Prosím o radu, toho, kdo si tímto peklem už prošel. Jak mám docílit toho, aby jsem lanka prodloužil?
tak to jsem už taky zkoušel, motku mám rozebranou, bez nádrže a ostatních zbytečností, lanka jdou přímo kolem rámu až k lešeníčku mezi vidlema a pak k řidítku, jiná kratší cesta. Jedině mě napadlo to netáhnout mezi vidlema, ale okolo a to je při pravým rejdu moc lámu. Jinak řečeno, jsou vedeny elegantně nejkratší cestou.
myslíš, že když přijdu do hondy, tak mi udělaj prodloužený lanko se všema těma redukcema, který maji závity? Jestli je to tak, jak říkáš, tak je to super. Zejtra se du poptat do hondy. Taky mě napadlo, že by mohla mít stejný konce jiná honda, která má v sérii lanka delší a tím pádem by to sedělo (VFR, HORNET, CBR, CB apod.) a to by mohlo být i u ostaních značek moto.
Akorát vím, že co jsem si zjistil tak není lanko jako lanko. Takový ty lepší jsou (např. jako lana jeřábnický) proplétaný a třeba na babetu jsou obyč. kroucený. Taky je tam jiná životnost a v tom se liší i cena (samozřejmě repliky).
