Téma: Laďáky na xj 600
13.7.2009 v 07:40
kucííííí kaj seženu laďáčky na moje xj 600? na nové nemám,nejraději starší.tak poradte díky
1 reakcí na tento příspěvek Laďáky na xj 600
13.7.2009 v 07:47 | Nahoru | #1
kontaktuj Bartuse na XJ foru. Prodává laďáky Laser na tvoje XJ. (Dva lasery)
www.bartusek.wz.cz/
Naposledy editováno 13.07.2009 07:47:28
(reakce na) Laďáky na xj 600
13.7.2009 v 08:06 | Nahoru | #2
mira xj> to už jsem zkoušel,jsou prodané,prý.
13.7.2009 v 09:40 | Nahoru | #3
Voe laďáky na XJčko může dát jenom čůrák Je to cestovní motorka pro krajinkáře a ty chromáky jsou sexy... Zaprvé to bude hnusný a za druhé to bude dělat kravál a nepojede... Takže to prodej a kup si něco na machrování, třeba CBR 600.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laďáky na xj 600
13.7.2009 v 09:52 | Nahoru | #4
makan>Voe laďáky na XJčko může dát jenom čůrák Je to cestovní motorka pro krajinkáře a ty chromáky jsou sexy... Zaprvé to bude hnusný a za druhé to bude dělat kravál a nepojede... Takže to prodej a kup si něco na machrování, třeba CBR 600.
aha díky.na xj jsem laďáky viděl a zase tak hnusně to nevypadalo,zvuk super.a jede to úplně stejně.
13.7.2009 v 12:22 | Nahoru | #5
juradu>
taky se mi ten zvuk xj uplně nelíbí, kucí si ze mě utahujou, že to zní jak sekačka ... kdybys měl nějaký fota s těma laďákama, hoď to sem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laďáky na xj 600
13.7.2009 v 12:28 | Nahoru | #6
marťanka>juradu>
to je moje řeč,chcu aby to trochu dunělo a tak.nemusí to řvát,ale at se to aspon tváří jak dospělá motorka
co jinak,si spokojená?
Laďáky na xj 600
13.7.2009 v 13:11 | Nahoru | #7
Jestli nechceš kupovat nový..ani nevim jestli se dělaj..tak zkus koupit jakejkoliv levej+pravej a upravit trubky od svodu nebo udělat ty mezikusy+upravit úchyty..vyloženě laďáky určený pro XJ asi jetý neseženeš si myslim.
Laďáky na xj 600
13.7.2009 v 13:21 | Nahoru | #8
aha tak to je škoda.no zkusím a něco vymyslím ,možná se na to vyprdnu a bude klid.uvidíme.
13.7.2009 v 14:16 | Nahoru | #9
juradu>
přesně, trochu naladit do bassů by to chtělo
no já moc teď spokojená nejsem, pže jsem s tim zametla štěrk, řídítka jsou už srovnaný, vejfuk taky, jinak to vypadá v poho, ale o víkendu jsem se byla projet a když vemu za plyn, tak se chvíli nic neděje a pak to vystřelí, ale ze zpožděním, nevim, co to je, jsem myslela, že třeba, že je to studený, ale tohle mi nikdy před tim pádem nedělalo ..., každopádně to má takovej efekt, že se na motce cítim nejistě a bojim se, že to se mnou skočí někam do příkopu ...
13.7.2009 v 14:35 | Nahoru | #10
marťanka> třeba takhle..
jinak zkus po tom pádu zkontrolovat vůle na lankách od plynu, sytiče, zkontroloval bych konektory a fajfky..tím pádem se mohlo něco cuknout nebo uvolnit nějakej bordýlek v palivový soustavě..
13.7.2009 v 14:53 | Nahoru | #11
video hezký akorát teda v těch letitých pracovních sluchátkách mi to jenom chrčí :\ ale poslechnu si doma , na to, co radíš, se mrknu, už jsem to zběžně prohlížela a vypadalo vše ok, bylo to i v servisu, tam navíc měnili olej a dělali ložisko na zadnim kole, ale to se toho asi netýká, něco v palivový soustavě by to mohlo bejt... to omrknu, servisman motku projížděl, a jediný, co měl strach bylo to ložisko, jinak prej v pořádku ..., zkontroluju, co budu umět zkontrolovat a jestli na to nepřijdu, tak zas budu muset navštívit servis , jinak díky za rady
13.7.2009 v 14:59 | Nahoru | #12
marťanka> Jo, ten zvuk to chce slyšet, jako inspiraci Osobně ten problém tipuju hlavně na vůli v těch lankách..maximálně na něco s přívodem paliva, případně na bordel v karbecích, nebo jejich mírný rozštelování. Moje starý XJ mělo pár pádů o zem, i vcelku razantních někdy, ale s ucukaným plynem sem problém neměl.
Laďáky na xj 600
13.7.2009 v 18:19 | Nahoru | #13
Když jsem začínal na motkách,měl jsem XJčko Nkovou verzi,doveženou z Francie a měla svody udělaný do jedný laďený koncovky.Byl to SHARK z inoxoceli a zvuk byl fakt moc pěknej.
13.7.2009 v 21:10 | Nahoru | #14
juradu>marťanka>juradu>
hele jestli chceš dunět tak kup DUCATI
14.7.2009 v 07:46 | Nahoru | #15
lalik1Takatakime>juradu>marťanka>juradu>
kuš babo!!!!!!!!!!!
14.7.2009 v 19:48 | Nahoru | #16
juradu>lalik1Takatakime>juradu>marťanka>juradu>
kuš babo!!!!!!!!!!!
tak ty neviš co chceš to je jediný recept jak dunět
Laďáky na xj 600
29.7.2009 v 09:41 | Nahoru | #17
Tak, jak psal míra laďáky jsem měl od něj. Jinak adresa kterou uvedl je nefunkční, mám novou www.bartusweb.ic.cz můžete se podívat jak xj s nima vypadalo. Já je koupil protože jsem měl zničené origo laufy.
Zvuk byl nezaměnitelný, každý se hned otočil, ale jelikož mě baví hlavně cestovat, museli jít zase dál, nelíbily se policajtům v zahraničí
Koupil jsem repliky originálu od IXILu 4500/ks
Laďáky na xj 600
3.6.2015 v 19:57 | Nahoru | #18
No, nechci se do toho nějak moc montovat, ale to XJ na videu teda moc nejede.... :(
Laďáky na xj 600
4.6.2015 v 05:32 | Nahoru | #19
Kdes tohle vyhrabal? Moje starý XJ :D Jinak seděli na tom dva v tý době dobře živený lidi ;)
Laďáky na xj 600
17.9.2016 v 14:12 | Nahoru | #20
Jestli to jeste plati tak mam xj 600 Ladaky a super !! zvuk libovej ,kdyz sem tam dal originaly tak to je jak sekacka takze sem tam dal zpatky dominatory sice si asi sousedi stezuji na randal ale tak co tak to ma byt !!!! jede to perfektne
akorat ted zrovna potrebuju nove tesneni svodu a vyfuku
Naposledy editováno 17.09.2016 14:12:41
