Němci do toho dávali omezovač a tak netušíte kde by mohl být?
A po tom co jsem to všechno zase složil tak startuju a střílelo mi do výfuku a když jsem chtěl rozjed tak otáčky šli max do 4 tis a pak to hned chcíplo...
Nevíte kde je problém?
ile-n>Je :(
Snad promluví někdo kdo s tím má zkušenost...ale rád dostanu i radu kdo si něco jen myslí
Jinak netušíte kde by mohl být problém s tím střílením do výfuku a dusení se motoru?JEn to nastartuju (se sitičem-bez něj nějak nechytá) nechám běžet (cca na volnoběž 2tis ot.) a chci se rozjed a otočím zvolna plynem a dusí se to...a u 4 tis otáček to chcípne...kde je problém?
Jestli to nedelalo predtim a po rozdelani karbecu tak bude chyba kdyz jsi ho skladal z5.. mozna spatne uchyceny karbec k filtru... bere falesnej vzduch.. nebo jinak naklonenej karbec... urco bych rozdelal karbec a POMALU ho slozit zparky
1 reakcí na tento příspěvek XT125X-omezovač kde je?A střílí do výfuku cos tím?
Lidi kdo přijde na ten omezovač tak má u mě něco ( to se domluvíme co to bude )
Dédoch->jj už se to řešilo.Tím to není...rychlost 80-130 bych poznal ale díky
ile-n>Nejspíš to bude tím sáním faleš vzduchu :)
s těma 130 nepočítej
Naposledy editováno 12.06.2009 22:24:51
TDR je tuším 2T,ale co máš namysli ( RJ?)
Nejspíš to bude nějak eletronicky a v tom se hrabat dyžtak už nebudu
Kouknu ještě jak jsi psal na ty RJ jestl itam něco vede od přední brzdy (páčky) a dyžtak to dovezu do servisu at si s tím pohrajou :)
Děkuji všemco dali jakou koliv radu,jdu spát a zítra mě tu máte zase s plnou hubou dotazů
roberto.cz>.:MireCzech:.>roberto.cz> ty mas v kolene nejakou restrikci ?
Na zacatku kolena mam trubicku co vede vyfukovy spodiny z5 do carbecu (takova reciklace) a tim umozni motorku dodrzet 11kw (dle zakona)... Od Blaty jsem se dozvedel ze po odddelani teto "sracky" a upravu v karbecu je vysledny vykon 15kw (+ladak).
Naposledy editováno 12.06.2009 22:39:05
2 reakcí na tento příspěvek XT125X-omezovač kde je?A střílí do výfuku cos tím?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XT125X-omezovač kde je?A střílí do výfuku cos tím?
ile-n>Katalizátor najdu kde ? :)))
A mně řikáš že nevim kde jsou blinkry?
ile-n>BagoBorec> Jj přesně tak a kde že ho najdu?Já ti poradím kde jsou ty blinkry
No tak katalyzátor najdeš asi na výfuku, ale jak už jsem říkal, evidentně se v tom moc nevyznáš tak do toho nijak extra nevrtej než uděláš víc škody než užitku
Na volnoběh se točím něco lehce přes 2tis.Což není dobře...Těsnění jsem utáhl na doraz.
Nevíte kde by mohl být ještě problém teda?
Ale nevezu to nakonec do yamahy ale k jednomu fajn člověkovi co parádně poradí i :) chtěl bych u toh obejt at se taky něco přiučím,nebude proti?
KeiKo-> lepší S51
Dneska jsem jel se projed na scootu (145 KM) a divil jsem se jak zdravíte i scootery :) moc mě to potěšilo
Hele já mám XT 125 motarda a vyždímu z toho max 110 což by tak odpovídalo. Zkuš se podívat jak už tu někdo říkal na to jak máš nastavený měření rychlosti. když zapneš klíček nabíhaj ti na displeji takový pičoviny, kontrola "systému" kolik kiláku do servisu a tak.. a pak se ti tam ukáže buď Mtdr nebo Endr podle typu jestli je to motard nebo enduro. Já sem to koupil a měl sem tam nastavený Endr a divil sem se že mi to víc jak 90km nejelo, ale ve skutečnosti sem jel o mnohem víc protože mi blbě ukazoval rychlost displej. tak se podívej co tam máš nastavený. a stím kuckáním při nastartování si nic nedělej musíš to nechat chvilku zahřát s trochou sytiče, studenýmu se moc nehce a nechtějte od toho zázraky nemá to moc koníků, ale jak říkáš od spoda bere hezky
Yamaha xt125x 150ccm Yamaha XT 125X | tomi28 | 1 | 14.8.2023 v 23:18 Kohlstein |
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X | xt125x2008 | 27 | 1.7.2023 v 17:47 _Justo_ |
příruba karburátoru Yamaha XT 125X | funaky | 6 | 3.8.2022 v 14:45 callowsick |
Enduro na SM legálně Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X | JOEZiFEK | 6 | 13.7.2021 v 23:50 JOEZiFEK |
Pískají tlumiče Yamaha XT 125 X 07 Yamaha XT 125X | MemeHunter | 0 | 14.6.2021 v 08:57 MemeHunter |
