Téma: Zarezly motor
26.5.2009 v 23:59
Dobrý den potřebuji poradit mam doma zarezlý motor a nejde rozhýbat. Je kouslí píst ve válci nevíte nekdo jak to rozhýbat. Děkuji za odpověd.
Zarezly motor
27.5.2009 v 00:08 | Nahoru | #1
zkus WD-40 nebo něco podobnýho a pokud nic tak majzlík,kladívko a rozbít píst.
Zarezly motor
27.5.2009 v 00:23 | Nahoru | #2
Pokud je to rez tak ještě zkusít zahřát válec horkovzduškou/hořákem by mohlo pomoct, a klidně několikrat opakovat, zahřát, nechat schladít, zahřát, nechat schladit...
Zarezly motor
27.5.2009 v 00:32 | Nahoru | #3
nalij do válce olej... nebo odrezovač... mělo by to povolit..., nech to tak přes noc a pak to přes dřevo (ne majzlík) kladívkem proklepni a musí to být v pohodě...
Zarezly motor
27.5.2009 v 00:34 | Nahoru | #4
Nalej tam CocaColu
Coca-cola je dobrým odrezovačem!
Pravda! Množství kyseliny fosforečné v coca-cole na šupinky rezu bohatě stačí. Stejně tak je dobrým a poměrně levným čistidlem. Například záchodových mís.
Naposledy editováno 27.05.2009 00:36:12
Zarezly motor
27.5.2009 v 06:20 | Nahoru | #5
prolejt červenou brzdovkou nebo petrolejem
Zarezly motor
27.5.2009 v 07:41 | Nahoru | #6
Petrolej,ta brzdovka platila kdysi kdy se rozdelovali podle barvy ted je cervenych vice a nemuselo by to fungovat.PETROLEJ funguje nechat to pres noc a pak pres kus dreva odrazit
Zarezly motor
27.5.2009 v 08:24 | Nahoru | #7
přesně tak,petrolej je nejvzlínavější věc co znám,dostane se všude,pokud to nepůjde,zkus to ohřát,samozřejmě válec.
Zarezly motor
27.5.2009 v 12:18 | Nahoru | #8
ještě podotknu, že až budeš přes dřevo píst zkoušet odklepnout, tak se snaž tlouct spíše u strany pístu, ne na střed... tam je materiál nejslabší, abys ho zbytečně nepoškodil, u kraje snese trochu víc, přesto s rozumem, aby jsi nepoškodil zápichy na pístní kroužky..
Zarezly motor
28.5.2009 v 19:05 | Nahoru | #9
Podle toho jak je ten motor dlouho zarezlej a v jak moc?mam motor kterej byl deset let na dešti a řeknu vám že ani za dva měcíce naloženej v naftě nepovolil ani o setinu,přesto ten motor ted funguje a s originálnáma pístama.kroužky nepřežily.ale deset let to asi tvuj případ nebude.jen muj poznatek,jinak dbej na rady ostatních.
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 kpant 6 26.1.2024 v 18:17 assassin
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 kpant 9 18.1.2024 v 13:06 milfordoj
