se dají nejlépe sehnat a jak náročná je jejich montáž ?
Ještě bych připojil dotaz kde koupit kožený pás na nádrž ?
děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Podtlakovky
S jejich uchycením není velký problém - přes na míru vyrobenou platli (nejlépe duralový plech tl. 3-4mm) za dva ze šroubů (ty nejblíž k zadnímu válci) držících pravou škebli.
Výroba platle znamená něco řezání, vrtání, ale hlavně broušení .
Horší je to s umístěním kompresoru... pod sedlo se nevejde a musí být kolmo výstupy nahoru (jinak z výstupů vyhazuje vazelínu). Nejsnazší je umístit jej místo původního klaksonu (za kus pásoviny 25x4mm, cca 13-15cm dlouhé, nutno na dvou místech ohnout). Jen pozor... pokud by byl moc nízko, mohl by při větším propružení narážet do blatníku.
Šel by ale dát řeba i na nosič a nějak šikovně zakrýt. Na délce hadic nezáleží (ty dodávané jsou k ničemu - dva průsvitné kousky dlouhé cca 30cm , djou použít normální gumové na benzín), ahlvně musí být kolmo nebo jen nepatrně nakloněn.
Umožňuje dva režimy houkání - buď střídavě přerušovaně, nebo trvale znějící akord (trumpety jsou laděné do kvinty). Přepíná se to elektricky přivedením napětí na konektor na hlavě kompresoru - bez napětí houká střídavě. Já jsem přepínač nezapojoval, mám jen akord (když náhodou někdo chce předvést střídavý režim, prostě stáhnu konektor z hlavy kompíku .
Nutno použít relé... kompík si bere cca 15-18A!!! Je sice součástí balení, ale moc se mi nezdálo, tak jsem raději použil jiné, koupené zvlášť. Je umístěno pod levou boulí, která je jinak prázdná. Přívod je přímo z aku, jištěn 20A pojistkou (pouzdro co nejblíže + pólu aku). Cívka relé je napojena prostě na konektory vedoucí k původnímu klaksonu.
Ten pás na nádrž by mělo být možné sehnat skoro v každém obchodě s choppers doplňky, hlavně musí být určen přímo pro XV535 (zejména kvůli asymetricky umístěnému víčku nádrže).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podtlakovky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podtlakovky
[img]
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podtlakovky
Mann53> To já jsem původní klakson sundal, za jeho šroub drží ten kus pásoviny, co nese kompresor. obojí by se tam asi nevešlo.
Jen si nejsem jistý jednou věcí - jeden maník, co je má na XV1100, mi tvrdil, že aby to prošlo na TK, tak stačí, když budou znít trvale (ne přerušovaně), ale kámoš mi zase tvrdil, že bez klasické houkačky neprojdu (soudil tak dle toho, že když jeho otec byl na TK s kamionem, tak sice měl fanfáry funkční, v pořádku, ale přesto prý po něm chtěli, aby jim zatroubil i elektrickou houkačkou). Tak nevím... :\
rancher> Být Tebou bych je tam dal. Pěkně dotvoří "image" mašiny. To původní bzikátko jsem se až styděl použít.
Naposledy editováno 28.05.2009 12:37:34
Také mi připadá, že ta podložka pod matkou držící pružinu je zbytečně malá (na vnějším průměru) a občas uhýbá do stran, takže tam zkus dát takovou, která bude oběma průměry co nejpřesněji lícovat. Snad to pomůže.
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | Dnes v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
