Téma: Místní kameramani
9.12.2009 v 14:34
Ahoj, měl bych prosbu o radu, chtěl bych nějakou kameru, řádově do 6ti tisíc, neni mi ale moc jasný rozdíl mezi CCD a CMOS chipy, CMOS je předpokládám klasickej digitál (kterej mám ve foťáku) na kterym mám třeba 7Mpx, když chci ale kameru, např. tuto tak ta má CCD a 0,8Mpx.
- Bude video z ní vůbec koukatelný? Třeba i na klasický TV?
Díky
Místní kameramani
9.12.2009 v 15:30 | Nahoru | #1
Pro sledování na klasické TV a to v nejvyžší možné kvalitě DVD ti stačí 0,4Mpix
Kamery mají víc protože zbitek je použit pro elektronickou stabilizaci, případně se užívá třeba 2 násobné rozlišení a následně je interpolováno do 720x576
U SD je nejlepší formát miniDV, bezdiskuzí
Jestli chceš kameru SD tak nějakou jetou...
Každopádně doporučím HD
Pokud jak se koukám obejdeš bez hledáčku (já tedy ne, raději bez lcd, ale hledáček vyžaduji)
tak jedna z nej chválených je HF200, má datovej tok 24Mbps v AVCHD, ovšem na všechny tyhle kamery potřebuješ odpovídajícví PC..
Jinak cmos nebo ccd oboje je i u foťáku, cmos má menší spotřebu a šum ale zase trpí vlněním vertikál při švenku
Naposledy editováno 09.12.2009 15:35:18
Místní kameramani
9.12.2009 v 15:46 | Nahoru | #2
u levnejch (do 10k) cmosu se lamou pri prudkejch pohybech svisly cary/veci, nestiha moc prudky a rychly pohyby..
treba ty toshiby, samsungy p10-h30 jsou naprosto otresny, ackoliv nabizej papirove 5mp cmos chipy a treba HD (d1)..
zalezi na co to budes potrebovat...
Místní kameramani
9.12.2009 v 15:54 | Nahoru | #3
ještě jeden favorit - ta se mi líbí
no chci ji na běžný používání, natáčení - žádný divočiny
1 reakcí na tento příspěvek Místní kameramani
9.12.2009 v 18:51 | Nahoru | #4
v téhle kategorii je to úplně jedno , mikro čipek 1/6 palce = při točení v místnosti bude šumět, nemá hledáček, nízkej datovej tok... raděj bych foťák co točí než tuhle hračku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Místní kameramani
9.12.2009 v 19:01 | Nahoru | #5
Jurawood> asi tak nějak... zjistil jsem že můj foťák (Canon SX200is) točí lépe než většina kamer do 10k a to stojí 2/3 jejich ceny... Nesporná výhoda je optická stabilizace, ale samozřejmě (stejně jako u kamery) to chce pevnou ruku... na výsledek co jsem s ním letos natočil na ukrajině se můžeš mrknout třeba tady. Svoje si samozřejmě vzalo i YouTube (i když je to tam v HD), ale originál v 1280x720 vypadá naprosto v pohodě. Nevýhoda je pro někoho absence optického zoomu při natáčení (se kterým většina ale stejně neumí dělat, co si budeme nalhávat)(navíc to se dá u Canonu vyřešit přes CHDK) a (možná)"horší" mikrofon... Dalším dost důležitým prvkem je "jakékoli" video upravit a sestříhat a na to většina lidí zapomíná a ignoruje to. Všichni chcou digitální kamery apod. a nikdo už se nezaobírá "postprodukcí". Ale to samé je i u fotek - nafotí milion fotek a nechá všechny včetně rozmazaných nebo nic neříkajících...
EDIT: jen pár úprav...
Naposledy editováno 09.12.2009 19:08:56
9.12.2009 v 19:20 | Nahoru | #6
Tarabys: Optický zoom neabsentuje, ty myslíš možnost zoomování při natáčení videa
CHDK ti to sice odemkne, ale s trochou smůly zjistíš, že to můžeš použít jen u záběrů, u kterých plánuješ nějakou hudbu místo původního zvuku. Pokud nemáš USM motor, bude zoomovací motorek při natáčení fest slyšet v záběrech. Právě proto to Canon u kapesních foťáků zamyká.
9.12.2009 v 19:20 | Nahoru | #7
Chystám se taky měnit současnou kameru a moji 3 faforiti jsou HV20 (na inzerát cca 12 tisíc), pro ni hovoří velikost čipu a plně manuální ovládání a hledáček, proti snad jen pseudofullHD 1440x1080..
HF200 - 15.000 nová, nemá ale hledáček čož mě dost vadí, na LCD si neohlídám kompozici, zato ale ve statických záběrech asi nejostřejší obraz ze všech kamer do 40.000.
Na a nebo foťák canon SX1, kterej pálí progresiv 30fps na fullHD, ovšem nemá zase několikastupňovou rychlost zoomu a horší ostření
9.12.2009 v 19:27 | Nahoru | #8
1100Virago> opravil (opravoval) jsem to když jsi psal svůj příspěvek... A všechno o tom zoomu vím... Ale já málokdy nechávám původní zvuk, málokdy tam totiž není šumění větru nebo prostě zvuk (řeč) vytržený z kontextu atd...
9.12.2009 v 19:34 | Nahoru | #9
Jurawood: SX1 nemá vicerychlostní zoom? Já mám S5 a ten má minimálně dvě rychlosti (vím, je to míň, než u kamer).
Ale bohužel, těch 30 FPS není žádná výhra, když se to má pouštět na televizích s PALem.
9.12.2009 v 19:38 | Nahoru | #10
karta,disk,všechno dobrý,ale podle odborníků,má stále nejlepší obraz mini dv
9.12.2009 v 19:55 | Nahoru | #11
messersmit> co to je "nejlepší obraz"? jestli je rozlišení PALu lepší než HD nebo fullHD, no nevím no... Třeba tohle je točeno "foťákem"...
EDIT: sorry, jsem si nějak neuvědomil že miniDV může mít zároveň i HD rozlišení, ale dotaz stejně pokračuje...
Naposledy editováno 09.12.2009 19:57:05
Místní kameramani
9.12.2009 v 21:33 | Nahoru | #12
mam mini dv kameru a fotak s HD a to HD je nesporne lepsi
2 reakcí na tento příspěvek Místní kameramani
9.12.2009 v 22:06 | Nahoru | #13
Joraell: srovnáš vozy s kozama, rozlišení a záznam, HDV kamera zaznamenává na miniDV kazety.
1000Virago: opravdu má víc rychlostí? sledoval jsem několik ukázek a vždy to samý.
No a k tomu 30p (USA)režimu to je sice pravda, ale převádět na PAL to nebudu a dnes včechny přehrávače 30fps přehrají, stejně jako třeba 24 že
9.12.2009 v 22:14 | Nahoru | #14
Jurawood> no to´s mu to taky moc dobře neobjasnil...
A co se 30fps týče, tak je to celkem problém. Teď mám taky videjko v 30fps HD (1280x720) a zatím jsem nenašel nic co by z něj udělalo rozumné DVD (PAL video)... vše je trhané, protože vše funguje na prostém vyhození co šestého snímku... :\
A máš i pravdu že novější "stroje" přehrajou 30fps, ale ne už tak třeba všechny .mp4 (kodek h264 - můj případ)... prostě je to problém.
EDIT: doplnění...
Naposledy editováno 09.12.2009 22:16:51
9.12.2009 v 22:42 | Nahoru | #15
Jurawood: Zkusil jsem teď v režimu zoom přejet video na jednu stranu s jemným vychýlením páčky a zpátky s výchylkou naplno a čas se liší, takže rychlosti různé jsou. Ale připouštím, že ten rozdíl není příliš znatelný a na videu se to asi moc nepozná.
