Téma: Jsem zoufalá ...
27.5.2009 v 14:19
Prosííím , neví někdo o elektroinstalaci na Vulkána 750, r.v.1988, nemusí být nová. Za to by měla být kompletní. Díky moc za info
Jsem zoufalá ...
27.5.2009 v 14:25 | Nahoru | #1
Upřímnou soustrast, tohle asi neseženeš. Dokonce ani v zastoupení ne. Kawasaki se ke svým starším dětem raději nezná a dodávky dílů na ně stopnula.
Ale proč kompletní instalace? To by musel být megaproblém, aby se to muselo měnit celé.
1 reakcí na tento příspěvek Jsem zoufalá ...
27.5.2009 v 14:32 | Nahoru | #2
K tomu ti mohu jen říci, že je původní. :\ Takže je nesmysl shánět něco po kouskách Zatím mi Walda jede, ale rok od roku je to horší, spečené dráty, nefunkční čidlo u větráku a pod. Řeším to jako kutil Tim.
Jsem zoufalá ...
27.5.2009 v 14:37 | Nahoru | #3
to je možná ten problém...
27.5.2009 v 14:48 | Nahoru | #4
Myslím že když to zavezeš nějakému autoelektrikářovi a stáhneš si z netu el. schéma tam by pro něho neměl být problém Ti natáhnout el. novou za nějaký ten peníz
27.5.2009 v 14:53 | Nahoru | #5
Nevěš hlavu poslal jsem ti info zprávou a ještě se pokusim zeptat lidí kolem ale řešení o příspěvek výše od Motokuby by neměl být problem, jen je to jako vždy o těch kulatých.
(reakce na) Jsem zoufalá ...
27.5.2009 v 14:59 | Nahoru | #6
motokuba> To už jsem zkoušela, nikomu se do toho nechce Leda prý zapojit novou
27.5.2009 v 15:06 | Nahoru | #7
Heavyrider> Kulatý bych někde vykutálela, ale na elektriku jsem úplně blbá, takže potřebuji i zodpovědnou osobu Měla jsem Waldu u jednoho rádoby odborníka, ale po zapojení ventilátoru na vypínač /místo přes čidlo/ mi to cucá baterku, vyhřály se dráty /asi malý odpor/, tak teď měním svorky na drátech z ventilátoru za větší. Bůh ví jestli to pomůže.
Jsem zoufalá ...
27.5.2009 v 15:19 | Nahoru | #8
Mám divný pocit
Tak nevím normálně to zaves autoelektrikářům nech jim tam nějaké papóchy a máš to ;) a až to budeš mět tak do toho pak už nelez (teda min 2roky kdy máš záruku na jijich práci)
27.5.2009 v 15:21 | Nahoru | #9
na opravu není záruka dva roky,ale tři měsíce.
27.5.2009 v 15:23 | Nahoru | #10
prackarr> No tak pak musí 3 měsíce jezdit i pro rohlíky za roh aby to pořádně otestovala
Jsem zoufalá ...
27.5.2009 v 15:29 | Nahoru | #11
Kluci zatím díky, musím jít pracovat.Přišly nějaké kontakty Zavolám pár lidem, někoho seženu, nebo možná i tu elektriku
27.5.2009 v 17:13 | Nahoru | #12
tady je za 90 USD lehce použitá
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jsem zoufalá ...
27.5.2009 v 18:04 | Nahoru | #13
zdenek76: Vzhledem k tomu že je to za dolary, tak je to z USA, ne? Jenže elektrika na amerických verzích se od evropských liší, takže je riziko, že to budou jen vyhozené peníze.
27.5.2009 v 18:26 | Nahoru | #14
Tady je taky neco,ale je to jiny rok.http://cgi.ebay.co.uk/KAWASAKI-ZR750-ZR-750-ZEPHYR-WIRING-LOOM-HARNESS_W0QQitemZ170158432653QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item279e3ba18d&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1689%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
27.5.2009 v 22:06 | Nahoru | #15
27.5.2009 v 22:08 | Nahoru | #16
1100Virago>zdenek76: Vzhledem k tomu že je to za dolary, tak je to z USA, ne? Jenže elektrika na amerických verzích se od evropských liší, takže je riziko, že to budou jen vyhozené peníze.
jo vidíš, máš pravdu, to mě nedošlo
27.5.2009 v 22:12 | Nahoru | #17
torn1do: Nejen jiný rok, ale i jiná motorka
Jsem zoufalá ...
27.5.2009 v 22:22 | Nahoru | #18
Máš to kousek,se zastav za mnou,domluvíme se,já ti to natáhnu.Není žádnej problém rozplést svazek a špatné dráty vyměnit.Běžně si modifikuju elektriku na svých strojích,když se mi fabrická verze nelíbí.
Jsem zoufalá ...
28.5.2009 v 00:36 | Nahoru | #19
Jestli dobře chápu, tak postupně odchází jeden drát za druhým? Jsou spečené, tzn. přehřívají se?
To vypadá dost divně. Pokud by šlo do instalace příliš vysoké napětí (vadný regulátor), musely by odcházet i pojistky nebo i příslušné spotřebiče.
Tohle vypadá, že už se v instalaci dříve nějaký diletant šťoural, některé dráty měnil a poddimenzoval je .
Být Tebou bych si sehnal schéma, celou kabeláž vyházel a natáhl novou. Je to sice piplačka (zvláště ty tlusté svazky vedoucí z předku k aku a pak dozadu), ale asi nic jiného nezbyde.
Jde i o bezpečnost .
28.5.2009 v 07:55 | Nahoru | #20
omlouvam se tohle uz bude asi ono http://cgi.ebay.co....7C293%3A6%7C294%3A50
28.5.2009 v 17:17 | Nahoru | #21
torn1do: Dovolím si opravit link na klikací
Kawasaki Kabelbaum VN 750 V N750 VN750 V N Bj.88 TOP
a jinak
29.5.2009 v 08:34 | Nahoru | #22
zdenek76> Kluci to by mi nevadilo, poněvadž ta motka je z USA dovezená.
8.6.2009 v 11:55 | Nahoru | #23
Čauky švagrovka..Waldovi se zase udělalo bebo?To je na prd.Byli jste někde jezdit?
9.6.2009 v 09:16 | Nahoru | #24
ivitko> Jen když větrám,se trošku škvíří el. Prostě Walda je na cestu, kde stíhá chladit a ne do městské zácpy Jinak závada odhalena, pomoc na cestě
9.6.2009 v 09:30 | Nahoru | #25
sid-w> Tak já na tebe budu myslet...to je fajn, že jsi něco sehnala...
Zapojení regulátoru dobíjení Kawasa... Kawasaki VN 750 FandaVrana 4 21.5.2023 v 12:00 Dr.fík
přední světlo stanley Kawasaki VN 750 Lisk 4 6.4.2021 v 16:24 Lisk
Kawasaki VN750 komplet rozborka motoru Kawasaki VN 750 honzaVTR 4 6.11.2020 v 20:19 Milan31
poradte Kawasaki VN 750 nebo Honda ... Kawasaki VN 750 fido.tc 6 3.11.2019 v 12:33 MachacekVaran
