Téma: Primotop do garaze jaky vybrat?
12.10.2009 v 14:45
Potrebuji do garaze nejake topidlo co extra nezere a nenecha me tam mrznout v mrazu.
Predem rikam ze garaz mam pronajatou a ve meste kde normal kamna na bordel dat nejdou.
Co tedy vychazi levneji?
1)Konvektor
2)Infazaric
3)Halogenovej srac
4)Olejovy radiator?
Nepotrebuji vytapet boudu na 30 stupnu staci mi at tam nemrzne a to je cele.
Tedy co z techto sracu nejmin zere priblizne a dava nejake teplo?
Naposledy editováno 12.10.2009 18:56:36
12.10.2009 v 15:21 | Nahoru | #1
Čau. S tím mám zkušenosti-taky jsem potřeboval trochu vytopit garáž. Jako nejlepší je to,co ti ten teplý vzduch fouká. To je teplo za chvíli a pak už to stačí jen udržovat.
ukázka
Takové ventilátory jsou běžně koupit v každém obchodě už od 300Kč.Já měl za 350Kč a bylo teplo.
12.10.2009 v 15:33 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek Primotop do garaze jaky vybrat?
12.10.2009 v 16:43 | Nahoru | #3
filco toho se prave obavam ze to bude jen zratz proudu jak nezpoutane a nic po tem...
Laďa.s to mam proctene ale resil se tam pak jen kamna a komin a to u me bejt nemuze...
12.10.2009 v 17:46 | Nahoru | #4
To je fakt super, něco co nejmíň žere a nejvíc topí.
Všechny tyhle elektrické topení mají jednu společnou vlastnost, a to že všechny bez rozdílu přeměňují elektřinu na teplo s účinností téměř 100% (napsal jsem to laicky, ať to všichni pochopí, tak mne prosím neberte za slovo). Je vlastně jedno co si koupíš, vyrobený teplo prostě zaplatíš a naopak nevyrobený nezaplatíš. Takže ať koupíš super značkový topidlo za x tisíc nebo fukárek za 200 z vietnamský tržnice, ohřeješ se u toho v poměru ke spotřebované elektřině vždy stejně. Jediná výjimka je kdybys to teplo odněkud bral, tzn. pořídit si tepelné čerpadlo, ale pak co ušetříš na elektřině, tak několikanásobně přeplatíš na pořizovačce.
Rozdíly navržených topidel jsou spíš provozního rázu.
1) Klasika konvektor, do garáže bych pořídil spíš něco s ventilátorkem, ať to rychle a rovnoměrně prohřeje, daj se pořídit i za pár stovek. Rozdíly jsou spíš ve hlučnosti a možnostech ovládání.
2) Infrazážič, halogenovejzářič atd. je obecně sálavý topení a popsal jsem je v již zmíněném vláknu.
3) Olejovej radiátor - výhoda je tichý chod a relativní bezpečnost provozu takže se hodí třeba do ložnice. Do garáže dle mého soudu nesmysl.
12.10.2009 v 18:18 | Nahoru | #5
...a intenzivním zahřejváním jsme vyhnali rtuť na - 10stupňů Celsia, což už se dalo vydržet...
doporučuju přímotop s fukarem (z hrombachu, ať máš aspoň záruku a koho žalovat až vyhoříš..)
2 reakcí na tento příspěvek Primotop do garaze jaky vybrat?
12.10.2009 v 18:46 | Nahoru | #6
PeťasZ750 tak ten olejovej srac by mohl nejake teplo do sebe nasat nakumulovat kdyz je to nejak kapalina ne? KDyz vypnu ty ostani srace s fukarem ci bez tak prestane teplo jt okamzite ale v kapaline by to mohlo jeste nejakej cas bejt jak u motoru
Diky za vlakno ale moc jse tam nikdo k zaveru nedosel...
Co ty na to?
Naposledy editováno 12.10.2009 18:47:19
(reakce na) Primotop do garaze jaky vybrat?
12.10.2009 v 19:10 | Nahoru | #7
z-x-r> kamínka na plynovou bombu
12.10.2009 v 19:26 | Nahoru | #8
Resil jsem to stejne. Pokud mas dilnu jakztakz izolovanou a nizko stropy, tak je to v podstate jedno. Pokud ti teply vzduch ma kam stoupat a nedejboze tam utikat, tak to chce salavy zdroj, tedy infra nebo halogen, ten hreje primo ta telesa na ktera dopada a nikoliv vzduch primo.
12.10.2009 v 20:23 | Nahoru | #9
z-x-r>PeťasZ750 tak ten olejovej srac by mohl nejake teplo do sebe nasat nakumulovat kdyz je to nejak kapalina ne? Kdyz vypnu ty ostani srace s fukarem ci bez tak prestane teplo jt okamzite ale v kapaline by to mohlo jeste nejakej cas bejt jak u motoru
Co ty na to?
To je pravda, ale jaká je toho pointa?
To teplo tam nejdřív musíš elektřinou dodat. V provozu garáže, který si představuju - přijdu do vymrzlý garáže, zapnu fučák na plno a za 10 minut tam mám teplo a stáhnu na nižší výkon, před odchodem vypnu a je to; s olejákem zapneš, za 20 minut tam je teplo (než se ohřeje olej + není ventilátor na rozfoukání teplýho vzduchu), stáhnu na nižší výkon, před odchodem vypnu, jenže olej hřeje dál, ikdyž tam nejsem . Co se týká spotřeby elektřiny, tak první varianta je jasně lepší.
Ad) "Halogenovej sráč" co jsi přidal do zadání je funkcí téměř to samý co infrazářič.
Jesli se pořád neumíš rozhodnout, tak kup vyhřejvanej teploměr jak navrhuje rydlas a flašku rumu.
14.10.2009 v 15:44 | Nahoru | #10
Oleják je najbezpečnejší, všeto ostatné pri náhodnom zakrytí má za následok požiar. Oleják neskoršie zažína hriať, ale po vypnutí ešte hodinu dáva teplo. Ak chceš v garáži temperovať nepretžite a bez dozoru tak oleják. Ak zdroj tepla máš na určitú dobu (počas prác) a pod dozorom ber čokoľvek z ventilátorom.
14.10.2009 v 15:53 | Nahoru | #11
nejlip to vytopíš plynovýma kamínkama, ale nevím jak to vychází ekonomicky o proti elektřině. Pořizovací cena bude podstatně vyšší a ta kamna žerou kyslík, tak ať se nám tam neudusíš ...
Nevím, ale promrzlou garáž topítkem za 300,- nevytopíš ani kdyby ses posral ...
14.10.2009 v 21:29 | Nahoru | #12
Motorkář Pohodář>nejlip to vytopíš plynovýma kamínkama, ale nevím jak to vychází ekonomicky o proti elektřině. Pořizovací cena bude podstatně vyšší a ta kamna žerou kyslík, tak ať se nám tam neudusíš ...
Jakej je rozdíl mezi topítkem za 300,- co má spirálu 2kW a třeba radiátorem za 5k K4 co má spirálu 2kW ????
žádnej
14.10.2009 v 21:31 | Nahoru | #13
NA temperování garáže bude asi nejvhodnější ten radiátor.
15.10.2009 v 11:39 | Nahoru | #14
z-x-r> nakopni toho svýho číňana vzduchem chlazenýho, teplo jedna dva
15.10.2009 v 13:26 | Nahoru | #15
Na trvalé udržování nezámrzné teploty v garáži bych rozhodně nekoupil nějakej plastovej sráč s větráčkem, ale něco co tam můžu nechat měsíc zapnutý a nebudit se v noci hrůzou že mi hoří garáž. Takže olejový radiátor, tam nic nedosahuje vysoké teploty a to navíc ne žádný ošizený sráč ale něco s nějakou značkou která si nedovolí poddimenzovat dráty.
Důležité je prověřit stav rozvodu elektriky, jestli těch 10A trvale snese. Rozžhavenej přechodovej odpor nebo shnilej drát dovede zapálit krabici. Minimálně bych si změřil pokles napětí při zapnutí spotřebiče a jestli se to po hodině nezhorší.
27.12.2015 v 14:04 | Nahoru | #16
Tak co někdo pořádnou radu co vytopí co nejrychleji garáž elektrikou? O spotřebu mi nejde...
Topnej panel, infrazářič, horkovzdušnej ventilátor? Nebo něco uplně jinýho?
27.12.2015 v 14:18 | Nahoru | #17
mám třífázovej ventilátor a topí to rychle a hodně
27.12.2015 v 14:40 | Nahoru | #18
Jestli jde jen o to aby to nepromrzlo tak nejlevněji vyjde něco s tepelným čidlem které to sepne kolem bodu mrazu ale i tak se nedoplatíš tyhle pronajaté městské garáže mají neskutečně vysokou cenu za kilowatt já jsem si topil zhruba týden relativně úsporně a stálo mě to cca 380kč v energiích..nejdřív si zjisti kolik si účtují a spočítej si to
27.12.2015 v 16:00 | Nahoru | #19
kutilsro> Jde mi o to když přijedu do garáže a chci tam něco dělat pár hodin tak abych tam měl co nejrychlejc co největší teplo... O stálý topení kvůli zamrzání mi nejde... Jinak o cenu energie nejde... a navíc mám na střeše solární panely tak něco jede i z toho takže o spotřebu nejde.. fakt jen o co největší výkon..
27.12.2015 v 16:14 | Nahoru | #20
Mám něco takového https://www.alza.cz...8.htm?catid=18855487 ale není to dostačující.
Koukám ted po nečem jako jsou tyhle ale nevím co je lepší:
https://www.alza.cz/...catid=18855487#popis
https://www.alza.cz/...0.htm?catid=18855491
https://www.alza.cz/...3.htm?catid=18855489
27.12.2015 v 16:19 | Nahoru | #21
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Primotop do garaze jaky vybrat?
27.12.2015 v 16:37 | Nahoru | #22
nemako píše: http://www.nako.cz/9831-hecht-3530-elektricky-primotop-s-ventilatorem-a-termostatem-400v.html
Dva takove mam v dilne taky. Docela hlucne kombo, huci to konstantne asi 65dB. Cca 300m3 vyhreje tech 10kW v zime na 15degC za cca 45minut. Pokud planujes nekde sedet je lepsi poridit k tomu nejake to IR topidlo.
Naposledy editováno 27.12.2015 16:42:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Primotop do garaze jaky vybrat?
27.12.2015 v 16:43 | Nahoru | #23
Dawe02> Právě přijedu sedim na místě a něco kutim třeba na motorce tak mi jde o to aby to bylo mířený na ten kousek garáže co jsem já abych nemusel dělat v rukavicích atd.. Tak jestli víc sálá teplo ten infra nebo nějakej ten horkovzdušnej ventilátor, fakt nevim, ten ventilátorek mam ale maličkej, není špatnej ale je to málo..
27.12.2015 v 16:57 | Nahoru | #24
Dawe02 píše: Dva takove mam v dilne taky. Docela hlucne kombo, huci to konstantne asi 65dB. Cca 300m3 vyhreje tech 10kW v zime na 15degC za cca 45minut. Pokud planujes nekde sedet je lepsi poridit k tomu nejake to IR topidlo.
já to zase tolik nestuduju,prostě po hodině tam jde něco dělat a hučí to,což ke mi ale jedno. mě se líbí,že je teplo v celé garáži. mám 7,5kw a po dvou hodinách už stačí 2,5,pokud není extrémní kosa
27.12.2015 v 17:14 | Nahoru | #25
Oooneil> pokud máš normální garáž,do 100m3,tak těch 5kw bude bohatě stačit. do hodiny tam máš teplo
27.12.2015 v 17:20 | Nahoru | #26
nemako> No mám asi 90m3 ale mám tam jen 220V
27.12.2015 v 19:36 | Nahoru | #27
Podívej se na toto. http://topidla.heureka.cz/meva-relax/ .Používal jsem to před pár roky,mělo to i ventilátor pro vyfoukání tepla do místnosti a topilo to celkem slušně.Jinak kamarád má v garáži toto http://aukro.cz/sho....php?item=5777062373 .Výkon 15 Kw je na garáž až až.Jen je potřeba přísun čerstvého vzduchu,jinak ti to spálí kyslík v místnosti a jsi bez dýchatelného vzduchu.
Já pracuji už tři roky ve firmě,která dělá plynová topení pro vytápění průmyslových objektů a firmy postupně přecházejí právě na to topení plynem.Vím,že plynem topit v garáži je složitější,ale s tou PB bombou to jde.Hlavně pokud tam nejsi pořád,máš to jen na pár dní v zimě.
27.12.2015 v 20:49 | Nahoru | #28
Vítězslav_Máří> Díky o týhle možnosti vím že je dosti účinná ale právě se snažím najít nejlepší z elektrickejch zařízení.
27.12.2015 v 21:32 | Nahoru | #29
Tak jsem objednal Hecht 3421 a uvidíme
3.10.2017 v 15:52 | Nahoru | #30
Oooneil> Ahoj.Jak jsi spokojen?Funguje dobře?Díky.
