1 reakcí na tento příspěvek Benzinové čerpadlo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzinové čerpadlo
los fazeros>a má dávat?třeba u vfr750 jde až s motórem.zkrátka,pokud nestartuješ,nobo neběží motor,tak čerpadlo nedává...
fááákt???a jak to chyta bez benalu ..to je drny,tyyo
jestli to teda chnapu spravně,tak chyta na "zbytky" v karbci??pumpa je pohaněna teda přes nějake soukoli přimo od motoru,takže jak už toči starter,tak tam béňo jde??
E:chybička se vbloudila
Naposledy editováno 13.04.2009 21:23:38
karlos18>Axel> dnes jsem změřil proud co jde do čerpadla , bylo to 9,35 ,tak nevím jestli to není málo .
no to je dost malo,když by tam mělo byt napěti přes 12 voltu,bych řekl...tady by mě tak napadlo-neměřil si napěti na baterce...nemaš špatny regler a nevy3tavila se Ti nahodou uplně baterka..a timpadem nejdče dost štavy...??
esi je tohle v pořadku..tak je po cestě relatko..timpadem bude určitě špatne..takže vyměnit
karlos18>Axel> baterka je ok , tak asi to bude to relátko.
mrkni na něj...co je to za typ-to by mělo byt možna napsane v manualuu.el. schema...a podle toho kup stejny třeba na Favorita..nebo takhle...obecně--na fafena-50kč..na motku třeba 500kč..to je rozdil
Našel bych si schéma tvé motorky, vyznačil trasu, vzal do ruky multimetr (Axel to je lepší než žarovka:) a zkoušel.
Torm_Cat>Mě na Catu spína čerpadlo již po otočení klíčku.
no tak určitě je to lepši...ale tohle je takova prvni pomoc,když neni multimetr po ruce žarovku a dva draty ma snad každy...skoro po kapsach
pokud selže dávkování tlaku čerpadla, většinou to má na hrbu relé ovládané z ŘJ , kromě některých yamah, ty jsou zapojené jinak....dávkujou už při spnutí klíčku...
doporučuju zapojit přívod čerpadla za klíček, popřípadě za chcípák, pokud to polarita a zapojení blokování chcípákem umožňuje...
Renovace a čištění povrchu Deltabox... Kawasaki ZXR 750 | Georg_moto | 4 | 12.2.2024 v 21:43 Georg_moto |
štítek ZXR 750 H2 Kawasaki ZXR 750 | Grambldouch | 10 | 27.2.2023 v 20:37 marekvjatrak |
Kawasaki Zxr 750 H1 držák motoru Kawasaki ZXR 750 | virgilm | 1 | 30.1.2023 v 15:50 Krautkopf |
Kawasaki ZXR 750 H2 v černo stříbrn... Kawasaki ZXR 750 | Kába | 9 | 29.1.2023 v 22:46 Kába |
Kawasaki ZXR 750 Kawasaki ZXR 750 | marekvjatrak | 10 | 29.1.2023 v 08:22 Thunder |
