Téma: Body zájmu ve vlastním menu
7.5.2009 v 11:09
Vytvořeno vlastní menu pro waypoints(body zájmu) s možností vyhledávání a filtrace.
Je možno hledat body i v okolí určitého bodu. Tento bod se vytvoří kliknutím do mapy a následným přetažením na požadované místo.
Výpis je řazen od nejnovějších k nejstarším.
1 reakcí na tento příspěvek Body zájmu ve vlastním menu
7.5.2009 v 11:31 | Nahoru | #1
tak nic asi ti padla databáze
(reakce na) Body zájmu ve vlastním menu
7.5.2009 v 11:40 | Nahoru | #2
jetam> asi jsem tam neco resil, melo by byt ok
7.5.2009 v 13:40 | Nahoru | #3
sim tě sem sem asi dneska natvrdlej ale jak tam dám novej bod zájmu??? přes nastaveni->akce/cestování->zajímavá místa takhle??? nebo to de udělat nějak na tý mapě (bod zájmu)??
7.5.2009 v 14:21 | Nahoru | #4
takže
1. pozitivní je to, že to bude na samostané stránce, že to má vlastní odkaz v menu, to jo
2. teď to nějak asi nefunguje, nevidím na mapě řadu bodů, jen jeden druh.... (a ne tolik ikonek co předtím)
3. budu se opakovat, ale co by se stalo, kdyby sloupec vpravo s reklamami začal až níže a tato mapa zabrala prostor prostředního i pravého sloupce? Já vím, nejde to, nejde to, nejde to a svět by se zbořil....
Naposledy editováno 07.05.2009 14:22:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Body zájmu ve vlastním menu
7.5.2009 v 14:53 | Nahoru | #5
Roman2bk>
pocet bodu: na mape neni kompletni seznam bodu, ale poslednich 20, respektive je tam to, co je vypsano na strance pod mapou. Typy se v tomto vypisu nerozlisuji - je mozne filtrovat.
pravy sloupec klidne vyhodim, ale nic to neresi, 20 bodu se vejde do te soucasne mapy.
Kdyz rozsirim tak bude stranka na prostredni vypis moc siroka. Co se zbytkem? Z jednoho centralniho sloupce 2 vytvaret nebudu protoze tim by se zase vypis zmrsil - doslo by ke zuzeni sloupce a texty by byly moc nad sebou (6 radku po 2 slovech)
edit: pocet bodu je uz dost velky a googlu bude trvat cim dal tim delsi dobu nez je tam vsechny nasazi. Proto chci dat vypis na mapu kde nebudu muset davat vsechny body najednou. Postupne mapu na uvodce cestovani vyhodit protoze si ji moc lidi nevsima kdyz je tak dole :( Timto se waypoints dostavaji do leveho menu a maji misto na rozvoj.
edit2: barvicky z ikonek chci taky postupne vyhodit protoze neni uz prostor pro nove typy - hrozna diskoteka ktera prestava byt prehledna
Naposledy editováno 07.05.2009 14:56:42
7.5.2009 v 15:01 | Nahoru | #6
jetam> doplneno na uvodni stranku waypointu.
Pridava se to jako zajimava mista
7.5.2009 v 15:03 | Nahoru | #7
MIra> jo takže je to tak jak sem si myslel...a ten odkaz na zajimava mista je fajn... předtím to bylo takový nepraktický trošku
7.5.2009 v 15:07 | Nahoru | #8
jetam> predtim jsme si nebyli jisti jestli to nekdo bude pouzivat a jestli to nezanikne. tim ze se nasbiralo uz dost bodu do musi dostat vic prostoru :)
7.5.2009 v 15:12 | Nahoru | #9
MIra> myslím že to bude fajn... dost často sou tu témata ta trasy nebo pěkný úseky co sem se tak ted narychlo díval tak jich tam pár je... jenom asi 2 mi nedávaj smysl pokud to není pro enduro pač je to uprostřed lesa
7.5.2009 v 15:20 | Nahoru | #10
jetam> no jestli mas pochybnosti o nejakem bode, tak napis vkladateli, nebo se zeptej v diskuzi pod bodem - autor to muze opravit
7.5.2009 v 15:24 | Nahoru | #11
MIra> mě ta nemoc leze na mozek... dneska mi to nemyslí ...díky
7.5.2009 v 15:38 | Nahoru | #12
MIra>Roman2bk>
hmmm.....
no já si na to ty barvičky právě začal zvykat ne vážně jsem se podíval na nějakou oblast, pak mrkl dolů co ta barva znamená a věděl už které barvy mě zajímají a které ne. Já bych ty barvy nechal....
posledních 20 chápu (byť bych dal posledních 40-50)
našelo by hned nahoře nad tou mapou přepínat, posledních 50 - všechny ?
filtrovat - jestli tomu dobře rozumím, tak když dám filtrovat všechny hospůdky, najde to všechny a když vše, tak jen posledních 20 ?
a co kdybych si zvětšil nějaký kraj, nebo pár okresů a tam chtěl vidět všechno, tak jak předtím?
ad sloupce - mohla by ta mapa být i více zvětšená, minimálně tak jak předtím
prostřední výpis - tak proč ten výpis dělat po tolikati řádcích s těmi obrázky? co takhle bez obrázků, prostě do sloupců (s možnosti filtrace nebo seřazení) na jednotlivé sloupce a bylo by to myslím více funkční. ne?
7.5.2009 v 17:16 | Nahoru | #13
barvicky: no v tom velkym vypisu do bylo dore reseni (teoreticky by to slo prenest do noveho), ale chtel jsem se jim vyhnout....aktualne to neni velky problem
poslednich 20: muze byt klidne 40
okresy,kraje: toto cleneni uplne vypusteno - ode dneska se to k bodum nevyplnuje. byla uprednostnena filtrace na nejaky bod a jeho okruh. Napriklad koupani v okoli Havl.Brodu
zvetseni mapy: mapa je dynamicky zvetsovana podle aktualniho obsazeni body. Kdyby tam nebyl v poslednich 20ti ten bod z nemecka, zoom by byl vetsi. Takze je to vzdy zvetseno na takove maximum, aby byly viditelne vsechny body.
styl vypisu ve strednim sloupci: mame zaveden jednotny styl na tento typ vypisu. Nemuzu tam dat neco uplne mimo. Z puvodniho dizajnu by pak byla jen kostra :( Pri pristim redizajnu se na vsechno hotove bude brat ohled.
Abych to shrnul: nejvetsi problem je teda pocet zobrazenych bodu na mape + jejich ikonky. Takze vypis zvetsen na 40 a ponechany puvodni ikony
7.5.2009 v 21:13 | Nahoru | #14
MIra>barvicky: no v tom velkym vypisu do bylo dore reseni (teoreticky by to slo prenest do noveho), ale chtel jsem se jim vyhnout....aktualne to neni velky problem
mě se ty barvičky líbily proto, že člověk pokaždé může heldat něco jiného
a to "všechno" se mi zase líbilo proto, že když někam jedu, třeba do Jeseníku, tak se chci podívat na všechno, co tam je a z toho si vybrat (třeba jednou to bude rozhledna jindy hrad, muzeum, neboněco jiného a pokaždé k tomu nějaká hospůdka). Pokdu to bude po novem, tak budu muset filtrováním přepínat a přepínat.... a pak když budu chtít pospojovat trasu mezi těmito body, tak další smůla.... zase se to bude dělat hůř. Buď to mít v hlavě, nebo si to pootvírat ve více oknech a přepínat.... no ještě nevím
ad zoom - jen na ČR to omezit nejde? Za chvíli tam někdo dá bod z Austrálie....
styl - no jo.... unifikovanost a jednotnost bez ohledu na funkčnost.... no jo, chápu požadavky, holt taková je doba....
8.5.2009 v 08:23 | Nahoru | #15
Kdyz jedu do jeseniku tak si najdu okolí jeseníku
Doplnena moznost zobrazit vsechny vysledky bez strankovani. Napriklad vsechny body zajmu z cele CR
zoom - nemusis se koukat na vsechny body soucasne, na to je filtrovani.
Naposledy editováno 08.05.2009 08:24:45
14.5.2009 v 15:17 | Nahoru | #16
Co zařadit body zájmu i do stránky profilu? Aby byly vidět body zájmu, který ten uživatel vložil?
14.5.2009 v 15:28 | Nahoru | #17
Přidána Motojeskyně
Edit: to je celkem good nápad
Edit2: přidána Nádrž Souš - Smědava
Naposledy editováno 14.05.2009 15:45:33
14.5.2009 v 16:13 | Nahoru | #18
Sodomak> ano,je planovano
2 reakcí na tento příspěvek Body zájmu ve vlastním menu
14.5.2009 v 19:13 | Nahoru | #19
Začínám si připadat trochu jako...
Zadám souřadnice 37°0'49.237"N,7°56'6.842"W, což by mělo bejt Faro, ale ukazuje to zase jinam.
Viz:mapy.cz
Naposledy editováno 14.05.2009 19:15:28
14.5.2009 v 20:30 | Nahoru | #20
Sodomak> jo, toho jsem si taky všiml (Faro u Alžírského pobřeží....)
ale všiml jsem si třeba i toho, že jak je ten "nezatopený lom" u Olomouce tady, tak pozice neukazuje na lom, ale to kde se má odbočit z hlavní cesty. Ale třeba to byl úmysl autora (dle popisku)
edit: vložil jsem tam jednu rozhlednu u Uh.Hradiště - rozhledna Rovnina
a nevěděl jsem, jaký druh zadat, nakonec jsme dal jako "Zajímavost (technika,příroda)". Co?
Naposledy editováno 14.05.2009 21:02:51
14.5.2009 v 21:03 | Nahoru | #21
Jo, ještě něco:
1. bylo by dobré, kdyby nyd mapou bylo napsáno něco jako "v databázi je xxx bodů, zobrazených je posledních 20. Pokud chcete vidět více, tak viz návod (odkaz)."
2. ještě klidně nad nebo pod mapu odkaz "kliknutím otevřete větší mapu v novém okně", nebo tak něco
3. dříve stačilo šipku přidržet nad bodem a už to psalo co to je a teď ne, teď se musí kliknout.
4. jak je napsáno "Omezit na výpis bodů v určité vzdálenosti od jednoho místa je možné kliknutím do mapy a přetažením nově vzniklé značky " tak to funguje asi jen pokud se s mapou nehýbe. Pokud jsem si mapu zvětšil a posunul šipkama v menu, tak "kliknutí do mapy" nefunguje, nepřidá to tam ten bod. Co takhle tam dát odkaz něco jako "vrátit mapu do výchozí polohy" a nebo udělat něco jiného, aby to šlo...
15.5.2009 v 06:58 | Nahoru | #22
Sodomak>
1/faro v databazi uz je
2/tvoje souradnice jsou bohuzel spatne,protoze druha hodnota musi byt zaporna
viz
spatne/spravne
edit: zacinaji se schazet body vicekrat, chtelo by to pouzit vyhledavani driv nez se neco prida :(
edit2: kdyz jsem souradnice zadal do googlu tak si to sam opravil na zapornou hodnotu. Princip kdy ma byt druha zaporna neznam, kdyby nekdo vedel tak at napise
edit3:je mozne ze jsi to zadaval se zapornou hodnotou,ale skript ktery to kontroloval tuto hodnotu ignoroval. Ted opraveno a i u tvych bodu jsem dal spravnou hodnotu
Naposledy editováno 15.05.2009 07:09:19
15.5.2009 v 07:48 | Nahoru | #23
Na mapě to první Faro neni, proto sem to tam dával, nenapadlo mě to ještě hledat.
Vypadá to, že by to mohlo souviset s tim, když je zem. délka udávana západní, ne?
15.5.2009 v 08:09 | Nahoru | #24
Sodomak> s tou zapornou hodnotou mas pravdu, diky upraveno
tvoje faro je jen par metru od toho druheho bodu
2x faro
Naposledy editováno 15.05.2009 08:09:40
15.5.2009 v 08:51 | Nahoru | #25
Roman2bk>Jo, ještě něco:
Doplneno
mapa zvetsena
Nazev doplnen
hybnutim mapy jsi si bod schoval. Kliknutim do mapy se nepresouva. Posouvani funguje jen kdyz se chytne a pretahne. Zatim jsem nevymyslel zpusob jak upravit eventListener pro tuto akci
15.5.2009 v 10:25 | Nahoru | #26
ta velká mapa, to je paráda!
jinak jo jo, Faro je od nultého-základního poledníku na západ (vlevo), proto ta záporná hodnota. Nultý poledník je dán hvězdárnou v Greenwichi v Anglii.
ad 1+2+3 = díííky!
ad 4 - díky za vysvětlení mojí chyby
ad "edit: zacinaji se schazet body vicekrat, chtelo by to pouzit vyhledavani driv nez se neco prida :("
toto se dalo očekávat, když jsi omezil počet zobrazených bodů, člověk to tam prostě nevidí, tak to tam dá. Dalo by se proti tomu udělat třeba toto:
a) při vkládání napsat větu, že bod v databázi již může být, aby si dotyčný např. na dané místo umístil bod a dal si zobrazit vše v okruhu např. 20km. Nebo tak nějak.
Možná by hned na titulní stránce pod tou větou "Je zobrazeno...."
mohla být třeba taková věta:
"Pro zobrazení všech bodů klikněte do mapy a zadejte omezení v km (např. 50 km) a zvolte HLEDAT"
zvlášť teď když je to "nové", tak lidé třeba nevědí, jak s tím pracovat...
b) po vložení bodu by mohlo dojít ke kontrole dle gps pozice s nějakou tolerancí (klidně + - kilometr). Možná by bylo dobré, kdyby se nejdříve zadala JENOM GPS pozice a v druhé kroku by vyjel seznam nejbližších bodů s dotazem, jestli uživatel nezadává již něco, co tam je (a třeba označené 5 km vedle, např. pěkný úsek), pak by následovaly možnosti: i) potvrzení že bod vložit chce, ii) potvrzení že nechce, že už tam je , iii) oprava předchozího bodu, nebo spíš možnost napsat tomu, kdo bod vložil, že jej má špatně. A buď se ti dva domluví mezi sebou a kdyby ne, tak až pak by "otravovali" vás, adminy.
Pokud by tedy potvrdil, že bod chce vložit, objevila by se 3.stránka a zadal by všechno, jméno, popis, www, fotky,...
edit:
když dám do mapy bod a než ho přetáhnu do toho políčka bod, tak se mi mapa i s tím bodem přetáhla někam do Polska... a pak mi to chtělo najít jen místa v okolí toho bodu v Polsku, takže nic. Šlo to až když jsem bd přetáhl z Polska zpátky k nám.
Nešlo by to jako dříve, že když se do mapy kliklo, že se v políčku bod už objevily souřadnice?
a nebo to má nějaký jiný důvod, aby to tak teď nebylo?
Jinak bych to u těch dvou úpolíček nahoře přejmenoval,
ve druhém řádku bych to nazval
" hledat [pole] km daleko od místa [pole] "
nebo tak nějak.
a Vložit nový bod bych přejmenoval na "Vložit nový bod zájmu", aby bylo uživatelům jasné, že to není vkládání nového bodu pro vyhledávání....
a to "Vše" a "Stránkovat", tak dle této volby bych nechal rozdíl jen v mapě, ale dole pod mapou bych ten seznam stránkoval asi vždy, protože si myslím, že uživatelé kliknou do prostřed ČR, dají 300 km dokola (prostě zobrazit si všechno) a z 95 % si budou pouze prohlížet mapu, ale číst si dole pod mapou většinou nebudou..... (tipl bych si že skoro nikdo). Tak aby ten seznam byl vždy po stránkách.
Naposledy editováno 15.05.2009 10:42:07
15.5.2009 v 10:55 | Nahoru | #27
jo a ten seznam pod mapou bych "oživil" že vedle te minimapky bych dal ještě náhled na fotku, pokud tam dotyčný nějakou fotku/fotky vložil.
15.5.2009 v 11:21 | Nahoru | #28
tak mě napadlo, co trošku změnit ty názvy
"Voda,jezera,lomy" ----> "Voda,jezera,lomy, rozhledny"
(většinou jsou rozhledny v přírodě, prostě někam bych ji mrskl, je to pěkný cíl pro vyjížďky)
16.5.2009 v 22:57 | Nahoru | #29
ještě jedna myšlenka , když je nahoře
"Je zobrazeno nejnovějších 40 bodů z 284"
a když po klidknutí na 284 se objeví úplně všechny,
tak co kdyby nahoře bylo něco jako
"Zobrazit všechny body v dané kraji: Štředočeský, atd.atd. další kraje...."
a dalo by se na daný kraj kliknout
Naposledy editováno 16.05.2009 23:02:48
17.5.2009 v 06:52 | Nahoru | #30
Roman2bk> mista uz nejsou clenena do kraju protoze byl problem se zahranicim. Jedine by se dal urcit bud ctverec nebo kruh kterym by se kraj oznacil. Uplne presne by to ale nebylo.
K ostatnim tvym pripominkam se dostanu pozdeji :)
