) a musí být alespoň 12,5 voltů (za chodu motoru a zapnutých blinkrech).
Hodnota odporu cca 7ohm je sice správně, ale postačí 10ohm
19.12.2009 v 16:40 | Nahoru | #13
Karlos-Brno> pokud je přímo určené pro LED tak ho klidně kup, ale radši bych tam viděl 3pinové.
Takže dej odaz na to jaký chceš kupovat.
19.12.2009 v 16:56 | Nahoru | #14
19.12.2009 v 17:14 | Nahoru | #15
Karlos-Brno>koso el přerušovač
louis el přerušovač
U toho 3pinového bych potřeboval !schema" jako je na tom z Lujze, i když vlastně nepotřeboval, je to standardní zapojení vývodů, etré používají výrobci stejné, jinak by to byl pěkný brajgl .
Jinak na tom z Lujze mschema máš, takže bys snad dokázalo to do tý elektroinstalce vpravit, pokud ne, čmárnu ti to tam.
Takže který tam chceš čmárnout?
Naposledy editováno 19.12.2009 17:18:34
2 reakcí na tento příspěvek elektronický přerušovač a led blinkry
19.12.2009 v 18:49 | Nahoru | #16
koupím asi s 3 pinama, jeste jsem nasel tento ale to bude asi stejné jak KOSO, je to asi nejaká čína. zkus mi to tam nakreslit zkus i ty barvy nejak z tech Lk BK O atd nemám rozum, budeš moc hodný díky karel
19.12.2009 v 19:33 | Nahoru | #17
Karlos-Brno>koupím asi s 3 pinama, jeste jsem nasel tento ale to bude asi stejné jak KOSO, je to asi nejaká čína. zkus mi to tam nakreslit zkus i ty barvy nejak z tech Lk BK O atd nemám rozum, budeš moc hodný díky karel
Co se týká barev, to si musíš rozkódovat sám, ty to budeš zapojovat, ty zkratky se rozkloódují podle manuálu a většinou jsou to první písmena dané barvy (B jako Blue, R jako Red apod, podprobně to je v manuálu)
20.12.2009 v 11:19 | Nahoru | #18
1 - LB - světlemodrý - vede z cyklovače + na měřící jednotku (senzor vzdálenosti) zapoj na +
2 - Y/R - žlutočervený - je výstup na blinkry (přerušováné + "blik interval") zapoj na to samé
3 - BK/Y - černožlutý - mínus - zapoj na mínus
4 - O - oranžový - je výstup na blinkry (přerušováné + "blik interval") zapoj na to samé
5 - NEZAPOJEN
6 - OG - oranžovozelený - je + přívod do cyklovače - připoj na přívodní plus cyklovače
Důležitá poznámka: u blinkrů je černožlutý - pól, musíš dát na MÍNUS, jinak blinkr při "přepólování" nebude svítit - LED DIODA - svítí jen ve správném směru.
Cyklovač kup "elektronický 3 pin"
Pošli mi PM, jedu v úterý 22.12. do Louise, jestli Ti ho mám koupit...
Naposledy editováno 20.12.2009 11:23:16
20.12.2009 v 12:16 | Nahoru | #19
20.12.2009 v 18:01 | Nahoru | #20
666S999> Tak koukám, že už nic kreslit nemusim
20.12.2009 v 18:25 | Nahoru | #21
Ale i tak, je to jednoduché, v případě dvouvývodového vynecháš spoj BK/Y a bude nezapojen jako ty dva škrtlé. Třívývodový tam máš zakreslen, patice je normalizovaná a má stejné zapojení jak u přerušovače do auta tak i na motorky - aby v tom prostě nebyl bordel, ale stačilo koupit a vyměnit.
Zapojení jednoho blinkru jesem ti tam taky nakreslil, a z toho si odvodíš jak "polarizovat" zbylé tři.
megaupload.cz/images/turnsignal.jpg][IMG]http://megaupload.cz/mini/200/turnsignal.jpg[/IMG
http://megaupload.cz/images/turnsignal.jpg
Naposledy editováno 20.12.2009 18:30:53
20.12.2009 v 21:32 | Nahoru | #22
4 Dingo, ten světle modrý bych neškrtal , je to + napájení inštrumentu, a použil bych paralelně oba výstupy, co tam má...( ináč nikdy nevíš! může mít "ameriku" kdy svítí obě větve a jen při blikání druhý směr zhasne = poziční světla...)
21.12.2009 v 08:05 | Nahoru | #23
Dráty sou přeškrtaný z jednoduchýho důvodu - původní "relé" vyhodí jen tak to bude fungovat jak má
29.12.2009 v 08:49 | Nahoru | #24
Karlos-Brno> musel jsem odstranit na radu 666s999 cernozluty drat ve vypinaci. Nevim na co tam byl. Ale uz je to ok a blikam jak mam.
9.12.2018 v 13:34 | Nahoru | #25
Zdar, vymenil jsem na eduru blinkry za led. K tomu jsem dokoupil i prerusovac na led, ale po zapojeni mi blikaji vsechny čtyři blinkry soucasne. Co to je za podvod😁
Naposledy editováno 09.12.2018 13:35:31
10.12.2018 v 14:44 | Nahoru | #26
A nejsi jen náhodou blbec co to spatne zapojil? bez urážky.
12.12.2018 v 18:14 | Nahoru | #27
mikro> To ne a jestli nemáš radu tak drž pec! Trochu jsem to tu prostudoval a mozna to dela kontrolka, ktera je normalni žárovka coz prej muze delat bordel.
1.1.2019 v 21:37 | Nahoru | #28
gazman> ANO, kontrolka (je-li použita jedna kontrolka blinkrů společná) by se měla přepojit na diody (každá větev extra, dioda do série ke kontrolce, jinak svítí všechny blinkry), když je kontrolka pouze pro příslušný směr (čili dvě kontrolky), tak to "varovný" neudělá...
Kontrolní "signálové" dráty by se měly najít, budou samozřejmě dva. druhý je (- pól) takže začít hledat u kontrolky blinkrů. Když ty průserové dráty ucvakneš a necháš extra odpojené a blinkry budou blikat správně, tak máš vyhráno. pak stačí dát diodu ke každému ucvaklému drátu stranou bez proužku (anoda) a strany s proužkem (katody) připojit ke kontrolce. (diody stačí 1A, jakékoliv plastové pouzdro)
Detaily jako zalisování drátů a přetažení smršťovací bužírkou nerozvádím...
Tokico - brzdové destičky Kawasaki VN 1500 PepaSahib 16 20.2.2024 v 17:16 lecomondo
Pokazil sa sytič a neide voľnobeh Kawasaki VN 1500 Osif 4 20.11.2023 v 13:11 Osif
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 3 31.7.2023 v 23:41 karel28
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 0 2.7.2023 v 20:30 Kritix
