Téma: Výměna brzdových desek - drhnutí
10.7.2009 v 17:31
Po výměně předních desek na Varaderu 1000 (bez ABS) za nové mi tyto dost svírají kotouče a s motorkou na centrálu rukou otočím předním kolem jen ztuha. Desky jsou usazené správně, jsou správného typu, jedná se o cestovní Bremba. Pístky jsem při výměně moc nezatlačoval, bo jsem měnil skoro nové desky za nové - nevyhovoval mi brzdný účinek původních.
A tudíž se ptám: usadí se desky? Za jak dlouho? Po cca 1km jízdy a mírného brzdění jsem nepozoroval zlepšení. Při výměně zadních desek tento problém nebyl... Mám vyčkat usazení, nebo můžu čekat kouslý brzdy nebo zvlněnej kotouč když s tím vyjedu dál?
Dík a BIG zdar!
10.7.2009 v 17:48 | Nahoru | #1
muj nazor na vec je ten: desky si jeste sednou, oni se obrousi presne na ty kotouce,ale to tak za 500km... hlavne zezacatku brzdi pokud mozno prerusovane a moc za ty brzdy nervi, at se ti bodove nevyhreji... takze az si sednou, melo by to byt o poznani lepsi... Jen me jeste tak napada, jak jsi zastrkoval ty pistky, ocistil jsi je poradne? to by mohlo delat, ze by se tak dobre nevraceli... to by tam ale muselo byt na nich neco opravdu "nalepene", jinak kdyz je normalne zastrcis, mela by to "pobrat" pryz, takze uplne v pohode... ale uvidis casem... ted bych to byt tebou neresil... jinak krive kotouce by to mohli delat taky, ale to bys poznal pri brzdeni pokud by byli pokroucene... ale ty desky trosicku drou vzdycky a na vsem, takze zadny stres...
Naposledy editováno 10.07.2009 17:54:33
10.7.2009 v 17:53 | Nahoru | #2
Ahoj,pokud předtím bylo všechno OK,tak buď nejdou volně destičky(což spíš ne),ale zkusil bych rozpohybovat pístky,při odbrždění tlak klesne a destičky by se měly nepatrně oddálit(neznatelně,i setinky stačí ,aby šel kotouč volně)
10.7.2009 v 19:24 | Nahoru | #3
Při výměně si málo stáhl pístky což není moc dobře a nebo sou už pístky přidřený a nechce se jim vracet.Taky to může bejt těsnící gumičkou která ti vymezuje vůli, ale to by s největší pravděpodobností protýkaly. Jestli to bude dělat pořád tak stačí vzít pořádný sikovky párkrát zmáčnout a zase namačkat páčkou aby se trošku rozhejbali a mělo by to chodit. V případě, že ne tak bych udělal komplet rozborku a koukl co je špatný a všechno to zrepasoval.Další věc je ta, že destičky by měli v třmenu chodit volně a měla by tam bejt malá vůle. Jestli tam sou narvaný natvrdo tak je to špatně. Chce to trošku zbrousit dosedací plošky na destičkách. Nezapomeň celý brzdy pořádně vyčistit
10.7.2009 v 20:47 | Nahoru | #4
Desky si sednou az po 200 az 300stech kilometrech.
10.7.2009 v 21:10 | Nahoru | #5
Kdyz s tim takhle pojedes, tak se ti vyhrejou desticky a muzes je zahodit, o zkrivenejch kotoucich ani nemluvim. Desticky si sice sednou po 100km, ale v tom smyslu ze zacnou poradne brzdit ne ze se prestanou vyhrivat kotouce.
Naposledy editováno 10.07.2009 21:14:05
1 reakcí na tento příspěvek Výměna brzdových desek - drhnutí
10.7.2009 v 21:31 | Nahoru | #6
důkladně vyčistit pístky (pumpováním povystrčit) a zkontrolovat jestli v nádobce není moc brzdovky
(reakce na) Výměna brzdových desek - drhnutí
10.7.2009 v 22:18 | Nahoru | #7
Vespa>důkladně vyčistit pístky (pumpováním povystrčit) a zkontrolovat jestli v nádobce není moc brzdovky
Asi tak nějak.
10.7.2009 v 22:21 | Nahoru | #8
Vyřešeno (dočasně...), díky všem za rady
10.7.2009 v 22:37 | Nahoru | #9
Ondra_BIG> a vyreseno JAK? Odebral jsi trochu brzdovky? Nebo je problem v dualu?
10.7.2009 v 23:00 | Nahoru | #10
Vyčistil jsem trochu (bez sundávání) brzdiče, strhnul hranky na "starých deskách" a dal je tam zpět (mají ještě tak 75% obložení).
Asi 3x jsem zkoušel prohazovat staré a nové desky, pístky chodí všechny perfektně (jak krajní ovládané páčkou tak prostřední pedálové).
Došel jsem k přesvědčení, že nové desky si nesednou přesně na kotouč vydřený podle těch starých a zabíhat se mi to nechce riskovat - odjíždím do švajcu do kopců na dovču (fakt se to hodně hřeje a nerad bych hodil hubu kvůli prasklému kotouči nebo kouslému třmenu...).
Po ojetí současných desek budu měnit i kotouče, tak tam dám ty nové a sedne si to vzájemně OK. A při tom rozhodím třmeny a vyčistím je pořádně.
BTW: i po tom ledabylém vyčištění co jsem udělal mi připadne, že to teď i s těma původníma deskama brzdí líp...
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
