Je samozrejme mozna i jina zavada, ale nenapada me nic co by hlicelo pouze na posledni kvalt.
Jinak teď mám TDM a opět je předposlední kvalt je hlučnější i když stylu XJ to ani zdaleka nedosahuje
btw jestli se to tu uz resil tak sry,nevsiml jsem si...
Naposledy editováno 22.06.2009 21:42:12
Ale je fakt že ke konci už mě to krkalo a řadil jsem 1-2-3-4-6 ono pokud nejdeš "pilu" a ale pohodově tak tu pětku vůbec nepotřebuješ.
Buď si rozhodni sám. Rozebrat celý motor a koupit nový kolečko nebo to celý radši prodat.
Jen oprava bude za mordu. Kolečko 1700, těsnění pod hlavu 1200... co stojí sada těsnění motoru nevim a za práci bude chctít mechanik taky nějakou kačku
a když už je motor rozebranej tak by se mohlo vyměnit tohle... a tohle... a ....
1 reakcí na tento příspěvek Kravál v převodovce,prosim poradťe
Převodovka je docela složitej chumel ozubenejch koleček - pokud se to spraví včas tak to stojí peníze ale dá se to přežít pětkový kolečko nestojí milion, mnohem horší situace však může nastat když se ti z toho kolečka co v současný době v převodovce umírá uštípne kus materiálu a vletí do soukolí - stalo se to kámošovi.
To by člověk nevěřil co jeden zub z převodovkového kolečka dokáže udělat za paseku - když se dostane do rotujícího soukolí převodovky = moc peněz, když se tam dostane pod blbým úhlem jako se to stalo právě kámošovi tak proběhl průser - síly převodovky byly tak mocné že jak se to tam šprajclo tak se vyvalila osa převodové hřídele i s ložiskem a poškodilo se sedlo ložiska v karteru = totale.
K opravě převodovky je většinou potřeba rozpůlit motor na což je potřeba nářadí, přípravky a vědomosti - pokud nemáš bude lepší dát to do servisu ale připrav se na nemalou částku.
Jízdě zdar
2 reakcí na tento příspěvek Kravál v převodovce,prosim poradťe
U sveho vraku Hondy to mam uz nekolikrat nacviceno. Tesne pred odjezdem do Rumunska jsem to stihl dokonce na 4 hodiny od vyndani z ramu po namontovani zpatky a nastartovani.
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 | Paja.ml | 1 | 26.3.2024 v 17:13 Destroyer |
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 | Rollinman | 24 | 24.3.2024 v 01:57 tompok76 |
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 | H1d30k | 42 | 21.3.2024 v 15:02 H-D82 |
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 | Animals21 | 52 | 22.2.2024 v 07:40 Koudy01 |
Dá se někde ověřit reálný výkon mot... Yamaha XJ 600 | H1d30k | 13 | 5.9.2023 v 13:20 panTerek |
