pist 71,96mm Vertex, vule valec 0,05mm
2,3: privera demontovana, odkarbonovana a instalace novych viti O krouzku, vsech na privere
300 jede jako nova:))
UPDATE 2010
no to jsem asi malinko prestrelil
ted mam novou 300 a prece jenom je tam pokrok znat, ale pro hobbyka neznatelny rozdil.
Ahoj
tak menim pistni sadu na 300, po demontazi pistu a zmereni mam tyhle hodnoty:
prumer valce,
mereno 18mm pod horni hranou valce
72,012mm (ovalita rozdil 0,003 mm, taze skoro pravidelny valec)
mereno 7mm pod horni hranou
72,011mm (tady uz byla ovalita do - 0,008 a do + 0,006mm jsou to tisiciny, tak OK)
pist jsem si objednal original KTM Vertex ale 71,95mm, ten tam byl, nebylo by lepsi tam dat 71,96mm (vule valec pist by byla 0,05mm, takhle bude 0,06mm)?
2:
kdyz jsem odmontoval levou krytku privery, tak tam blo dost cerneho oleje, je to normalni? je to prepalena smes?
3:
klapka privery, kdyz s ni hybam tak uplne v krajnich polohach se jako zasekava, je to OK, nebo ma jit uplne lehce od min do max a zpet? jak nejlepe ji celou vycistit?
dekuji za rady
Naposledy editováno 14.02.2010 21:54:29
1 reakcí na tento příspěvek 300 EXC, zajeto, vse funguje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 300 EXC, zajeto, vse funguje
dikys za rady
dle manualu se ma merit ovalita 10mm pod horni hranou valce, meril jsem ji na tech dvou mistech a nabyla zadna, tak myslim ze OK
mazu 1:50 motul 710, vyteklo tak 20ml cerne masne smesi
privera uz nedrhne, poradne jsem to profoukal, byl tam asi nekde kus karbonu
nevim zda ma cenu celou priveru rozebrat a vycisit komplet, kdyz se ted v poho hybe
jak zajizdis nejlepe moto, kdyz vymenis pistni sadu, zitra mi prijde, tak ji tam namontuji a zajedu
podle me nejvice pomohlo, totalni rozebrani privery, odkarbonovani (chudak uz drela o stenu kolik tam bylo karbonu) a vsechny 4 O krouzky nove, byly uz ztvrdle
ted ma tah jeste plynulejsi a zda se mi silnejsi od spoda, jestli takhle pojede rok do dalsi rozborky a vymeny pistni sady, budu happy:)
Mě GasGas tady jede po novým pístu jako kráva, škoda že to nikdo neocení :(
dik:) ma i takovej sametovejsi zvuk:) nechce se mi z ni slest jak jede:)
ale 450 EXC jako mas ty, chci taky zkusit, prece jenom na dlouhe vylety, napr Rumunsko a tak je 2T dost nepraktickej,
GG je super, nech si ho:)
jeste zkusim vyfuky, mam doma original KTM 528 (myslim je to oznaceni), chromovej, moc peknej
a pak druhy ladak DOMA, ten je o polovinu lehci, asi bude vic otevrenej a 300 pojede jeste vic:)
Ahoj
smes olej:benzin pomer 1:30, vyjed cca 2 nadrze, jezdil jsem po cestach v lese, pekne si motorku zahrej, pak vytacet do pul plynu, obcas ji klidne na chvilku vytoc, ale v klidku. nedrz ji dlouho pod plnym.
Dej kvalitni olej.
Hlavne cisty Air filtr.
Tu druhou nadrz uz jsem ji cocku daval, ale ne moc dlouho.
Tak at to pekne zajedes.
P.S: ale neboj se toho, kdyz vic namazes, tak si to vse dobre sedne :)
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 | Norous123 | 28 | 22.2.2024 v 13:05 premikp |
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... | jirka-čz | 28 | 26.1.2024 v 09:46 Metric |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days | MalejMazel | 14 | 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák |
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 | Norous123 | 4 | 10.1.2024 v 17:12 Metric |
