Téma: Seřízení volnoběhu
6.9.2009 v 14:00
www.mopedriders.com/files/shapicture.gif
tady je seznam dílů karburátoru,
(40) SHA Mixture screw spring Part No - 3606 £0.60 Details
(41) SHA Slide stop screw Part No - 6140 £3.95 Details
Dandyna mi vydrží an volnoběh tak cca30 sekund když je chvili zahřátá a i po delší jízdě. Zkoušel jsem to seřizovat tím šroubem (po čtvrt otáčce) až jsem to asi 1 protočil dokola a účinek žádný, tak jsem to pootočil zase z5 jak to bylo.
Nevíte někdo co stim?
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení volnoběhu
6.9.2009 v 16:06 | Nahoru | #1
Protože je zřejmé, že tomu nerozumíš, obrať se na servis. Máš to spravený za chvilinku a nemusíš týden tahat rozumy a ničit se motorku neumělýmy zásahy .
Seřízení volnoběhu
6.9.2009 v 20:17 | Nahoru | #2
Ahoj, třeba máš v plováku od toho šroubku vytlačenou dírku do který ti ten šroubek zajíždí a nechce ti zvedat plovák..ja to tak mel
Seřízení volnoběhu
6.9.2009 v 21:09 | Nahoru | #3
hoši od kdy se volnoběh seřizuje pohybem plováku?
6.9.2009 v 23:33 | Nahoru | #4
a od kdy se volnobeh serizuje sroubem na smes no co prispevek to nadhera..
jinak ten na volnobeznou smes si najdi zakladni nastaveni nekde v manualu (treba od zatoceni 1 a 1/2 otacky zpet). Pak to muzes dostelovat - otocis o 1/4 otacky pokud se nepatrne zvysi otacky tak pokracuj dokud nenajdes maximum, kdyz se snizi toc na druhou stranu pokud to ni nedela vytoc to o to co je v manualu a neres.. pak budes mit jeste nekde jinde jinej sroub pravdepodobne vetsi a bude nekde na kominku se soupatkem v jeho spodni casti a tim se reguluje volnobeh.. vic nelaboruj
Naposledy editováno 06.09.2009 23:36:18
(reakce na) Seřízení volnoběhu
7.9.2009 v 21:51 | Nahoru | #5
milion> dik, zejtra se na to pudu mrknout
já právě že v manuálu o tom není ani řádka tak radši hodim dotaz sem, něž abych to vezl do servisu moc dobry zkusenosti se servisama nemam totiz
7.9.2009 v 21:54 | Nahoru | #6
GarageCafe> 50tku jsem si pořídil, abych se naučil základní údržbu o motocykl a pochopil jak to všechno pracuje atd.
A když to dám pokaždý do servisu tak za 1. nebudu mít peníze, protože jsou strašně drahý a za 2. nic nebudu vědět
Seřízení volnoběhu
11.9.2009 v 14:42 | Nahoru | #7
problem vyřešen, stačilo trochu víc otočit šroubkem už krásně drží volnoběh, a zdá se mi že i mnohem lépe chytá
Seřízení volnoběhu
6.11.2009 v 19:55 | Nahoru | #8
Ahoj,nám to vůbec nechytá,ta zatracená Dandyna...dal jsem novou svíci,jiskra jak blázen,benzín teče taky,ale nechytne.Přitom setrvák zapalování má danou polohu klínkem na hřídeli,takže změnit předstih takhle asi moc nejde.Kde ještě pátrat???Jirka
Jawa dandy 50 zkušenosti a názory Jawa 50 Dandy Minarelli, Jawa 50 Dandy Vlada98 6 16.5.2021 v 12:48 Horyna1986
dandy 50 spínací skříňka Jawa 50 Dandy Minarelli, Jawa 125 Dandy, Jawa 50 Dandy vlafing9 1 17.7.2018 v 21:57 dave-lister
staré AM vs. nové AM do 45km\h Jawa 50 Dandy Minarelli scaryrider 18 9.5.2017 v 09:08 Deyva
kit na jawa dandy minarelli Jawa 50 Dandy Minarelli mirad 15 9.5.2017 v 09:06 OHTM
Seřízení Jawa 50 Dandy Minarelli Nemo99 6 9.5.2017 v 09:05 OHTM
