Téma: Benzín ve vzduch.filtrů
8.10.2009 v 07:17
čuste chlapi,chci se jen zeptat.jak se může na skůtru dostat benzín do vzduchového filtru.stalo se mi to už asi 5x anevím proč,motorka pak nejde nastartovat,musím všechno vyčistit a pak až to jede.jaká je příčina toho,že se tam dostane benzín? díky
1 reakcí na tento příspěvek Benzín ve vzduch.filtrů
8.10.2009 v 07:20 | Nahoru | #1
Netěsní podtlakový ventil na nádrži a pak to proteče karbcem, protože to jehlový ventil neudrží.. Prvně se zaměř na ventil na nádrži, asi ti prosakuje.. Většinou za to může bordel, co blkeně membránu..
(reakce na) Benzín ve vzduch.filtrů
8.10.2009 v 07:50 | Nahoru | #2
C.J.>Netěsní podtlakový ventil na nádrži a pak to proteče karbcem, protože to jehlový ventil neudrží.. Prvně se zaměř na ventil na nádrži, asi ti prosakuje.. Většinou za to může bordel, co blkeně membránu..
prosím tě,ještě jaký je rozdíl mezi podtlakovým ventilem na nádrži a jehlovým ventilem.
tam je to tak,že jde z nádrže hadička pak je asi nějaký ventil a z ventilu to ide do karbce.tak myslíš ten ventil? jinak díky
8.10.2009 v 08:28 | Nahoru | #3
Takhle : motorky mají podtlakový ventil většinou na výstupu z nádrže. Skůtr jej může mít ale i " po cestě " - což znamená, že z nádrže jde jen hadička, pod podlážkou je podtlakový ventil, a z něj hadička do karbce ( a další menší do sání na válci). Jehlový ventil, o kterém píše CJ, je přímo v karburátoru.
8.10.2009 v 09:34 | Nahoru | #4
o.k.chlapi,tak to už chápu,díky za rady.
8.10.2009 v 09:53 | Nahoru | #5
Je to uplne jinak, jestli je spatnej podtlakovy ventil poznas snadno, odpoj z karbecu privod benzinu (kdyz je skutr vyplej) a pokud samovolne tece benzin je spatnej, ale to nema nic spolecnyho s benzinem ve filtru, to je na 100% klapkama mezi karbecem a valcem. Sundej karbec (bacha na bordel at ti nenapada do valce) a vymen klapky (jenom ty listky domecek nech puvoédni), kdyz tak kup karbonovy : http://www.vltava20...mp;lngDepartmentID=0 POZOR ! musis koupit uplne stejny jako tam mas, jiny tam nenapasujes !
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín ve vzduch.filtrů
8.10.2009 v 10:21 | Nahoru | #6
mata616> aha na tom by mohlo něco být,moto je ještě v záruce.je na něm najeto 250 km,tak že by už byly ty klapky špatné? to je divné ne? ale pozjišťuju.
8.10.2009 v 11:25 | Nahoru | #7
juradu> Tak když to máš ještě v záruce, nespekuluj a nevrtej do toho,normálně to reklamuj jako závadu...když to rozvrtáš, taky by tu reklamaci nemuseli pak uznat.
8.10.2009 v 11:39 | Nahoru | #8
tom1100> však to mám v plánu,jen sem se chtěl zeptat,jestli to třeba není nějaká prkotina,at zbytečně nemusím do servisu.
8.10.2009 v 17:36 | Nahoru | #9
juradu> Plné sání benzínu a nepojízdná motorka není prkotina Nato ta záruka je, přece...
12.10.2009 v 09:56 | Nahoru | #10
pak napis cim to bylo.
