dynamo by ti mělo udržet dostatek proudu pro světla i při volnoběhu, má ale
určitou kapacitu - Watáž.(někdy stačí jen maličko zvednout volnoběh)
Podívej se jakou máš vepředu žárovku a pokud máš víc jak 35W,je to problém,
víc ti to nedá.
V tomto případě ti může brát i polovinu kapacity pro svícení z baterky a pokud je baterka v háji, asi ti to nepůjde. Ještě naopak, pokud máš na baterce v háji článek,chová se potom baterka jako spotřebič a ještě ti proud ubere.
Pokud vím, dynama u Jawy nebo ČZ neutáhly dohromady víc jak 55-75W podle typu a motorky jako celkovou spotřebu na celou motorku, tedy Přední světlo,koncové,brzdové a zapalko.
Každopádně, pokud Ti dynamo nedává tolik proudu, kolik dávat má (je to většinou napsáno na štítku statoru) sundej stator s cívkama,100-kou papírem obruš klec dynama ( to místo
kde se ho dotýkají uhlíky) a vyměň uhlíky za nové.
Pokud to bude furt stejné, máš porušenou isolaci na cívce statoru, pak to bude chtít sehnat nový stator, nebo přemotat cívku...
Při správné funkci bys měl motorku normálně nakopnout na 4,5V plochou baterku a v poho bez baterky jezdit i se světlama.Kolikrát mi odešla baterka a když v 15-ti nebylo na novou, stačilo mít plochou baterku s drátkama na připojení v kapse
Samozřejmě vše platí pro dynamo, altík bys po odpojení baterky spálil a ani by se nenabudil a nedával by pokud není tzv. buddící napětí cca aspoň 75% běžného.
Zapalko jako takové by mělo pokud je redy fungovat úplně samostatně a problémy okolo
dobíjení (špatně fungující relátko) nebo baterku dořešíš potom.
Naposledy editováno 11.10.2009 20:59:37
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 | kpant | 6 | 26.1.2024 v 18:17 assassin |
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 | kpant | 9 | 18.1.2024 v 13:06 milfordoj |
