Téma: Výměna oleje v přední vidlici SV 1000S
23.4.2009 v 22:53
Zdravim všechny motorkáře.
Jdu sem pro radu ohledně výměny oleje v přední vidlici.
Mám SV 1000s 2003 a nedavno jsem zaslech moudro, že olej by se měl měnit každý rok! což asi nebude až tak pravda ale budiž. Pochybuju, že předchozí majitel olej měnil a když jsem jí kupoval já měla nalítáno 20tis. mám k dnešku 37 a na vidlice jsem ještě nesahnul!!
Jde mi o to zda to zvládnu sám. Garáž mám poměrně slušně vybavenou takže si myslím, že by to neměl být problém. Byl jsem se optat v servise ale tam mi řekli že se nejedná až o tak lehký zákrok a ať to raději přivezu, že se mi na to povívají. Avšak já si myslim, že to nebude o tolik těžší než olej v motoru kterej si každý rok měním sám.
Moje vize:
1)zvednu motorku aby přední kolo bylo ve vzduchu
2)vyndám přední kolo
3)povolim šrouby nahoře na vidlích
4)povolim vypouštěcí šrouby dole ve vidli
5)počkám až to vyteče zašroubuju spodek, naleju ze shora olej (494ml dle manualu) zašroubuju vršek
6)jezdim
Je tomu tak? nebo je v tom nějakýk háček.
Dále by mě zajímalo jaký je vhodný olej pro SV 1000s doporučili mi Motul 10W což odpovídá tvrdosti medium.
Předem díky za rady.
Moje vize:
6)jezdim
Nejlepší je vidlice úplně z motorky sundat a celou akci dělat na ponku ve svěráku. Opatrně vyšroubovat horní zátku, vyndat pružinu a olej vylít horem. Na povolení spodního šroubu je totiž většinou potřeba přípravek na přidržení protikusu. Ten šroub, pokud to není vyloženě výpušťák, většinou drží tlumicí cartridge a ta se může při snaze o povolování protáčet. Nemusíš nutně čekat celou noc až olej vyteče, stačí vidlicí párkrát zapumpovat a všechcen olej se dostane ven. Potom je dobré vidlici vypláchnout tech. benzínem nebo třeba čističem na řetěz, protože se na dně může usazovat jemný prach vzniklý třením jednotlivých součástí přední vidlice. Olej naliješ, všechno složíš zpět dohromady a můžeš jezdit. Je to práce tak na dvě hodiny...
jak rika racek, jinak me prijde ze v servisnim manualu je to popsane docela srozumitelne...
jinak ladici rikaji olej co sezonu no... ale ja mam olej asi 7let a 35tis km.. vsadim se za uz tam neni olej ale naka pilinova kase :) ja budu urcite rozebirat a vyndavat lzickou, vylejvani nehrozi:)
Vyměňovat každou sezonu je trochu předčasný. Měl by se vyměňovat cca po dvou letech, podle stroje a podle najetejch km. Ale do pěti let by se měl měnit určitě. Viděl sem čerstvej tlumičovej olej pod mikroskopem a čtyřletej ze supersporta a byl to masakr. Ten jetej byl jakoby rozsekanej, potrhanej, nebo jak to říct. Prej sice pořád funguje, dokud se z něj nestane asfalt, ale o moc hůř. Preventivně je celkem dobrý, když už to člověk dělá, tak vyměnit i gufera. Se mi jednou stalo, že sem měnil olej a za 2 měsíce mi to začlo chcát, tak sem měnil gufera. jinak racek ti to popsal docela pěkně. Jen si dej pozor, abys tam nalil jen tolik oleje, kolik tam má bejt. I když máš slušně vybavenou garáž, tak odměrnej válec neni častou součástí vybavení
Díky za info v servise taky řikali jestli to budu dělat doma at to raději vyleju horem. Jen si nedovedu představit to vyndavání tý vidlice. Přijde mi to jako velkej zásah do bajku.
A co ten olej(Motul 10w medium) co do toh obudu dávat. Je to opravdu vhodný? v manuálu jsem to nenašel tam psali něco o oleji SUZUKI nebo o jinom s podobnýma vlastnostma který tam ale nebyli
PS: Odměrnej válec mám připravenej
Naposledy editováno 24.04.2009 13:36:37
Tak todleto jsem řešil nedávno. Gufera vyměnit určitě, vidle určitě vyndat z bryli (jsou to jenom tři šrouby), ten spodní šroub povolit i utáhnout není problém, nic se neprotáčí, akorát je tam měděná podložka a šroub je jištěný Loctitem. Ten tlumící cartridge vyndat a propláchnout samostatně a válec taktéž a podle mých informací rozhodně ne nějakým odmašťovadlem, ale přímo tlumičovým olejem. K
...co ti přijde jako velkej zásah na vyndání teleskopu??? ...povolení třech šroubů??? ...dva ve spodních brejlích, jeden v horních a vysunutí dolu???
tady máš postup:
1/zvednout předek
2/sundat kolo
3/sundat brzdový třmeny
4/sundat blatník
5/povolit horní/dolní brejle a vysunout teleskopy dolu
6/upnout trubku teleskopu do svěráku na ležato v místech "mezi brejlema" a povolit horní zátku
7/vyndat ze svěráku a postavit na zem, vyšroubovat horní zátku z trubky, povolit kontramatku pod ní a vyšroubovat jí z vnitřku
8/vytahnout péro a vrchem vylít olej
9/upnout do svěráku spodek teleskopu za držáky třmenu a povolit spodní imbus, kterej drží střeva a střeva vyndat...pokud by se protáčel, vrazit zpět pružinu a zatlačit na ní, imbus se přestane protáčet
10/vypumpovat ze střev olej až půjde táhlo pumpy uplně lehce
11/všechno vypláchnout třeba benzínem, vysušit, nechat vykapat
12/opačnym postupem zase složit
...a pokud bys ještě měnil gufera, tak ještě takhle:
1/stahnout tenkým šroubovákem opatrně prachovku
2/šroubovákem vydloubnout zajišťovací pérko
3/upnout spodek do svěráku, zasunout trubku na doraz a prudkym cuknutím jí vytrhnout ze spodku
4/sundat a zkontrolovat a otřít obě futra s teflonem
5/sundat starý gufero A PŘES IGELITOVEJ PYTLIK nasunout nový gufero...přes ten pytlik se to dělá, abys nedokurvil břit novýho gufera a je to vcelku důležitá a jednoduchá pomůcka!!!
6/zasunout trubku, samozřejmě zase s futrama a horní futro naklepnout zpět, nejlíp jednoduchym přípravkem přes podložku, která je mezi futrem a guferem
7/opatrně narazit gufero, zajistit, prachovka a fertig...
...až budeš nalejvat olej, tak ho nezapomeň napumpovat do střev pomalym pohybem nahoru-dolu, až přestane vydávat pěnivej zvuk a "bude táhnout" je to plný...pak dolej olej a nech tam vzduchovou kapsu, jejíž hodnota je v manuálu, z hlavy ji na SV nevim...
...to je celý
tady máš postup:
1/zvednout předek
2/sundat kolo
4/sundat blatník
...to je celý
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje v přední vidlici SV 1000S
Proc se udava v manualu: vyska hladiny oleje v tlumicu a taky objem?
To si jako muzu vybrat? bud tam nasypu xxxml oleje, nebo si ho namerim od vrchu?
Streho píše: Proc se udava v manualu: vyska hladiny oleje v tlumicu a taky objem?
...ano...pokud je vidle úplně "suchá", můžeš tam nalít daný objem, pokud nemáš jistotu, že jsi vypumpoval vše, držíš se výšky hladiny...hladina se měří bez pružiny v zasunutém stavu...
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S | misan26 | 13 | 1.11.2022 v 09:49 StB |
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S | Arsener | 14 | 10.6.2022 v 11:34 Arsener |
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S | PetrSV | 41 | 22.4.2021 v 17:33 PetrSV |
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S | MarkusRetrp | 33 | 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík |
