megamoto_megaparts_leden
vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: Jak sundat filtr-box na ZXR 750 r.v.91
15.6.2009 v 07:43
Prosim všechny kdo vlastnili, vlastněj, nebo maj s tímto moto zkušenost o radu, jak sundat celou plastovou krabici na vzducháč u ZXR ?! Vzadu je přidělaná dvěma šrouby k podsedlovce a pak už jen na hrdla karbců. A právě o to mi jde, jak ji sundat z karbcu ? Dík za rady.
15.6.2009 v 07:50 | Nahoru | #1
nádrž dolu,odpojit karbce zepředu(povolit objímky) a vycuknout je(bacha na lanka a sytič a pak vyndáš airbox
15.6.2009 v 07:55 | Nahoru | #2
To jako, že mi karbce zustanou na airboxu a sundám je z válců ?
15.6.2009 v 07:58 | Nahoru | #3
ne...sundáš je z obojího a vyndáš je ven
15.6.2009 v 08:17 | Nahoru | #4
Nojo, ale to je právě to, co mi neni moc jasné. V manuálu maj airbox sundanej z karbců a přitom jim karbce zustaly na válcích. Tak to musí nějak jít, ale jak..? A navíc nevim, jak rozpojit karbce od airboxu, nikde žádná objímka, jen taková pružinka kolem těch gumových spojek karbce s airfiltrem..
15.6.2009 v 08:21 | Nahoru | #5
to je tam jenom nasunutý..žádná křeč
15.6.2009 v 08:50 | Nahoru | #6
Tož, jestli jsou ty manžety na airboxu jen nasunutý, tak by ten air box měl jít jen vysunout dozadu, aniž bych na karbce šahal, ne ? Ale to se mi nezdá, nějak to přece navzájem musí těsnit, ne ?
15.6.2009 v 11:03 | Nahoru | #7
Mám ZXR 93 a mám vepředu jeden šroub a vzadu je na karbecích jen objímka jištěná okolo pružinou. Já vyndám ten přední šroub a pak jen škubnu nahoru a dozadu a karbce zůstanou na motoru a airbox je dole. Samozřejmě předtím odpojím všechny hadice.
1 reakcí na tento příspěvek Jak sundat filtr-box na ZXR 750 r.v.91
15.6.2009 v 11:19 | Nahoru | #8
Počkat, ten jeden šroub máš kde a jakej to je (imbus, křížák..zhruba velikost) ? Z pohledu od karbců ? Copak ty objímky jištěné pružinkama tam mám taky, tak že to asi bude stejný. Hadice myslíš, ty co jsou na airboxu, jo ? S karbcema se teda vůbec nehejbe ? A jak se to pak nasazuje, ty čtyři hrdla, to musí bejt mazec.
(reakce na) Jak sundat filtr-box na ZXR 750 r.v.91
15.6.2009 v 11:28 | Nahoru | #9
DevilZXR>
No jenže já budu mít jinej předek airboxu než ty. Já mám náporáka. Ten šroub je osmička na klíč a je hned za hlavou řízení z pravé strany. No a nasazování je mazec. Musíš to narvat na hrdla karbeců a chytit ten šroub vepředu. No povede se ti to tak na dvacátý. Ještě já tam pak musím narvat nápor zespoda a zleva. Takže celkem na nic.
15.6.2009 v 11:36 | Nahoru | #10
A nojo, vidíš. Tak to já to mám jednodušší, já mám jen krabici za karbcema, ta je vzadu k podsedlovce chycená dvěma šroubama, no a pak to už asi bude jen na těch hrdlech karbců.. Tak řikáš, že ven to jde líp než spátky ? Tak to se mám na co těšit
15.6.2009 v 11:42 | Nahoru | #11
Já to mám takhle:
[img] tady je to blbě. Na těch karburátorech nemá zůstat ten plast, ale má bejt přišroubovanej k airboxu. Někdo předemnou ty šrouby vyndal a já je tam zase musel dát. Jenže až potom co jsem všechno složil a zjistil, že mi to asi saje falešnej vzduch.
Ale dával jsem ho tam zpátky dobře čtvtr hodiny než to všude sedělo :\
Naposledy editováno 15.06.2009 11:45:05
15.6.2009 v 12:13 | Nahoru | #12
Zdarec, povolíš jen ty zadní šrouby co jsou přišroubovaný k podsedláku a jen vytáhneš ten airbox od karbeců, normálně povytáhneš dozadu a uvolní se to a máš to venku a nasazení zpět je v pohodě, jen si musíš pohlídat dole takovou hadičku co vede z motoru do airboxu (odvětrávání) aby jsi se potom trefil, no a pak jen nasadíš zase na karbecí a vzadu dotáhneš. Kdyby jsi ještě něco potřeboval tak napiš.
15.6.2009 v 12:43 | Nahoru | #13
No jasný, už to chápu. Tak ony ty gumový manžety jsou provlečený do airboxu a znich se to teda dá vyháknout a ten plastovej obdelník zůstáva na air boxu. Což jsem si myslel, páš ty šrouby, co ho držej, tak k těm se nedá dostat, aniž bys sundal nejdřív karbce z motoru.
A to vyháknutí, jde těžko, hodně silou, nebo v pohodě ? A s těma pružinkama se nic nedělá ?Dík.
15.6.2009 v 13:02 | Nahoru | #14
OK. Díkes
15.6.2009 v 16:56 | Nahoru | #15
no nechci te strasit ale asi motor dolu je to blbe ale je to tak mam to same na me
21.8.2014 v 07:56 | Nahoru | #16
ke karbecum je to přišroubovany asi 8 šroubama...na tom airboxu jsou zezhora gumovy zaslepky ktery se vyndaj a pak jsou vidět šrouby kteryma je přišroubovanej ke karbecum.
ZXR 750 J2 - napínák rozvody Kawasaki ZXR 750 vova9 2 19.12.2020 v 11:56 vova9
Nechce se ji roztocit-pomoc Kawasaki ZXR 750 Ludvadoktor 12 29.11.2020 v 16:40 Slávek-TDM
Kolik je klik v otackach Kawasaki ZXR 750 Brumlatr 13 30.6.2020 v 13:21 b0b4n
Typ motoru Kawasaki ZXR750J rv1992 Kawasaki ZXR 750 JENDA426 11 29.10.2019 v 19:46 JENDA426
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 74 26.7.2019 v 12:24 krAlik33
