to uz mam skoro hotovy. Ale kdys ho vymenim tak jak
mam postupovat papirove??? Kam mam jit aby na technickej
nebyl problem a mel to napsany v technycaku. Jestly musim
k nakymu technykoj kterej mi da souhlas ze ten motor
je stejnyho objemu a typu a pak teprv na dopravni urad
proste me zajima jak mam postupovat od zacatku abych to
mel legalni a vsechno v cajku. Predem diky moc.....
1 reakcí na tento příspěvek Vymena motoru papirove.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena motoru papirove.
WenCa>Pokud to má být legálně, tak vyměněný motor musí být stejný typ. Typ motoru je uveden ve velkém TP (Na Kawě to mám KZ550, na ČZ 623). typ motoru je uveden na záčátku výrobního čísla motoru. Pokud toto souhlasí, tak jenom zajdeš na úřad a zažádáš o výmaz čísla motoru, stojí to 50kč. Pokud ten typ nesedí, pak jsi v háji a zbývá buď sehnat jiný motor správného typu, přerazit číslo motoru (může být dost problém) nebo zažádat výrobce o povolení zástavby motoru do rámu (na 99% ti to nepovolí) .
povolí pokud máš veškeré doklady k tomu potřebené a že jich je, já mám na svoji suze jinej motor a bude se přerážet bo mi chybí doklad, volal jsem do suzuki, zjistoval jsem to
DRN>WenCa>Pokud to má být legálně, tak vyměněný motor musí být stejný typ. Typ motoru je uveden ve velkém TP (Na Kawě to mám KZ550, na ČZ 623). typ motoru je uveden na záčátku výrobního čísla motoru. Pokud toto souhlasí, tak jenom zajdeš na úřad a zažádáš o výmaz čísla motoru, stojí to 50kč. Pokud ten typ nesedí, pak jsi v háji a zbývá buď sehnat jiný motor správného typu, přerazit číslo motoru (může být dost problém) nebo zažádat výrobce o povolení zástavby motoru do rámu (na 99% ti to nepovolí) .
sorry ale neverim ze ti povoli strci jiny motor do jineho ramu to ti zadna fabrika neudela
oprava povoli,ale budes muset nekomu strcit
Naposledy editováno 10.07.2009 11:20:36
2 reakcí na tento příspěvek Vymena motoru papirove.
greener..> Jestli jsou přebroušená čísla, tak jsi v pytli a legálně to nepůjde... Sežeň si šikovného zámečníka, který ti tam udělá čísla nová... Nebo sem dej foto, podle toho půjde radit líp
Lofasandr>Chtěl bych se zeptat, jestli na maloražkach je taky číslo na motoru ... Já mám v TP jen číslo rámu .. (Cagiva Prima)
Číslo motoru má každá motorka i fík jen v dnešní době se bere motor jako zaměnitelný díl a proto už v TP neni jeho číslo musí souhlasit pouze tip
greener..>Proste motor tam mam stejnej jakej ma bejt ale to cislo typu motoru tam chybi protoze ho nakej blbec prebrousil....ted nevim co mam delat jestly nekdo vi tak moc dik....
Bud budeš mirek dušín a motor vyhodíš a koupíš si jiný nebo si prostě přerazíš číslo a je vymalováno. Ještě ti dám malou radu pokud je číslo zespod motoru na takovém hranatém výstupku nechá se nové číslo narazit profi na štítek a ten k motoru jen přilepit a trošku zašpinit at to neni vidět a neměl by byt problém
ST3>DRN>WenCa>Pokud to má být legálně, tak vyměněný motor musí být stejný typ. Typ motoru je uveden ve velkém TP (Na Kawě to mám KZ550, na ČZ 623). typ motoru je uveden na záčátku výrobního čísla motoru. Pokud toto souhlasí, tak jenom zajdeš na úřad a zažádáš o výmaz čísla motoru, stojí to 50kč. Pokud ten typ nesedí, pak jsi v háji a zbývá buď sehnat jiný motor správného typu, přerazit číslo motoru (může být dost problém) nebo zažádat výrobce o povolení zástavby motoru do rámu (na 99% ti to nepovolí) .
neni to jinej motor, je to jenom jinej rok (nevim jak to maj japonci značený tak blbě) prostě je to o číslo jinej typ
jeste dodam mam mit typ N706 (GSXF 1993)
mám N7O5 (GSXF 88)
Naposledy editováno 10.07.2009 21:47:49
WenCa>DRN> O tom slyším prvně, o jaké doklady jde? Každopádně to bude cesta složitá a za to povolení bede výrobce chtít asi taky slušný peníze...
u me chteli cislo ramu motorky, cislo motoru co tam bylo, cislo motoru co je tam ted a cislo ramu ze kterehu motor pochazi (to je to co jsem nemel) no za 1500 ze mi poslou vyjadreni ze ten motor tam muze byt
Nebo někdo podobný problém řešil a má radu ? Mám,nebo čeká mě to samé,mám motor V708 a sehnal jsem V709. Ve velkém TP mám zapsáno je to V708,to když půjdu s tím,ať mi to vymažou,tak vymažou toto,nebo ten výmez je myšlený tak,kdybych tam měl celý vin,tedy třeba V708-123456 ?
Díky
