Téma: Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 14:07
Ahoj chlapy, z bloku motoru mi šel olej na řetěz a ten zachlístal levou stranu pneu. Jak to mám odmastit, jarem to nešlo. Mám bridgestone bt-002 , je dost taková porovitá a měkká, tak je to asi dost vsáknutý :(
Dík za radu
1 reakcí na tento příspěvek Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 14:08 | Nahoru | #1
Projeď s tím někde po polňačce..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 14:10 | Nahoru | #2
Rod> tam bych zapadnul, bt002 nejsou moc drapáky. a nejsem přesvědčený o odmaštovacích schopnostech bahna. nebo jsi myslel nějakou zpěvněnou cestu plnou štěrku ?
19.5.2009 v 14:11 | Nahoru | #3
Diamonds.dog> však nějakou suchou zaprášenou, a ne bahno..
19.5.2009 v 14:13 | Nahoru | #4
Nebo zkus Čikuli
19.5.2009 v 14:15 | Nahoru | #5
Repulsion> koho to ?
jo benzínový čistič skvrn, jo ? já se právě bojím, abych nějým drijákem tu gumu nedodělal totalně.
Naposledy editováno 19.05.2009 14:17:52
19.5.2009 v 14:17 | Nahoru | #6
nakym redidlem, technickym benzinem... asi cimkoliv... jestli mas tu gumu vyhodit rovnou nebo provest nakej pokus uz je fuk ne_?
19.5.2009 v 14:18 | Nahoru | #7
assassin> já ji nechi vyhazovat, je jí ještě půlka
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 14:26 | Nahoru | #8
No než si někde rozbít hubu, tak to buď zkus nebo vyhoď. Přece nebudeš jezdit půl sezony opatrně na jednu stranu, aby to náhodou neustřelilo...
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 14:30 | Nahoru | #9
Burnout
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 14:31 | Nahoru | #10
Přikláním se k tý prašný polnačce....
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 14:36 | Nahoru | #11
Tak jsem se ptal v Brně Halbicha, jak se to vlastně dělá na závodech, jak se připravují nové gumy (potažené olejem ze separační vrstvy z pece) - říkal že to normálně umývají ředidlem.
Ale tady se samo bavíme o pneu na okruh, u kterých se neočekává, že je budeš používat déle než jeden, dva dny.
Každopádně výbornou odmašťovací schopnost má třeba Cleanchem - používám na čištění řetězu a gumy nepoškozuje.
Naposledy editováno 19.05.2009 14:37:29
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 14:36 | Nahoru | #12
normalne jsem ji otrel technicakem, trochu to tu gumu maze, ale je to jen min na povrchu, pak jsem si jel dat koleno a drzi..
19.5.2009 v 15:29 | Nahoru | #13
Hele ono velmi záleží na tom, jestli jsi ten olej nechal vsáknout. Pokud jsi to rychle neutřel, pak to určitě nasáklo ten olej a je to v pérdeli ! prostě to nejde odmastit nějakým čikuli, to tu gumu vyřídíš . Každopádně jezdit se dá,ale vofafrně. Důležité pokud se to stane,rychle olej vytřít do sucha,pak ho guma nestačí nasáknout.
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 15:46 | Nahoru | #14
techničák..
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 16:02 | Nahoru | #15
burnout kolem nohy
19.5.2009 v 16:07 | Nahoru | #16
miki_pilot>Hele ono velmi záleží na tom, jestli jsi ten olej nechal vsáknout. Pokud jsi to rychle neutřel, pak to určitě nasáklo ten olej a je to v pérdeli ! prostě to nejde odmastit nějakým čikuli, to tu gumu vyřídíš . Každopádně jezdit se dá,ale vofafrně. Důležité pokud se to stane,rychle olej vytřít do sucha,pak ho guma nestačí nasáknout.
100%souhlas,pokud sportovní(porézní) guma olej nasákne, doporučuji ZAHODIT! Neodmastitelné!
Osobní bolavá skušenost .
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 16:08 | Nahoru | #17
mě se stalo že mi upadl za jízdy olejový výpušťák a celá guma byla zaflákaná.Vyčistil jsem to tecničákem a vše je v pohedě
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 18:06 | Nahoru | #18
vzal bych to redidlem a pak udelal mensi burnout at se to poradne ohreje
Jak odmastit pneu ?
19.5.2009 v 21:17 | Nahoru | #19
Taky jsem měl zablito a to hodně. Vzal jsem technickej benzín a na 2x jsem to přelajznul a supr. O den později šla až ke kraji a pohoda.
Jak odmastit pneu ?
20.3.2014 v 06:40 | Nahoru | #20
Nechci zakládat zbytečně nové téma. Je možné odmastit pneu i čističem na řetěz když není nic jiného? Omlouvám se za OT.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak odmastit pneu ?
20.3.2014 v 06:58 | Nahoru | #21
Diamonds.dog> a proč to nevezmeš JAREM ??? ten odmastil i tisíce talířů na olympiádě!!
20.3.2014 v 07:25 | Nahoru | #22
LANOO píše: Diamonds.dog> a proč to nevezmeš JAREM ??? ten odmastil i tisíce talířů na olympiádě!!
To je fakt,jedna flaška jaru stačí na 2000ks pneu
Jinak jak píší hore,pokud v tom oleji nestála tejden,odmastit tech.benzínem nebo lihem,pro sichr menší burnout...furt lepší jak tu druhej den zakládat téma "odmašlil sem motku kvůli pneu"
E: každopádně odmastit zahřátou gumu!
Naposledy editováno 20.03.2014 08:05:41
Jak odmastit pneu ?
20.3.2014 v 21:42 | Nahoru | #23
Polejt benzinem a zapalit, benzin s olejem shori a guma zustane
Jak odmastit pneu ?
21.3.2014 v 09:49 | Nahoru | #24
no tak je fakt, ze jestli se ta guma nasakla, tak asi jedine jak tady pisou, ale ty vlastnosti ty gumy asi pujdou trochu do kytek, ale asi zalezi na tvym stylu jizdy a jestli to v normalnim provozu poznas, taky jsem to delal, ale kdyz bych nemusel, tak bych na to nic nepatlal, ta guma je z vyroby necim napustena aby neco vydrzela a mela vlastnosti jaky ma mit, kdyz to hned omejes technicakem tak to nasakne a tu impregnaci z vyroby to vysusi, ty vlastnosti uz nebudou takovy a tu gumu muzes zkurvit.. nejak se mi nezda, ze by zavodnici novy gumy myli redidlem, kdyz tam jsou ty vlastnosti tuplem dulezity, ale treba se pletu
Jak odmastit pneu ?
21.3.2014 v 11:44 | Nahoru | #25
Podle mě jsou nový gumy napuštěný z výroby kvůli tomu,aby nedocházelo k odpařování silic a látek v pneu,kvůli skladování...nejedno téma tu je,jak si namlatili po výjezdu z pneuservisu...takže je tam nějaký film,který chrání před povětrnostníma podmínkáma a UV záření,údajně se po 100-150km samo odpaří po zahřátí ten bordel z gumy sám...toť můj názor
Jak odmastit pneu ?
21.3.2014 v 21:26 | Nahoru | #26
tak je to mozny, nejsem odbornik na gumy, jen jsem o tom nekde neco cetl, ale mozna to je ta jak rikas, ale ono ti nic jinyho asi nezbyde kdyz to je polity olejem ze
Jak odmastit pneu ?
22.3.2014 v 07:26 | Nahoru | #27
Tak to je zase téma hodný šetřivýho čecháčka... má na Duchnu a chce riskovat rozbití motorky a své huby kvůli jedné napůl sjeté práskačce za pár stovek P-H.
Ducati 748 / 916 jižní morava Ducati 748, Ducati 916 alien83 5 26.4.2023 v 22:51 -KAR-
Ducati 748 vyplatí se Ducati 748 motokuba 6 29.1.2022 v 11:20 HornisGSX
Je to se servisem Ducati tak vazne? [1, 2] Ducati 748 DN 52 6.11.2020 v 18:38 Figi25
Tečie spojková pumpa počas jazdy, p... Ducati 748 motosnv2 22 26.5.2019 v 23:39 xstep26
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... ducatista 838 19.2.2018 v 08:34 Londoner
