2 reakcí na tento příspěvek Kmitání řídítek Vadarero 1000
3 reakcí na tento příspěvek Kmitání řídítek Vadarero 1000
1 reakcí na tento příspěvek Kmitání řídítek Vadarero 1000
Máš nový stroj, jiná závada to nebude.
Edit: jinak když jsem jezdil se zadnim kufrem tak to kmitání bylo znatelnější a motorka neklidnější tak jsem to odmontoval.
Naposledy editováno 02.10.2009 13:36:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitání řídítek Vadarero 1000
Jízda>Ahoj hele mě to dělá horní kufr je to neuvěřitelné , ale je to tak ten odpor vzduchu to rozhodí když je nasazen tak okolo 70 to začíná když kufr není tak v poho ve 120 pustím řídítka a v poho až do zastavení a bez kmitání
Tak to je taky možnost vidíš, to mě ani nenapadlo. Za celou dobu do mám motku jsem ho ještě nesundal, tak to vyzkouším, třeba to bude ono Ale asi to vážně bude tou gumou, bylo to první co mě napadlo, ale chtěl jsem slyšet váš názor - díky všem
Nadd>Měl jsem na Varaderu stejný problém. Je to guma. Při dojíždění vzorku to dělá řeklk bych nejvíce Bridgestone, potom Metzelerka, nejméně Dunlopa
Mám tam právě tu sérivě dávanou Bridgestone, jako veliká spokojenost s tí, drží neskutečně i v zatáčce, ale stejně už je tam houby vzorek tak ji přezuju. Jen uvidím jestli jí ještě letos nedojedu kolik dám tolik, ale do nové sezóny určitě dostane Varan novou papučku
- tlak v pneu
- máš na řidítkách závažíčka
- neoletělo vyvyžovací tělísko z kola
- vyváženost kola
- špatná pneu
- dotažení ložisek v krku řízení
- dotažení předních vidlic
- dotažení motoru v rámu
Nejlíp asi v tom pořadí co jsem uved.
mr.panther>Tak to je taky možnost vidíš, to mě ani nenapadlo. Za celou dobu do mám motku jsem ho ještě nesundal, tak to vyzkouším, třeba to bude ono Ale asi to vážně bude tou gumou, bylo to první co mě napadlo, ale chtěl jsem slyšet váš názor - díky všem
dej určitě vědět
1% "něco" jiného - přejeď rukou po obvodu a bude to cítit
BTW: při jízdě po polňačce 50-60 to necejtím, ale asi to bude spíš tím, že mám plný ruce motorky
Chtěl jsem přezbrojit zpátky na jednoválec, XT660Z, ale priority jsou jiné. Tak si holt litrovej (prej silniční ) cesťák zasportuje.
Omezení vidím jinde. Nedávno se mi podešti na polňačkách zalepily pneu a netočila se přední v blatníku, ani rychlá jízda to nevyčistila
Hodně dělá kufr ať už originál nebo jekýkoliv jiný.S novou gumou máš pokoj tak na 1000-2000km.Ani sám pan Honda neví.Je to prostě tak.Jinak hodně o tom najdeš na www.varadero.cz.
Hodně štastných km.
VaVi>Taky jsem tenhle problém řešil, byl i v servisu.Nakonec ti povím že, vše výše uvedené má na kmitání řidítek vliv něco víc něco míň, něco se projeví dřív a něco později.Dal jsem tomu dost času na novém modelu 07 a došel jsem k závěru: nepouštěj nikdy řidítka v 50-80 km rychlosti,a zaručeně ti nekmitnou.
Hodně štastných km.
jj
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
LED Žárovky H4 Honda XL 1000V Varadero | JadaH | 13 | 2.3.2024 v 07:15 mibor |
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 15 | 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204 |
