Téma: Zajeti Cagivy SuperCity (motor jako mito)
Zdarec,mam novy nkasil,pist a lozisko pod pistem.Chci se zeptat jak zajet.Je mi jasny ze nesmim vytacet motor ,musim hodne radit,zpomalovat a tak,ale kamos mi rikal ze kdyz jeho deda zajizdel pareza ,tak ze si do kosiku daval cihly a ruzny zateze,ze si to pak prej zvikne na vetsi zatez a kdyz se to zajede ,tak se to vsehno vynda a upaluje to mnohem lip.Co je na tom pravdy?Jeste by me zajimalo jak s olejem,jasny ze jedine plnou syntetiku,ale jaky mnozstvi?Normalne 1:40 jak micham nebo o neco vic?
Dik moc za rady.
16.9.2009 v 16:17 | Nahoru | #1
no na zajizdeni neni prej neni dobra plna syntentika a mozna bych daval 1:33, a potom 1:50 nebo jak udava vyrobce a s tima cihlama nevim mozna jo ale rozhodne je to zajimavy, i kdyz to je asi blbost
16.9.2009 v 16:19 | Nahoru | #2
jj me to aky pripada jako blbost,ale znelo to zajimave ,atkse radsi ptam
16.9.2009 v 16:21 | Nahoru | #3
Polosyntetika, 1:50, nic se tím nedá zkazit.
1 reakcí na tento příspěvek Zajeti Cagivy SuperCity (motor jako mito)
16.9.2009 v 16:23 | Nahoru | #4
no podle toho co říkáš tak bude nejrozumnější naložit stokilového kámoše, zastavit s ním uprostřed 12% stoupajícího kopce a hezky se s nim rozjet a je to zajetý
16.9.2009 v 16:23 | Nahoru | #5
1:50 je na zajizdeni dost malo ne??normalne micham plnou syntetiku v pomeru 1:40,kazdej to tak mich di mita i do supecity
16.9.2009 v 16:23 | Nahoru | #6
JJ,taky jsem zajížděl na polosyntetiku a v poho,pak jenom naliješ plnou syntetiku a valíš dál
(reakce na) Zajeti Cagivy SuperCity (motor jako mito)
16.9.2009 v 16:24 | Nahoru | #7
Raptík> jo a spalim spojku vid?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zajeti Cagivy SuperCity (motor jako mito)
16.9.2009 v 16:28 | Nahoru | #8
Dejva16>1:50 je na zajizdeni dost malo ne??normalne micham plnou syntetiku v pomeru 1:40,kazdej to tak mich di mita i do supecity
GasGas jako výrobce udává:
1:33 minerál
1:40 polosyntetiku
1:50 syntetiku
To je vše co k tomu budu psát protože se pak najde další expert co bude vyvracet jak moc syntetický je plněsyntetický olej apod.
16.9.2009 v 16:28 | Nahoru | #9
takze rikate zajet na polosyntetiku a po zajeti lit plnou a melo by to bejt cajk jo??Doufam ze to dobre dopadne
16.9.2009 v 16:30 | Nahoru | #10
maras> jo to uz jsem slysel taky ,ze kdyz na lahvi pisou ze to je syntetika ,tak ze to neni a takovy keci.......
16.9.2009 v 16:43 | Nahoru | #11
lej tam normalne plnou syntetiku a zajiždej to vklidu občas to trochu vytoč at si nesedne vykon v nižších otačkách. víc bych to neřešil
16.9.2009 v 19:10 | Nahoru | #12
ale mohl by sis do batohu před jízdou nacpat alespoň 10 cihel
16.9.2009 v 19:33 | Nahoru | #13
hlavně nejezdi stabilní otačky a rychlost- ideální pořád zrychlovat zpomalovat měnit režim jízdy chvilku pohoda chvilku protočit atak. samože červené pole otačkoměru ti bude na chvilku pasé - ale nicasil se zase tak dlouho nezajíždí oproti litině. hlavně mazej případně trošku přilivej i do nadrže, raději zasviněná svíčka než zadřetí
16.9.2009 v 19:39 | Nahoru | #14
vsichni rikate obces vytocit......to znamena do kolika otacek???tak do tech 9tis??? a jak casto??
sorry ze mam tak blby otazky ,ale zajizdim poprve a tak se radsi zeptam ,nez abych hral hrdinu a pak si rikal ze jsem idiot ze jsem to zadrel
16.9.2009 v 21:34 | Nahoru | #15
0 - 500km by točil max. 6tis.
500 - 800km max 9
800-1200km 10 -11 tis.
Hlavně to chce ty otačky střídat, pořád řadit zrychlovat zpomalovat a vyvarovat se jizdě při konstantních otačkách delší dobu.
18.10.2009 v 12:02 | Nahoru | #16
Zdarec, známej má cross 125 2t s novým nikasilem a pístem. Někde slyšel, že se má jezdit zprvu po kratších intervalech např. půl hodiny max, já mu tvrdím, že je to p*čovina... Mám pravdu? dík
18.10.2009 v 12:03 | Nahoru | #17
jirka89>Zdarec, známej má cross 125 2t s novým nikasilem a pístem. Někde slyšel, že se má jezdit zprvu po kratších intervalech např. půl hodiny max, já mu tvrdím, že je to p*čovina... Mám pravdu? dík
Nemáš
18.10.2009 v 12:05 | Nahoru | #18
maras> Tak mohl bys mě to osvětit jak to je?
18.10.2009 v 12:08 | Nahoru | #19
Než se motor zajede, ve válci je vlivem nezajetí větší tření mezi válce a pístem a nejen tam...tím pádem roste teplota a motor je pak náchylnější na zadření...takže pojezdit, nechat vychladnout a zase pojezdit
18.10.2009 v 12:34 | Nahoru | #20
no nevim jak kdo ale ja jak sem zajizdel tak sem nejprve trochu nabrnkal na stojanku a pak sem jel tri kola v brne volneji a bylo zajeto!!!
Fse 125 Pantheon válec 150ccm Honda Pantheon 125, Honda Pantheon 150, Honda FES 12... Keša 14 18.8.2022 v 14:47 X-tra-X
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
